16.10.2017, 11:29 #8056
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.10.2017, 11:37 #8057
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
16.10.2017, 15:55 #8058
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
16.10.2017, 16:51 #8059
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Ещё одна маленькая неточность (на мой взгляд) - стрелки на кнопках должны быть наоборот.
Василий
16.10.2017, 17:21 #8060
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.10.2017, 17:31 #8061
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
16.10.2017, 21:43 #8062
16.10.2017, 22:45 #8063
К стати галочка в Hold TX lst, включает сплит, когда в Settings вы поставите галочку + включается передача. Работая на общий вызов. На какой частоте вас не позвал корреспондент, будет перемещаться только курсор приёма на водопаде. Передача будет оставаться без изменений. Галочка снята, перемещаются оба курсора. Расширенная возможность управления курсорами приём и передача сделаны для удобства, чтобы не делать лишних телодвижений. Ну а вам лишь надо выбрать что подходит для вас. Всё остальное, мыш и клава.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 17.10.2017 в 09:57.
16.10.2017, 23:32 #8064
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.0 шаг 107 - тестирование нового функционала
собранный софт(Windows) https://cloud.mail.ru/public/GbjJ/KVBTV2hcv
исходный код https://cloud.mail.ru/public/EEYK/mXSdyMb2k
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step107-win32.exe
MD5: 4B217510B17B0442DB050AD92A61F939
SHA-1: 30FC90951531FB0B0148ED51452ED4AA21DBA6CE
SHA-256: 006513AC574599DAF29786B7CF0E0CD3C795114A3BA2D9F5C51F8824D86638CA
SHA-512: D760CB38E78FCC891CA4EA21811872C1D7A84211D889DCE97930DFB970057D3D61993B DF724B52EC4D590387C2F9D0134869FF8F61C65F4CB5C6505C38E1155D
RIPEMD: 2DCB3772006FBB9515FAA2DDCF006E9AD51CFBB2
Структура JTDX.INI файла такая же как у шага 97. Изменился configuration.ui - при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы.
Измененный функционал:
- устранен дефект функционала уведомлений когда в свободном сообщении 'R 73 DE JUKKA' софт имя оператора JUKKA распознавал как позывной из Монголии, патч сделал Arvo ES1JA
- изменен функционал очистки окон DX Call и DX Grid после записи QSO в лог (закладка Reporting настроек 'Clear DX call and grid after logging'): применен таймер выполняющий эту очистку в конце временного интервала в котором была сделана запись в лог.
- сделан опциональный функционал автоматического возврата к передаче сообщения CQ если не декодирован рапорт от вызвавшего оператора. Можно активировать и настроить в закладке Sequencing настроек ('Come back to calling CQ if there is no answer to report message decoded')
17.10.2017, 03:18 #8065
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 73
- 96
- 53
Доброго времени суток.
Вопрос : Программа WSJT-X V 1.8.0 rc-1 установлена .Проблем нет.С моим позывным RD0CD всё функционирует. В программе заменил только позывной R019WF После этого не стала передавать информацию .Передаёт только CQ И ПОЗЫВНОЙ. Я получаю рапорт а ответ мой не идёт.только опять вызов .Ставлю основной позывной .Всё работает нормально.В чём ошибка?
Виктор rd0cd
17.10.2017, 03:25 #8066
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Скорее всего ошибка изза трехцифр в позыном.
Виктор UA0DM
17.10.2017, 04:46 #8067
Эта проблема, весит с начала создания этого софта. Так построен алгоритм программы и со спец позывными она работает не корректно. На вопрос к автору K1JT, что можно сделать с этой проблемой. Он ответил Изменение в программе приведёт к ухудшению декодирования программой. Что он не чего переделывать в программе не станет. Работайте как есть.
17.10.2017, 05:36 #8068
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
JTDX v18.0 шаг 107
Потестил - всё прекрасно работает , очень понравился новый для меня функционал (DisableTX73 , AutoTX , Half Tx if orerator answe to other operator и Come back to calling CQ if there is no answer to report message decoded) - работает логично и интуитивно понятно , а главное допускает включение\отключение новых функций (т.е есть выбор использовать или нет).
Единственное чего не понял - кнопка AutoSeq и некоторые функции в меню Sequencing неактивны и не активируются ни в каких сочетаниях :
Это так должно быть (функции в процессе отладки и пока недоступны) - или я что-то упускаю ?
И спасибо Игорю за прекрасный софт и постоянную работу над ним - с одной стороны постоянные улучшения (не обновлялся полтора месяца - и увидел сейчас много нового и хорошего) , с другой - эти улучшения вводятся так - что не надо переучиватся (основное управление и принципы работы всё те же).
Скачал , потестил (до этого стояла rc2)
Впечатления от нового управления (клавиатура + мышь) противоречивые.
Управлять сплитом стало вроде поудобней .....
Но вот тем кто:
а) работает одной только мышью (вторая рука всегда свободна + места на столе без клавиатуры больше + другие причины)
б) работает с планшета\сенсорника (клавиатуры нет как таковой)
в) работает одной рукой
- Теперь просто встать на свободную частоту и дать CQ с Rx=Tx уже совсем не так просто как раньше .... мало того что теперь по щелчку мыши меняется только частота приёма-так и в главном окне программы больше нет чекбокса "Lock Tx=Rx" (в rc3 его просто снесли )
После диких танцев с виртуальной экранной клавиатурой (пытался найти алгоритм работы) , по принципу : "вывел на экран клавиатуру-зажал CTRL- свернул клавиатуру-поставил мышью\тачпадом\тачскрином частоту-вывел клавиатуру-отжал CTRL-свернул клавиатуру" плюнул и чуть не откатился назад на rc2 . Подумал ...
В итоге более приемлимым решением для установки частоты с Rx=Tx при помощи одной только мыши стало:
1)Щелкая мышью ставим частоту (выставляется только частота приёма)
2)Жмём кнопку "Tx<-Rx" (теперь туда же встала и частота передачи)
3)Убеждаемся что частоты совпали (при использовании тача иногда можно и промахнутся не изменив частоту передачи)
Работаем....
Неудобно конечно - но пока меньшее из зол (может кому поможет этот нехитрый рецепт ) ....
В общем ждём в JTDX режим FT8 - у UA3DJY обычно получается "чтобы после обновления было удобно всем" , что тут ещё скажешь ))))Последний раз редактировалось R2PU; 17.10.2017 в 05:46.
17.10.2017, 06:20 #8069
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.10.2017, 08:25 #8070
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
