16.06.2016, 20:01 #1441
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
16.06.2016, 20:20 #1442
- 27.11.2010
- 260
- 100
16.06.2016, 20:31 #1443
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2831
- 627
А Вам и не надо стыковать с Logger32. Это программа в помощь с работой софта для JT65 JT9. Ваш лог как был основным, так и им останется.
Основное предназначение Alert - отслеживать повторные QSO. Кроме того в нем есть и другие замечательные функции. Что бы отслеживать повторы в программах софта JT, просто загрузите adif своего лога Logger32 в Alert. Можете использовать Alert и как самостоятельный лог. Эта функция в нем предусмотрена.
НиколайEU1FQ
Николай
16.06.2016, 20:43 #1444
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2831
- 627
Может кто знает как в Alert сделать более 18 полей для позывных? У меня ничего не выходит. При хорошем проходе не помешает это значение увеличить.
НиколайEU1FQ
Николай
16.06.2016, 22:16 #1445
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Тут такое дело. Угадал все буквы, но не смог назвать слово. Установил ALERT, но не найду ярлык. Как его запустить?
Михаил (UR6EF)
16.06.2016, 22:55 #1446
- 13.06.2010
- 231
- 31
Это глюк или EW8W работает на двух частотах сразу?
16.06.2016, 23:02 #1447
- 13.06.2010
- 231
- 31
16.06.2016, 23:40 #1448
- 14.01.2012
- 187
- 16
16.06.2016, 23:53 #1449
- 13.06.2010
- 231
- 31
Да! Не заметил.
17.06.2016, 06:14 #1450
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
17.06.2016, 07:36 #1451
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
17.06.2016, 07:37 #1452
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
17.06.2016, 09:07 #1453
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно в логе прописано управление трансивером через этот же COM порт и поэтому у Вас возникает конфликт двух софтов из-за одного COM порта?
В Windows поддерживается только конфигурация один физический COM порт - один софт.
Проверьте пожалуйста настройки в логе, и если там прописан COM порт - удалите его.
17.06.2016, 10:16 #1454
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2831
- 627
To: UA9OP
2 х 9 = 18 полей. Это уже есть. Наверное максимум. А с JTDX v.15-16 хочется уже больше.
НиколайEU1FQ
Николай
17.06.2016, 13:18 #1455
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
