Страница 111 из 213 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1651
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Немного не в тему: как вот эти "наклейки" с надписями делаете:
    На чёрной панели я делал так: печатал надписи на обычной бумаге лазерным принтером, вырезал и приклеивал в нужном месте. Если покрыть бесцветным лаком, то увидеть можно если только очень сильно приглядеться. На фото лакового покрытия нет и наклейки заметны в косых лучах.
  2. #1652
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Увидело свет новое изделие:
  3. #1653
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Я бы, все же, поставил и второй прибор - индикатор уровня выхода. Тем более есть место рядом с первым прибором.
  4. #1654
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Красиво сделано. А вот эти загогулинки, на отводах к переключателю, зачем?
  5. #1655
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Положение переключателя Uout - уровень выхода.
    это больше для транспортировки надо
  6. #1656
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Присоединяюсь к вопросу.
    Ответ совсем не понял !
  7. #1657
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Вибрация возникающая при транспортировке воздействует на свободно расположенные шины. Вот этот изгиб и гасит вибрацию. Высоковольтные линии видели? Там такие же "загогулинки" закреплены.
  8. #1658
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    Вложение 203467
    хочу обновить переднюю панель своего УМ, и чтоб не делать надписи на самой передней панели, хочу надписи таким же способом сделать.
    на cqham.ru на ДО девушка из Ростова-на-Дону предлагает разные надписи.
  9. #1659
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    В общем то понятно, но ничего подобного в радиоаппаратуре не встречал....
    Ни разу !
  10. #1660
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Опробовано - дерьмо полное , они высохшие и не переводятся. Когда то давно этот вариант неплохо работал, а сейчас, видимо, или технологию не соблюдают, или лежат долго, или еще что-то, но факт есть факт.
  11. #1661
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    692
    А почему контур Вч диапазонов, расположен дальше от переключателя, чем Нч. Вообще то делают наоборот.
  12. #1662
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,175
    1686
    2500
    Какое- то нерациональное расположение элементов.
  13. #1663
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Просто корпус великоват для набора из 4-х полтинников.
    Точнее не то чтоб сильно великоват, а соотношение высоты и ширины/глубины какое-то необычное чтоли..
    Его бы заузить с двух сторон, и завысить.
    Но, как часто бывает - есть что есть, то и едим..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  14. #1664
    Low Power
    13.01.2006
    18
    18
    "наклейки" для RX4HX
    мой вариант
    Вложения Вложения
  15. #1665
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Я вот не увидел добавочных емкостей для 40-80-160......
    Ещё не понятно как работает на 28МГц с начальной ёмкостью горячего КПЕ 24пф......
    Длинноваты и тонковаты проводники на ВЧ бендах....( Это моё мнение..))))..Или это шинка так стоит ????????
    А так, да ...аккуратно.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
