Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 113
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #61
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Может кому-то нужны еще какие нибудь функциональные кнопки или алгоритмы работы - пишите тут или в личку.
    1. Интерфейс управления сразу надо делать на несколько повороток яесу.
    2. Желательно чтобы эта программа управления одновременно несколькими поворотками работала и от проводных контроллеров яесу.
    3. мне привычней мышкой +/- устанавливать азимут куда повернуть антенну
    зы: гораздо интереснее получить программу управления несколькими коммутаторами plug in play
  2. #62
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Так этот блок как раз подключается YAESU пульту.
    Если надо несколько повороток - на экране будет несколько таких интерфейсов для каждой поворотки свой.
    К любому из этих блоков управления через разъем можно подключить дополнительный блок I2C РЕЛЕ - мой WiFi контроллер автоматом распознает этот блок и на интерфейсе снизу появится ряд кнопок на 8,16, 24, 32 реле в зависимости от модели блока I2C реле.
    К этим реле можно подключить любой антенный коммутатор или несколько разных - кнопки на интерфейсе программируются на любые комбинации выходных реле - то есть одной кнопкой можно управлять сразу несколькими антенными коммутаторами.
  3. #63
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Не понял о каком блоке идет речь - на антенне или на пульте поворотки. Нарисуйте , пожалуйста , блок схему.
    как питание двигателя поворотки решено?
    Ну если сможете решить одновременным запуском нескольких программ управления одинаковых яесовских контроллеров повороток, то ок.
    так где будет находится этот вай-фай контроллер - снаружи, внутри?
    нарисуйте пожалуйста блок схему , не могу сообразить как Ваше решение будет реализовано в моем случае.
  4. #64
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Первоначальный вариант моего блока подключается к стандартному YAESU пульту и управляет антенной через этот пульт - то есть все блоки стоят в шеке.
    Вторым этапом буду делать железо которое можно разместить на мачте и управлять антенной без использования YAESU пульта - для этого придется делать железку со своим источником для питания управления мотором поворотки и питания реле в антенных коммутаторах.
    При этом веб-интерфейс будет тот же самый.
    Веб интерфейс можно запустить на компьютере сколько угодно раз! Как на одной странице браузера так и на разных.
  5. #65
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    повторюсь, мне был бы интересен plug in play контроллер (внутренний блок) с своей программой управления в виде окон (вкладок) подключаемый к компьютеру по USB интерфейсу или по TCP/IР. Причем USB предпочтительней, т.к. проще расширить USB порты, чем LAN порты. У меня сейчас уже LAN задействован, и свободен всего один PCI слот.
    к этому контроллеру (внутренний блок) по вай-фай подключаются внешние plug in play блоки управления устройствами (коммутаторами или поворотками).
    а если еще реализовать питание внешних блоков по фидеру .... мечты.
  6. #66
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    И самое главное - это устройство представляет собой автономный WEB сервер для управления антенной удаленно через интернет.
    тут ведь какая ситуация - мне не нужно управлять отдельно антенной , мне нужно управлять ВСЕМ оборудованием в шэке.
    вариантов только два - коробочное и через удаленный рабочий стол.
    поэтому вэб сервера для управления антенной - это ни о чем.
    вот мой удаленный шэк.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если использовать "реальные" мощности, то такое сделать совсем не сложно.
  8. #68
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот пример моего ремоута - под TS-590 мной написана программа управления по IP.
    На картинке локальный рабочий стол с логом + TS-590 + OM-3500 - все девайсы включаются через интернет.
    Что касается коммутатора антенн - в моей программе есть функция управления антенным коммутатором и тюнером под антенной (GP-160/80) который автоматически подстраивает антенну на нужную частоту (16 поддиапазонов на 160м перекрывают от 1800 до 2000)
    Так же в этой программе сделан АУДИО канал в обе стороны - при этом если нужен только CW - звук можно пустить только в сторону шека, а в SSB в обе стороны.
    В этой же программе есть виртуальные COM-порты для подключения лога - в том числе и для CW.
    Для усилителя пока запускается отдельная программа - но скоро и ее исключу - все будет в одной программе.
ID:	201504   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Джентельиены!
    Как вы решаете вопрос самоконтроля в CW для удаленки с TS590SG?
  10. #70
  11. #71
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    интерфейс программы нравится.
    но к ней я так понимаю д.б. какой-то управляющий контроллер (блок) или тема вай-фай это другая программа?
    что значит - включаются через интернет? откуда на TS-590 LAN порт?
    управляете шэком через удаленный рабочий стол?
  12. #72
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Джентельиены!
    настраиваете в шэке комфортное звучание самоконтроля при передаче.
    при удаленке макросы или текст передаете непосредственно с TS-590 используя вкладку "KEY".
    трансивер отработает штатно на передачу , а задержку звука (самоконтроль) оцените на другой стороне.
    я также для SSB использую встроенный магнитофон TS-590 , только там всего 4 ячейки - но передача уйдет штатно .
  13. #73
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    LAN порт - стоит в микрокомпьютере моего контроллера - к нему по USB подключен TS-590 - CAT, CW и AUDIO, управление усилителем то же через LAN порт, управление повороткой через WiFi.
    Все устройства по IP подключаются к роутеру к которому подключен интернет.
    Раньше подключал поворотку через USB-to-Com - иногда подвисает от наводок...
    К моей программе так же подключается PTT педаль - и при ее нажатии я могу голосом передавать в эфир по IP каналу - задержка на самоконтроле почти не чувствуется где то 40-70мс - это в два конца!
    Вот тестовая ссылка на мой WiFi ротатор работает в DEMO режиме (пока еще не все работает) http://ua4fqy.ru:82/rotator.html
  14. #74
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Александр, очень тяжело догадываться как у Вас реализован ремоут.
    Расскажите , пожалуйста, на пальцах ))
    Управляющая программа на какой части ремоута крутится у оператора или в шэке ??
    Ну пожалуйста, черканите блок-схему для наглядности и понимания.
  15. #75
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Тут же все написано -локальный - это значит дома а не в шеке!
    Схема очень простая - дома комп с программой - в загородном шеке контроллер к которому все подключено - между ними интернет.
    Просто не хочу раньше времени рисовать схемы - надо еще привести все к окончательному варианту - пока программа управления работает только на десктопе или ноутбуке - а хочется чтобы все работала на любом смарфоне или планшете...
    На картинке микрокомпьютер моего контроллера - 1,2ГГц 4 ядра - ОС Linux
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
