26.08.2006, 17:17 #1
- 17.08.2006
- 13
26.08.2006, 17:25 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от N9CNEN
Ну он на 50 Гц - постоянкой только спалить.Последний раз редактировалось RU3AX; 26.08.2006 в 17:27.
Борис RU3AX
26.08.2006, 17:34 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а разобрать и посмотреть не судьба?
26.08.2006, 17:51 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
РД-09 - реверсивный двигатель с встроенным редуктором. Скорость вращения вала - 9 оборотов в минуту.
Соединение - к сети (вывод 1) - выводы 2-3 соединяются между собой - к сети (вывод 4). Фазосдвигающий конденсатор емкостью 2 мкФ (МБГО) одном выводом подключается к точке соединения выводов 2 и 3, а другим - либо к выводу 1, либо 4 (изменяется направление врещения). МБГО должен быть вольт на 250.Борис RU3AX
26.08.2006, 18:12 #5
- 17.12.2005
- 79
- 404
- 5
RU3AX, РД-09 можно запустить и от 220 по схеме в файле, оба конденсатора 0,5 мкф на 400 в. Синхроная скорость 1500 об/мин, на выходном валу в зависимости от встроенного редуктора, в редуктор заливается 10 см3 масла (веретёнка, ИЕ-10....), конечно, если рабочее положение горизонтально оси редуктора внизу. Разбирается (и собирается) легко, ресурс работы большой.
Удачи.
26.08.2006, 18:57 #6
- 25.01.2004
- 351
есть РД-09 у которого вторая фазоздвигающия обмотка расчитана всего на 12 вольт , посмотрите что написано на шильдике.
26.08.2006, 19:02 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от Леонид3
Хотя у Вас немного по другому включены обмотки. Так что не исключено, что оба варианта корректные.Последний раз редактировалось RU3AX; 26.08.2006 в 19:06.
Борис RU3AX
26.08.2006, 20:44 #8
- 17.08.2006
- 13
большое спс за ответы
26.08.2006, 20:51 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,760
- 3762
- 2088
Можно помочь рукой и если закрутится, то завтра можно дать добавки.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.08.2006, 00:07 #10
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от ES4RZБорис RU3AX
27.08.2006, 00:23 #11
- 17.08.2006
- 13
а если 1 мкф при 250V не получится? ато у меня прямо сейчас под рукой нет кондюка на 2 мкф
27.08.2006, 06:17 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,760
- 3762
- 2088
Сообщение от N9CNENВладимир
14.04.2011, 13:27 #13
- 14.04.2011
- Краснодарский край
- 33
- 8
- 5
Всем привет,у меня есть движок РД-09..На нем две обмотки: 1,2 клемы 127В, 3,4 управление 10в (редуктор 1/39.06) Перелопатил все схемы в нете подключения в 220в,не работает то момент слабый то незаводится ,подключал как положено,через транс работает. Подскажите как воткнуть его в сеть 220в через резисторы.
14.04.2011, 20:15 #14
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.04.2011, 21:08 #15
- 14.04.2011
- 33
- 8
- 5
