Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 113
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #76
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    а хочется чтобы все работала на любом смарфоне или планшете...
    ну выпустите новый релиз программы потом.
    а контроллер будет только на линуксе?
  2. #77
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    настраиваете в шэке комфортное звучание самоконтроля при передаче.
    при удаленке макросы или текст передаете непосредственно с TS-590 используя вкладку "KEY".
    трансивер отработает штатно на передачу , а задержку звука (самоконтроль) оцените на другой стороне.
    я также для SSB использую встроенный магнитофон TS-590 , только там всего 4 ячейки - но передача уйдет штатно .
    Возможно, что я неверно задал вопрос.
    Нет самоконтроля при удаленке в CW. Открывать 2й канал SKYPE ?
  3. #78
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это зачем второй канал?
    Если у вас подключение аудио по USB - надо включить в меню 68 (для TS-590S) Mixing beep tones for ACC2/USB audio output
  4. #79
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Без вариантов!
    Ни одна винда не дает задержку по звуку меньше чем линукс - да и микрокомпьютеры изначально спроектированы по Linux.
    Вам напрямую общаться с Linux и не придется - все настройки контроллера делаются через WEB интерфейс.
    Практически во всех WiFi или интернет роутерах давно уже стоит Линукс-подобная ОС - Вы же не лезете в командную строку для их настройки - хотя она там есть
  5. #80
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    СПАСИБО!
    Для 590SG - 75 меню.
  6. #81
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    SKYPE ?
    попробуйте вместо скайпа DF3CB.com :: RemAud :: Remote Audio Software
  7. #82
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Без вариантов!
    обычный системник вместо микрокомпьютера подойдет?
    если да, то готов стать бэтта- тестером.
  8. #83
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    К сожалению не подойдет - то что работает на микрокомпьютере по Линуксом на Виндовой машине не будет работать да и шины I2C в обычных системниках нет, а у меня к ней привязана вся переферия.
    Решение будет только в виде готового контроллера.
  9. #84
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    тогда подождем пресс-релиза, буклетов с блок-схемой, готового к продаже контроллера с программой управления, готовых внешних блоков, отзывов пользователей и посмотрим на стоимость устройств.
    ну а пока . то что у меня есть в ремоуте успешно работает и чинится мной -ламером на коленке без специальных знаний.
  10. #85
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Дмитрий. Можете фото выложить готового варианта в железе?
    Максим, выкладываю фото , как я вкорячил плату на 8 реле с программой управления в коробочку.
    коробочка работает в режиме ручном от кнопок на панели и от компьютерной программы.
    коробочка сделана на коленках шуруповертом, напильником и паяльником за пару выходных.
    коробочка работает по желанию на 24-27В и на 12-14В.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #86
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ud4fd
    Александр, заинтересовал ваш тюнер под штырем: это серийное изделие или самодельное?
    Какую мощность может выдержать?
  12. #87
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ud4fd
    Ну это не совсем тюнер - скорее система согласования вертикала на 160 и 80м - на фото видно большую катушку - это удлинение вертикала до частоты 2,0 МГц + рядом коробка с реле (В1В) которая коммутирует набор индуктивностей 4шт на 160м и 2шт на 80м и в ней же стоит трансформатор 4:1 - 50 на 12,5 ом на большом кольце. У вертикала по 2 противовеса ка каждый диапазон (можно и по 3 противовеса сделать - больше начинают мешать друг другу).
    Управляет этим "тюнером" контроллер на PIC16F628, который берет по CAT частоту и переключает комбинации реле по заданной таблице частот, и есть второй вариант управляемый дистанционно блок IP реле которым управляет программа из шека (или из дома) тоже по таблице частот (так работает ремоут).
    Усилитель использую OM-3500 автомат - он при КСВ больше 1,5 сбрасывает мощность - из-за него и пришлось на 160м делать 16 под-диапазонов чтобы перекрыть вес участок 160м.
  13. #88
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Прошу по тестировать программу управления поворотками YAESU через интернет - особенно интересно как пойдет на смартфонах.
    На картинке скриншот программы - точнее сказать WEB-интерфейса написанного на HTML5 + JAVA
    Огромные шрифты и кнопки сделаны специально для смартфонов - чтобы можно было попасть в них пальцем
    Выбор азимута для автоматического позиционирования (красная линия) осуществляется тыканьем мышки или пальцем на смартфоне в область компаса - далее нажать кнопку старт и антенна сам остановиться в заданном направлении, так же можно нажать кнопки влево в права и повернуть антенну вручную.
    Может кому-то нужны еще какие нибудь функциональные кнопки или алгоритмы работы - пишите тут или в личку.
    Yaesu Rotator Wi-Fi - ud4fd
  14. #89
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ud4fd
    Александр, тоже делаю подобное устройство, планирую дистанционно настраивать, управление переключением по wifi.
  15. #90
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Протестировал с IPAD2 - норма, работает
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
