Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 113
Тема: Удаленное управление Shack ом
  1. #91
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    Samsung Galaxy Note 3 - SM-N9005, Android 5.0 - все отлично работает.
  2. #92
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Проверил еще на Iphone 5S - работает, но картинка с искажениями, какие-то знаки вопроса по обе стороны от цифр азимута.
  3. #93
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Странно , а скриншот сделать можно? - киньте в личку.
  4. #94
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Прошу по тестировать программу управления поворотками YAESU через интернет - особенно интересно как пойдет на смартфонах.
    [/URL]
    На Iphone7 все нормально..
  5. #95
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Стесняюсь спросить, а как на iPhone сделать скрин экрана?
  6. #96
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Вроде так
    Надо нажать одновременно HOME (круглая кнопка внизу экрана) и кнопку блокировки (в верхнем торце). Скриншот будет сохранён в папке "Фотоплёнка" - там, куда кладутся снимки с камеры. Теперь откройте приложение "Фото", снятое изображение экрана будет последним в списке. Снимок можно делать с любых программ и игр.
  7. #97
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Не помню, как в личку отослать файл. Выкладываю сюда
  8. #98
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Немного поправил скрипт - посмотрите что изменилось.
  9. #99
    HB9RB
    Гость
    Прошу
    шестой iPhone... всё крутится
    P.S. Александр , а можно попробовать вашу прогу для управления 590 тым ...
    разница лишь в том , что у нас SG ... , а там менюшки разные ...
    с Уважением команда 4U1A
  10. #100
    07.03.2007
    756
    318
    91
    При заходе на страничку вот такая картинка, а потом когда крутишь туда-сюда уже все нормально
  11. #101
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Так эта прога работает только по IP - ей нужен сервер возле трансивера.
    Под разные трансиверы в ней есть файлы со списком команд - но пока еще не доделаны...
    В старом варианте был COM порт - для локального подключения - попробую найти исходники и сделать сборку.
    Скорее всего это проблема со шрифтом - который не успевает подгрузиться с сервера. На 6ке и 7ке этого не наблюдается.
  12. #102
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    Добрый день специалистам! Вопрос от дилетанта. Что нужно для работы удаленно (оборудование, программы и пр.) в "упрощенном" варианте. Если это возможно для моих условий (TRCVR+ AMP). Трансивер IC-756 pro 3, Усилитель не автомат Ameritron 572B будет настроен на 1 диапазон 160 м (примерно середина 1815-1840 кгц) с мощностью до 600-700 вт , Антенна DL2KQ - на одном настроенном диапазоне 160 м, Ноутбук. Работа в основном CW, может быть добавлю RTTY или скорее уж FT8. В эфире хочется быть чаще, чем 1-2 субботы в месяц с выездом на дачу, в первую очередь зимой. Спасибо, громко не пинайте, я как тот пианист - играю, как могу.
  13. #103
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    из оборудования к тому , что уже есть в шэке , дополнительно почти ничего не нужно.
    Ноутбук придется немного разобрать кнопку питания.
    прочитайте статьи Александра RW5C - подробнее и доходчивей вряд ли кто напишет.
    как раз Ваш вариант с IC-756.
  14. #104
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги добрый вечер!
    Также вопрос от дилетанта Благодаря любезной помощи Александра RW5C удалось запустить удаленный приемник, правда пока все это в режиме отладки рядом на столе. Приемник Afedry, на удаленной машине SDR Server, на домашнем компе - SDR Console. Обнаружилась проблема - принимаемый сигнал периодически как-бы рвется, на долю секунды, неравномерно. Подскажите, куда чего копать? Какие настройки смотреть?
  15. #105
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,551
    1600
    334
    Похоже надо, размер буфера увеличить... В SDR console по умолчанию стоит какое-то маленькое значение... В свое время я увеличил его и проблема исчезла..
    Тимофей
  1. Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
    от RK3TD в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 21:25
  2. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  3. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
