03.10.2014, 22:18 #1
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Источник питания для Raspberry Pi
Здравствуйте!
Я собираюсь заказать себе Raspberry Pi B+. Вещь дорогая (1750 рублей по текущему курсу, в Ижевске на эти деньги можно месяц жить), использоваться будет непрерывно, и работать должна 24/7 - она будет отвечать за всё освещение в доме и частично за интернет.
Соответственно, хочу сделать к ней ИБП. Да не простой - некий мифический импульсный преобразователь 220 -> 14 для заряда аккумулятора, собственно аккумулятор, некий стабилизатор до 12 вольт и второй импульсный стабилизатор 12 -> 6, опять стабилизатор на 5 вольт.
От 12-вольт части будет запитан Wifi-роутер, всё же интернет должен работать, возможно шину по дому пущу не в 5 вольт, а в 12. От 5 вольт будет работать сама Raspberry Pi, индикация, возможно часть периферии.
Если учесть всё, включая выключатели, надо 5 ампер тока при 5 вольтах. БП роутера рассчитан на 2 ампера. Рассчитывать первичный преобразователь и аккумулятор следует из предположения, что потребление ограничено потреблением вторичного преобразователя и роутера + 1 ампер сверху. Как ни искал, находил либо простые схемы из четырёх деталек на 12 -> 5, и в качестве вторичного они вполне устраивают, либо суперсложные с неизвестным входным напряжением, которые я вряд ли смогу повторить за год. Поможете со схемами и с реализацией?k1-801
04.10.2014, 09:03 #2
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Ну почему так всегда!!! Подрастающее поколение берётся за любые (!) супертяжёлые проблемы и с блеском пытается всегда переложить их реализацию на старших, совершенно не задумываясь о том, надо оно им или нет... Причём, здесь, сейчас и быстренько... Ну да, брюзжание, говорите? Не-а, реалии перед глазами вертятся... Молодому человеку уже сложно блок питания сделать? Не умеет? Пусть дядя сделает (разжует и в ротик положить)? А задача огромаднейшая, судя по ТЗ... "...с неизвестным входным напряжением..." О чём говорить тогда други моя...
UC4A, Владимир
04.10.2014, 09:37 #3
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Вот готовое надежное изделие... AD-155A / ЭЛТЕХ
Правильно заряжает аккумулятор ... Используем давно как источник зарядки аккумулятора который в свою очередь питает
12 вольтовое оборудование.Serge, UA0SC
04.10.2014, 17:26 #4
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
04.10.2014, 17:30 #5
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
04.10.2014, 17:58 #6
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
2 k1-801
Raspberry Pi - не так дорого.
Я ребенку приобрел + 500 Gb USB 3 накопитель
Крутится 24/7.
Основная проблема была - запитать USB 3 накопитель через Raspberry Pi.
Но это уже пройденный этап.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.10.2014, 18:53 #7
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Сколько планируете потратить в рублях?
Как пример готовые "игрушки из Китая" :
Автоматическое ЗУ для 12в аккума
Преобразователи 12>5 вообще копейки стоят. Например ЭТОТВасилий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
04.10.2014, 19:02 #8
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
Преобразователь 12>5 вообще делается "левой ногой"
Алексей (RW9WT)
04.10.2014, 21:36 #9
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Это для вас копейки? Ужас, для такой вещи это дорого.
Я видел на LM2576, она стоит 20 рублей (30 с минимальной обвязкой), но она тянет только 3 ампера из планируемых 5. Там можно поднять ток ключом, но каким? Посоветуете?
Рублей 100 - 150, может 200 на оба преобразователя. Говорю же, у меня мало денег, я почти половину трачу на Raspberry Pi. Аккумулятор, если я его буду покупать, обойдётся мне в 700 рублей ( http://radio18.ru/product/26757 ).k1-801
04.10.2014, 22:17 #10
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
КТ 819 с опорой КРЕН 5 А
Алексей (RW9WT)
04.10.2014, 22:36 #11
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
04.10.2014, 22:49 #12
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
"но она тянет только 3 ампера из планируемых 5. Там можно поднять ток ключом, но каким?"
Каков был вопрос - таков и ответДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
05.10.2014, 03:47 #13
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
При создании какой либо конструкции, кроме стоимости, есть и другие аспекты... например надежность и время создания конструкции...
Опыт подсказывает - если нет проверенной, надежной схемы, лучше все же потратить больше денег и использовать
готовое решение... Сэкономите время ... Ну а время, это по сути те же деньги...
В вашем варианте подхода к конструированию есть вероятность, что вы вообще ничего не построите и время потеряете
Сколько времени, при отсутствии сети, должен работать ваш аккумулятор ?? Если тот, что вы выбрали, то он не протянет и часа при токе в 5аSerge, UA0SC
05.10.2014, 11:41 #14
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 25
- 244
- 7
Планировал хотя бы час, лучше два. На случай отключения электричества, как хороший ИБП.
Я не нашёл только как посчитать ток который будет потреблять преобразователь на LM2576 с использованием ключа TIP41 (самый дешёвый из аналогов КТ819) при его выходном токе 5A (то ли будет такой же ток, то ли надо умножить на выходное напряжение и разделить на входное, уж извините). В любом случае, 7Ач при токе 5А это почти полтора номинальных часа!
Если можно предупредить о пропадании сетевого напряжения и о близком разряде, кстати говоря, было бы хорошо.k1-801
05.10.2014, 11:55 #15
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Не обольщайтесь ...это в теории почти 1.5 часа... На практике менее часа...
Многое зависит от производителя.. Брэндовый аккумулятор 12в 7а/ч будет стоить более 1000 руб
К тому же.. что бы аккумулятор работал долго, его необходимо "правильно" заряжать .
Поэтому я вам посоветовал недорогое профессиональное устройство... Проще немного подкопить денег
и потом спать спокойно, нежели с экономить, собрать простенький БП и потом мучиться из за постоянных отказовSerge, UA0SC
