25.02.2018, 12:16 #211
Искусственная земля снижает активную часть входного импеданса противовесов, что уменьшает долю мощности поступающую в них. (Ток в вибратор и противовесы одинаков, а мощность распределяется пропорционально импедансам). Кроме того компенсация реактивного сопротивления противовесов тоже очень важно, т.к. позволяет избежать потерь в них за счет реактивной мощности...
Тем, кому потери мощности в десятки процентов, помехи на прием и передачу "до лампочки" - могут этим не заморачиваться и экономить бабло...
25.02.2018, 20:31 #212
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Очень даже интересно... Как эта коробочка может снизить активную часть любого мыслимого импеданса?
Важно помнить, что противовес сам по себе не имеет входного импеданса. Импеданс прячется между клеммой излучающей части антенны и клеммой противовеса, а подведённая к этим клеммам мощность распределяется на полезно излучаемую и на потери в проводниках и близкорасположенных предметах.
Если в виду имеются пары радиалов противовеса, то на каждую такую пару "искусственных земель" (схема коробочки размещена выше) не напасёшься.73! Александр.
26.02.2018, 08:27 #213
СУ тоже та же "коробочка" и может ЛЮБОЙ импеданс (с активной составляющей не равной нулю) преобразовать в ЛЮБОЙ другой, наперед заданный.
И что, каждая часть несимметричной антенны излучает одинаковую мощность? Для контраста возьмите диполь L/4 + L/2 и подумайте.
26.02.2018, 09:20 #214
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не надо путать СУ с последовательной цепью, которая содержится в обсуждаемой волшебной коробочке:
Для интереса соберите эту простенькую цепь и убедитесь, что утверждение
ложно. И не надо забывать, что противовес антенны не может иметь своего личного () импеданса.
Не ожидал подмены понятий... Говорили об антенне с противовесом, а перешли на несимметричную антенну?
Для полного контраста вспомните определение противовеса и тоже крепко подумайте.73! Александр.
26.02.2018, 09:36 #215
26.02.2018, 09:44 #216
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не та же. Коробочка, о которой здесь завели речь, вот такая:
Вложение 207007
Чисто для удобства понимания.73! Александр.
26.02.2018, 09:51 #217
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.02.2018, 11:52 #218
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
1. RZ6FE - не общаюсь, т.к. в личке - человек показывает Уникальность своего Характера. Впечатление, что пару ходок было...
2. "Искусственная земля" - нужна! Нужна тем, кто не имеет Хороших Антенн!
Увы, таких - большинство!
Если RZ6FE смог установить ягу на 80-ку, подняв её на 40 метров, прекрасно!
А вот знакомый, смог кусок провода на дерево закинуть... И нет у него своего заземления(верхний этаж многоэтажки). На крышу - не пускают...
Согласующим, согласовывает... но вот ВЧ земли, нет...
Да... не оптимальное решение.. увы...
Ну, как-то ... сделал этот "прибор" и другой "кусок провода", согласовал...
Никаких наводок, мощность - небольшая... хоть как-то, включается и со всем миром, связи проводит...
Запретить?
Потребовать, чтобы "купил за городом землю, поставил... ну "вертикал", в сторонке... накидал кучу противовесов и пр.?
Касаемо "противовесов".
Настраивать всё - в комплексе.
"один противовес" - не настроить, если нет... к примеру GP и других противовесов....
Применять укороченные, можно и нужно. Если многоэтажка, удобно - приподнятые..пару вдоль дома, полноценных, пару... поперёк дома - укороченных. Возьмут на себя ток, не хуже полноразмерных.
Мне, было удобнее так, чем гнуть...
1/4 GP - на крыше ж-б многоэтажки, Зло.
Приподнимай... не приподнимай его, собирает с "арматуры" и сети - весь мусор.
И ... наводит, куда же ему деваться то, в 3-х метрах от крыши, в 5-ти от ИБП разных.
Могу ошибаться! Высказываю своё мнение.
Проверено практикой...
Пока не отнесёшь "токи" в антенне от источников помех, от металла и пр., толку ..не будет. Отнести - не так просто...но, можно...
P.S. Рисовать ток и напряжение вдоль "укороченного противовеса" и смотреть его комплексное сопротивление, нет желания...
26.02.2018, 12:06 #219
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Не понял, при чём тут противовесы (которые где-то там наверху) и "искусственная земля" (которая здесь, внизу, около трансивера)?
Понятие "противовес" имеет несколько определений. Мне как-то ближе слово "токоприёмник", хотя и против других слов ничего не имею.
А что - четвертьволновый противовес для полуволнового диполя - это уже как бы и не противовес вовсе? А часть антенны, типа?
Вот две модели, где там противовес, а где - нет?Владимир
26.02.2018, 12:14 #220
26.02.2018, 12:44 #221
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
"Верное" - от слова "Верить"?
Верим тому, что может быть... Субъективным!
Например, считалась Земля плоской?
Говорят... что таки считалась!
Всех, кто считал иначе, преследовали "в разных позах".
При этом, Практика - кому-то показывала, что "Земля - плоская", кто-то ... с помощью "приборов" получал круглую Землю, кто-то ещё какую... то...
У меня, получилось так... у "Васи" - иначе...
Ведь всё наше Мировоззрения, строится на допущениях...
Есть теория, что мир - иллюзорен.
А может... и эфир существует??? Просто, с помощью теории поля, описали свойства этого самого эфира???Последний раз редактировалось UR6EA; 26.02.2018 в 12:49.
26.02.2018, 13:43 #222
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
СУ стоит на входе фидера. Всё прекрасно согласует. Но!
Если не приняты спец меры против затекания тока внутренней поверхности оплётки кабеля на внешнюю поверхность и (или) против наводки тока на внешнюю поверхность ближним полем антенны, то что имеем на корпусе УМа?
Вот этот потенциал и снимает ИЗ.
ИЗ не отменяет необходимость нормального заземления.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.02.2018, 13:57 #223
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Конечно, противовесы здесь ни при чём. Противовес это то, что не излучает ЭМВ.
Владимир читайте тему "поглубже" назад. Там найдёте момент, когда "искусственную землю" попытались приспособить для настройки противовесов. Правда все их попытки нерациональны вследствие непонимания различия между противовесом и радиалами противовеса. От кого не ожидал, так и тот предложил подумать о распределении излучаемой мощности несимметричной антенной 1/2+1/4... Только не подсказал - какую часть полотна 3/4 считать "противовесом".73! Александр.
26.02.2018, 13:59 #224
26.02.2018, 14:09 #225
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
1.
Это тривиально и уже изложено в теме:
2.
Покажите положение ручек L2 и C2 в котором ИЗ снимает напряжение ВЧ с корпуса СУ (УМ, трансивера).
Покажите схему и объясните куда девается напряжение. Кстати, можете сделать расчёт в освоенной вами MMANA GAL. Так будет даже убедительнее.Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.02.2018 в 14:17.
73! Александр.
