08.03.2017, 18:41 #106
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Последний раз редактировалось R3KQ; 08.03.2017 в 19:04.
08.03.2017, 19:28 #107
- 19.02.2012
- 721
- 204
А вы что, только телеграфом работаете? и другим предлагаете делать так же? Я же речь веду именно о работе в SSB. И там, нестабильное питание очень нежелательно. В транзисторных УМ нет возможности подстроить выходной каскад под имеющееся напряжение питания. Стало быть, для обеспечения хорошей линейности, настраивать придётся под минимально возможное напряжение. Только тогда, при просадке, не будет захода в область ограничения напряжения на стоках. В моменты же когда напряжение питания поднимается, линейность конечно не пострадает, но снизится КПД. И даже, без учёта возможности изменения напряжения в сети, просто просадка, достаточно сильно снизит КПД. Это в телеграфе, "небольшая компрессия" может и не слишком помешает. В хорошем УМ компрессия сигнала просто не допустима.
Так взять готовый 50 В на нужную мощность, И самому переделать на нужное напряжение. У меня в трансивере для питания УМ применён отдельный БП. Для его питания необходимо 2 напряжения, 24 и 50 вольт. Поэтому просто 50 вольтовый не годился. Взял 24 вольтовый на нужную мощность, и сам организовал выход на 50 вольт. Обычно, это не составляет проблем. При выпрямлении, там используется двухполупериодный выпрямитель. Просто меняем его на мостик, и имеем пару напряжений. У меня, те же 24 вольта со средней точки трансформатора, и 48 с полного мостика. Конечно, прежде чем покупать, надо посмотреть схему. Возможна ли подобная переделка. По моему, это гораздо проще, чем перематывать сварочники.RK4CI
08.03.2017, 19:54 #108
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
08.03.2017, 20:21 #109
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Другим ничего не предлагаю. Сам работаю 99,9% связей CW и 99% в тестах. ЧЁ ж поделать? ...
Остаётся 3-х кВольтные источники во всех ламповых УМах застабилизировать ... и будет Вам счастье.
Когда выходной ШПТ транзисторного РА расчитывают - как раз реальные значения U и I, "достающихся" каскаду в пике сигнала, в расчёт и берут. Какой заход "в область ограничения напряжения на стоках" ? Какие ещё нужны подстройки сопротивления ... ? Не перекачивайте транзисторы, дайте им работать согласно даташиту, сделайте БП без критической просадки ... И ВСЁ!Последний раз редактировалось R3KQ; 08.03.2017 в 21:01.
08.03.2017, 23:01 #110
- 19.02.2012
- 721
- 204
Так я и делаю. Питаю транзисторные УМ от стабилизированных источников. Это вы, предлагаете использовать не стабилизированные источники. Напряжение на выходе которых зависит не только от тока выходного каскада, но и от напряжения сети. Которое может гулять в очень широких пределах. При этом, практику использования УМ для работы телеграфом, где понятие линейности практически отсутствует, пытаетесь перенести и на телефонные режимы. И даже плюсы в этом находите. Может напомнить вам что вы написали в сообщении 59 этой темы? Дословно, "Вот эта просадка напряжения в пике, и даёт нам нужную "пробиваемость" сигнала". Это что, для телеграфного режима "пробиваемость". Извините, но "пробиваемость" увеличивается при ограничении именно при работе в SSB... Ладно, думаю, что большинство уже поняли, что для питания транзисторных УМ, предназначенных для линейного усиления сигнала, с любой точки зрения, предпочтительнее стабилизированные источники. Когда понятие линейности для УМ не важно, например, при усилении телеграфных сигналов, можно применить и нестабилизированный источник. Но опять таки, с некоторой потерей надёжности, и общего КПД УМ...
RK4CI
09.03.2017, 00:08 #111
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Мне на работу завтра не надо..
Погуглил "параллельное соединение импульсных блоков питания"
Собственно можно, но с некоторыми НО.
1. Блоки обязательно должны быть идентичными по параметрам, желательно однояйцевые близнецы
2. Для исключения взаимного шунтирования или работы вразнобой (все равно разница в напряжениях и внутреннем сопротивлении будет, маленькая, но будет) соединять через диоды и(или) низкоомные сопротивления.
Народные умельцы из ютуба, в основном компьютерщики и любители громкой музыки, этими правилами пренебрегают, и соединяют напрямую. У некоторых даже работает, о чем они сообщают на своих каналах.
У кого не заработало, естественно, ничего не сообщают..
Особо продвинутые даже лезут в схему, и делают на 2-3 блока внешний ШИМ-контроллер, который управляет всеми блоками.
В общем, доступны относительно недорогие китайские 80-ти вольтовые киловаттники:
https://ru.aliexpress.com/item/1000W...999.262.WvXKYf
https://ru.aliexpress.com/item/switc...999.265.WvXKYf
Если прикупить пару каких-либо из этих двух, и соединить параллельно, учитывая два вышеизложенных НО, можно ли расчитывать на положительный результат?
Это в общем-то было бы недорогим (относительно) и хорошим решением питания нестандартным напряжением оконечного каскада..Последний раз редактировалось RX3X; 09.03.2017 в 00:17.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.03.2017, 08:01 #112
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Илья, кажется второй вариант ВААЩЕ то что надо.
На фото, вверху, есть куча надписей ... , значит там за "железкой" стоИт разъёмчик. На него выведены контрольные напряжения и туда подавать сигналы внешнего управления. Там и ШИМы "синхронизируются".
Сильно в подробности не вдавался..., только был у меня подобный БП (правда на 48В), так там, в прилагаемой с завода бумажке, прямо схема была: ЧЁ с чем соединить, что бы эти БП корректно параллелить. Кажется так ...
Разберётесь - вот и решена проблема.
Больше спорить не буду, последний аргумент: куча народу работает на не стабилизированных БП (в т.ч. и "за бугром"; особенно сильно это началось во время повального увлечения EB-104), да и, на пример, такой усилитель как "RM Italy BLA-350" питает свой оконечник не стабилизированно. А ещё и с BLA-1000 разобраться надо
servicemanual_rm_bla350.pdfПоследний раз редактировалось R3KQ; 09.03.2017 в 08:20.
09.03.2017, 08:16 #113
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
В комерческом оборудовании это используется. Важно, что бы нагрузка на один источник не была слишком мала. Современные источники с ШИМ контроллерами достаточно точные. При нагрузке 50-70% разбаланса по потребляемому току почти нет без всяких внешних синхронизация. Используются по 5-7 источников и разбег в единицы (1-2-3) процента.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.03.2017, 10:10 #114
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Доброе утро.
В том, что там разъем - я немного сомневаюсь..
Надежда на то, что на плате выводы есть, а разъем не выведен на корпус - мала..
На передней панели есть два отверстия, видимо для крепления этого разъема, которого нет..
Пошарившись еще на али, я кажется понял.. это стандартный корпус для этой линейки, внутри которого разная начинка.
На некоторых фотках это место вообще заклеено металлическим скотчем.
Отличие одного блока от другого, предложенного выше - в выходных разъемах, размерах и весе.
Начинка и схема принципиально не отличается.
С некоторой долей уверенности можно предположить, что второй, черный, понадежнее, т.к. вес посылки разный , и размер, а значит, возможно, радиатор помощнее.
Ну и цена.. черный дороже.
Так что "недорогое" решение - оно и есть недорогое со всеми вытекающими.
Может еще у кого есть некоторый опыт соединения?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.03.2017, 11:05 #115
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
У нас на работе 20 лет используются блоки SMPS-1500 SI в телефонной станции типа ewsd.Так вот они запараллелены по несколько штук. Единственное ,что мы иногда делаем так выравниваем токи по блокам (на блоке присутствует амперметр). При первоначальном включении выставляем приблизительно одинаковые напряжения.
Сергей (UA3RW)
09.03.2017, 11:07 #116
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Добрались мы с Ильёй, в личной переписке, и до темы LPF.
Я себе из КИТа eb104.ru спаял вот такое:
Всё в ней хорошо, но есть (для меня) один недостаток (надо доделывать). Выходы с диапазонных фильтров отдельные.
Буду соединять всё полоской из двустороннего фольгированного текстолита (под 50 Ом нужно посчитать толщину/ширину).
Хорошие фильтры ..., одно только не устроило
Последний раз редактировалось R3KQ; 09.03.2017 в 11:13.
09.03.2017, 11:37 #117
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Последний раз редактировалось RX3X; 09.03.2017 в 11:41.
Мои Альбомы
09.03.2017, 11:48 #118
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
09.03.2017, 11:58 #119
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Скажу честно - не знаю
Но предполагаю, что да.
Там в релюшечках главное что?
Не переключать их при излучении.
Фото омрона я показывал - надергал из автотюнера.
Правда там не колечки, а катушки, и кондеры не смд.
Константин.. в нас все еще сидит что?
Тяжкое наследие тоталитарного прошлого, когда 3-х кратный запас был минимумом, 5-ти кратный еще туда-сюда.. а по факту..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.03.2017, 12:02 #120
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Можете ещё добавить "кондючёчки" Не всё ж Вам В1В и К15У-1 15кВ 40квар ...
Двухплатная - просто фильты, а 1кВт там ещё то, что ч/з фильтры не проходит (и обычно остаётся на коллекторах/стоках) фильтруется отдельно и направляется греть 50 Ом нагрузку (куча резисторов внизу платы). Короче выходному каскаду бооольшое облегчение
