09.03.2017, 14:13 #136
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Я соединял и последовательно и параллельно. Всё работает. Первый блок питания делал из последовательно-параллельного соединения компьютерных блоков питания. Про диоды тогда не знал, поэтому всё было соединено без них. Так себе конструкция ... но работала.
MW и другие подобные блоки соединяются без проблем. У некоторых даже в спецификации указано, что приспособлены для этого. Могу предположить, что это "приспособлены" и есть наличие диодов.Андрей - YL2QN
09.03.2017, 22:59 #137
09.03.2017, 23:11 #138
10.03.2017, 10:32 #139
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
У меня тут в личке спросили про бэнддекодер:
Сообщение от R0SBD
а картинки я там почему то прикрепить не могу; отвечу здесь.
Тут 9 выходов, все идут (с транзисторов) на индикацию диапазона (на лицевой панели); на релюхи мы группируем (диодами) по фильтрам: 20 и 30м, 15 и 17м, 10 и 12м.
Разъём Band Data, 8 pin, находится на задней панели трансивера
На этом же разъёме есть и РТТ. Так что одним шнурком, между РА и трансивером, можно сделать меньше.
У меня шнурок вот такой:
З.Ы. Один нюанс: здесь (на бэнддекодере) управление реле происходит подачей плюса питания, а в моих LPF релюхи "землятся". В LPF пришлось переделать: развернуть диоды параллельные обмоткам реле и вместо общего плюса на них будет подаваться "корпус".
З.З.Ы. Жаль, что у автора вопроса, на его 847-ом, такого разъёма (Band Data) нет.
Но может кому пригодится...Последний раз редактировалось R3KQ; 10.03.2017 в 10:55.
10.03.2017, 11:52 #140
- 17.02.2014
- 27
- 16
10.03.2017, 13:25 #141
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
W6PQL - A Big Power Supply for SSPAs
Тут достаточно толково описано построение такого блока.
Андрей - YL2QN
11.03.2017, 10:44 #142
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
11.03.2017, 10:52 #143
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
11.03.2017, 11:19 #144
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да нет, HLA чуть дешевле, а еще блок питания, если хороший MW - то с теплоотводом и корпусом можно в 60 тыс поместиться.
Блок ИБП на 2кВт стоит ровно половину РА. Но и мощность в 4 раза больше получается с 4 плат.
P.S> то что на фото, да все же дешевле, чем HLA-300 в "Радиоэксперт" , но я и в ЗИП взял кое что ещеПоследний раз редактировалось RA3WDK; 11.03.2017 в 11:22.
Иван
11.03.2017, 11:31 #145HB9RBГость
Хорошо там у вас )))
по теме :
раньше работал в маленькой фирме по производству трансформаторов ...
делали всякие разные блоки питания , включая и из готовых dc модулей
в наличии были 24 Вольта на 35 Ампер , даже в кучу собирали под заказ ...
И , поскольку , заказчик , в основном были медицинские центры, то и требования к шумам и помехам были максимальные
Если интересно , то могу найти от какой фирмы были преобразователи ...
, но по любому это из Европы ...
11.03.2017, 14:03 #146
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
11.03.2017, 21:05 #147
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Иван, хочу утвердиться в своих "соображениях"
Я всё про то где ставить КСВ метр. Я тут писАл, что ставить их надо несколько ... Задач, у этого замечательного устройства, оказалось что дофигА. На Вашем фото удалось рассмотреть один датчик на плате сумматора (до LPF), а другой после LPF. Каждый свои задачи выполняет. Я всё правильно рассмотрел?
В такой схемотехнике есть своя логика.
Закончил сейчас аппарат (который был "макет", который в область уезжает) с одной платой. Уже из практических соображений, датчик КСВ, поставил до LPF. Сигнал FWD, помимо блока защиты (на компараторе LM339N) идёт ещё и на стрелочный "показометр". ... ... Не радует меня всё это. У меня после УМ стоит Nissei RX-103, потом ант. коммутатор, дальше антенны... Так вот Nissei показывает как то всё реально, в пределах 300-400 Втт (ну там от КСВ конкретной антенны зависит), а у "показометра" стрелка ( от бэнда к бэнду, от антенны к антенне) гуляет... "скорость ветра" ...
Несколько штук надо ставить SWR датчиков. Я всё правильно рассмотрел?
Илья, ещё мысль пришла...
А ЧЁ ты их всё параллелишь? Перпендикулярь ... Три источника по 24В (ADJ до 26.6(6)) последовательно и "ключик у тебя в кармане". Не эксклюзивно... и дешевле...
А ещё такое: каждую плату УМ можно питать своим, не таким мощным, БП. Это конечно что там не общая защита по +80В... и всё в одном корпусе будет.Последний раз редактировалось R3KQ; 11.03.2017 в 22:22.
11.03.2017, 21:34 #148
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Геннадий, да несколько датчиков, я еще на схеме их видел. Да еще датчики небаланса мостов сложения.
Все довольно грамотно разработано.
Датчик до ФНЧ нужен при аварии реле ФНЧ или контура. А вот аварию антенны или фидера уже отрабатывает датчик после ФНЧ.
Кстати, сигнал обратной волны на датчике до ФНЧ еще и покажет уровень гармоник, идущих с РА в ФНЧ. Это тоже полезно. Но скорее всего, в этом РА предусмотрено поглощение гармоник, надо внимательнее рассмотреть схемы и платы.Иван
11.03.2017, 22:09 #149
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
В общем то всё логично ... , но не всё так просто ( как воочию следить за током 2-ой сетки лампы )
Датчиков понаставим, обработку сигналов обеспечим. Комфортнее с такими РА в эфире; а оказывается и делать интереснее.
11.03.2017, 22:15 #150
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
ИЛЬЯ , а тут смотрел? Большой выбор различных блоков питания - Только блоки питания - UR8LV.com
UT7IA
