Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 113
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #16
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    ua9ffv
    Сергей, все вопросы с -30 решаемы с помощи лампы накаливания, вай фай работа не непрерывна, существует селекция между разными частотами - сбоев не замечал.
  2. #17
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Владимир, думаю без подогрева все должно работать. Помнится 8266 заявляется на минус 40. Но другие элементы конечно то же должны соответствовать. Мой COM-овский отпахал 3 или 4 года без замерзания. Хорошо бы и Wi-Fi так же надежно заработал.
    Весной буду пробовать. Если конечно к тому времени не "спилят" мачту. Совет дома все не может успокоиться. Вроде и УК приняла все документы, и заявили, что не в праве отказать. А тут ремонт кровли задумали. И все опять сначала. Весь мозг вынесут. Не дают творчеством заниматься. Не зря Кудрин заявил, что управленцев надо сокращать. Но заявляется много. Только вот уже 20 лет на месте топчемся.
  3. #18
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ua9ffv
    Это приемные антенны, раньше шел кабель питания и кабель управления. Контроллер стоит в середине квадрата с антеннами, Кабель идет теперь один, по нему тоже 17 в питание, управление по wifi, в пульте тоже стоит esp8266.
    Владимир,
    А можно подробнее ваше решение?
    Нашел много где управление с браузера или телефона, но хочется как у вас с пульта управления.
    Думаю, если поставить аккумулятор и солнечную батарею, то можно вообще без проводов обойтись и реле поставить те, которые не надо держать под напряжением, а только включить-выключить.
    Спасибо,
  4. #19
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ради 4 каналов коммутации для приемных антенн ставить Wi-Fi канал я бы не решился. У меня по фидеру от приемной антенны (которая в 4 стороны коммутируется) идет все управление (см. тему Приемные антенны 80 и 160м).
    А вот для передающей (с 1 кВт) инжектор в фидер ставить уже не хотелось бы - тут Wi-Fi удачно вписывается !
  5. #20
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А мне просто для кабеля дырку сверлить не хочется и кабель покупать 30-40 метров и тянуть со второго этажа в огород
    Вполне себе причина
    Кроме того можно с band decoder соединить и сделать автоматику
  6. #21
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    va6am
    Я использую роутер в качестве ретранслятора, можно напрямую.
    Схема пульта:
    Можно переключать из приложения.
  7. #22
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Вполне себе причина
    а какие проблемы засунуть управляющий кабель диаметром 7 мм в тоже отверстие, что и фидер??
    управляющий кабель из витой пары 6 категории в экране у нас стоит 0,3$ / метр - затрат на кабель 15 вашингтонов, управляющий кабель стяжками крепится к фидеру.
    решение управлением реле сильно упрощается , когда контроллер в шэке и значительно дешевле - например это https://ru.aliexpress.com/item/8-cha...StoreLevelAB=0
    вот скрин интерфейса
  8. #23
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Спасибо, надо купить и попробовать
    А сколько метров все это работает?
    Напрямую наверное лучше чемс раутера..... ?
    Видел что одна плата как Сервер и вторая Клиент и опрашивают друг друга
    Есть помощнее плата rs32 вроде называется
    Есть ли плюсы ее использовать ?
  9. #24
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да конечно проще кабель бросить, но у беспроводного много преимуществ и на будущие проекты
    Можно ведь сразу сделать на 10-20 реле и потом использовать как захочется
    Но мне очень не хочется новую дырку сверлить, а потом еще и еще вот и сижу думаю
    А ведь можно и антенны вращать также....да вообще всем управлять что вне дома
    В идеале вообще один коаксиальный кабель из дома вышел и все дела
  10. #25
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    va6am
    Павел, в поле 300 м точно работает. Чем выше висит роутер - тем дальше расстояние. 8266 сделана для вай фай выключателей 1- 7 положений, 32- это сделана для серьезных решений, мне даже сложно найти ей применение.
  11. #26
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Преимущество вынесения контроллера на улицу в том, что не надо тащить кучу кабелей (причем желательно высокого качества) в шек. Там можно все коммутировать и использовать только один или два кабеля (скажем, отдельно для приемных антенн) для снижения.
    8266 имеет несколько дискретных выходов на которые ставится расширитель на сдвиговом регистре. В результате получается неограниченное количество реле. Имеется аналоговый десятиразрядный АЦП. На него цепляется датчик азимута. Главное все это супер дешево. Хоть ставь на каждую мачту. Скорость управления бешеная. Можно организовать несколько рабочих мест связанных по IP. Все ограничивается только фантазией. Применение WiFi уберет кучу проводов управления. Все это останется на улице.
    Нужно только грамотно поставить задачу.
  12. #27
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да идеям конечно интересная, надо только посмотреть как с наводками будет по устойчивости
    У нас на коллективке фазироанные и приемные антенны вообще стоят метрах в 150-200 от шека
  13. #28
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сдвиговые регистры применять не рекомендую - по пыту - сбоят при любой возможнсти от помех по питанию и ВЧ наводок... оптимально применять расширители портов по шине I2C - есть микросхемы со встоиными силовыми ключами для подключения реле. Шина I2C обеспечивает хорошую помехоустойчивость и позволяет на одной шине обслуживать до 8-ми микросхем - тоесть до 64шт реле.
  14. #29
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Да, это главный вопрос. Надо бы поуправлять этим модулем в десяти метрах от 1 кВт.
    to ud4fd: не должны они сбоить. вероятно были ошибки в схемотехнике (типа "висячие" выводы и т.п.).
    Добавлю. Шина I2C работает через драйвер. А это уже дополнительные задержки. Лучше напрямую дергать выводами. Хотя срабатывание реле несравнимо, но в некоторых случаях может и эффективнее.
  15. #30
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Регистры сбоят восновном от игольчатых помех при размыкании реле типа В2В в выносных комутаторах - даже параллельные им диоды не спасают...
    I2C намного надежнее, у них тактовая обычно 100кгц - на такой скорости задержки реле более длительны чем задержки драйвера....
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
