12.11.2015, 16:55 #1High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Удаленное управление Shack ом
Всем привет.
Живу в частном доме в черте города. Достали помехи
Есть возможность использовать антенное хозяйство и аппаратуру в лесах Подмосковья, но для того, чтобы взять DX ехать 40 км в одну сторону.........
Трансивер, 480 кенвуд, стандартно имеет возможность управляться дистанционно.
Остается решить вопрос с управлением дистанционным переключением антенн и транзисторным УМ от ЕВ -104 по диапазонам.
У кого есть такой опыт, подскажите как можно это организовать?73! Максим, RT2D ex RN3DDR
12.11.2015, 17:18 #2Standart Power
- 01.05.2012
- ЧЕРКЕССК
- 55
- 122
- 671
Привет Максим.
Большой опыт есть у Александра RW5C.
Попробуй к нему обратиться в личку.Евгений UA6EX
12.11.2015, 17:51 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
а разве усилитель не управляется от бенд декодера или его просто нет в нём?
у меня связка 756 и 104 дружит...
управление антенн тоже от бенд декодера, а если антенна на одном диапазоне не одна, то придётся делать коммутатор с управлением от компа...
+1
Саша-сосед даже в отпуске из Сочи работал...
12.11.2015, 19:44 #4High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
18.11.2015, 08:42 #5Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Мне здорово помог в этом вопросе Александр RW5C.
Его статья и консультации выше всяких похвал.
За что ему огромное спасибо.
Сделал практически также как у него. Только у меня пока антенны только на ВЧ ))
Единственное изменение - дистанционный запуск шэка реализован через GSM пускатель (20 баксов на алибабе или дэикскоме).
И коммутацию 220В сделал в отдельную коробочку с мощными рэлюхами и розетками.
зы: от себя добавлю - основное время запуска съела настройка интернета на стороне шэка. Там важна не столько скорость, сколько устойчивый пинг максимум до 80-100 мс.
зыы: и плюскартинка как у меня реализовано))
зыыы: и пришлось вращать антенну перехлестом через север, привыкал долго ((73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
18.11.2015, 12:02 #6
18.11.2015, 12:50 #7Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
01.12.2017, 22:38 #8Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Надо коммутировать реле под антенной....и не хочется тянуть туда кабель для коммутации.
На улице есть сеть 120 вольт и идея поставить под антенной коробочку и из дома по WiFi управлять....ничего путного в интернете не нашёл.
Есть всякие с пультами как для авто.гаража и прочее для бытовых нужд, но не совсем то, что надо
Если кто пробовал, что то подобное, пожалуста поделитесьПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
02.12.2017, 05:10 #9Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Не буду рекомендовать готовое решение. По моему самое простое из доступного сейчас это сделать удаленную автоматику на основе Raspberry-Pi. Там достаточно много GPIO, простой скрипт (посмотрите на интернете для GPIO ON / OFF) + сделать довеску для коммутации реле будет не сложно. Wi-Fi донгл через USB порт. Это полноценный Linux, удаленное подлючение с другого PC/Mac по сети естественно многими способами - телнет, SSH, VNC.
02.12.2017, 08:59 #10Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть такой модуль Wi-Fi https://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP...53.m1438.l2649
Я себе такой купил, а есть готовые модули с реле на его основе, но надо искать ссылки.
Если антенны 3-4 коммутировать , то хватит простой управлялки только на этом модуле, используя DTR и RTS сигналы. (два сигнала - уже 4 комбинации).
Но обязательно поставить ВЧ детектор, что, когда мощность на основном фидере - коммутации под запретом !!! Этого многие не делают, а зря...
Получается просто преобразователь Wi-Fi-COM и дешифратор на 2 на 4 с 4мя ключами.Иван
02.12.2017, 09:29 #11Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Лучше взять вот такой модуль
https://www.ebay.com/itm/ESP8266-ESP...QAAOSwImRYSTVS
Не надо мудрить с дешифраторами и RTS DTR сигналами. На этой плате есть порты ввода-вывода.
Очень просто программируется и есть много примеров с готовыми "переключалками" через web-браузер или прямо со смартфона.
Я вот так сделал для своего удаленного шека
Ham radio and SWL: Wi-Fi switch for antennas and 220V
Дистанционное управление Шэком - Страница 2 - ФорумАнтон (RA0SMS)
ra0sms.com
02.12.2017, 10:52 #12Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
02.12.2017, 12:18 #13High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
02.12.2017, 13:14 #14Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Последний раз редактировалось RA3GN; 02.12.2017 в 13:20.
C уважением.
Владимир
02.12.2017, 15:49 #15High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
... А управлять приемными антеннами можно во время передачи? И как далеко стоит передающая антенна? Да, еще как минус 30 градусов влияет на модуль? По заявленным параметрам должен работать.
У меня есть решение управления реле на базе этого же модуля. Но надо провести эксперимент передачи команд в условиях, когда передающие антенны находятся на удалении 10 м. Боюсь приемник 8266 начнет затыкаться и сбоить.
В настоящее время использую контроллер, стоящий на мачте, который по COM принимает команды управления коммутатором, редуктором и посылает в шек текущее значение азимута. Хоть и мало проводов, но по Wi-Fi было бы интереснее. Да и команды проходили бы быстрее. Т.е. меня интересует непрерывная работа Wi-Fi в условиях работы передатчика.Сергей, UA9FFV
34Спасибо
