09.01.2016, 15:45 #1051Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
09.01.2016, 17:10 #1052Big Gun
- 24.09.2011
- 14,298
- 4951
- 5806
Устраивает. А для того чтобы понять чем лучше новый (модифицированный), его надо для начала поставить
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.01.2016, 19:06 #1053
09.01.2016, 22:02 #1054Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ну, я так понимаю, что "есличо" можно будет старый назад поставить, вот только стоит ли тратить деньги и переделывать трансивер, если и так все работает? Я понимаю - добавить второй приемник, трансвертер на 144, еще какую хахаряшку, которую сразу не взял, а тут? Ну ладно, поменяет человек (если) - авось доложит стоит ли такая замена свеч?
10.01.2016, 11:04 #1055
10.01.2016, 11:07 #1056
10.01.2016, 11:35 #1057Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
10.01.2016, 11:37 #1058
02.04.2016, 11:37 #1059High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
В последнее время стали проявлятся глюки с пропаданием мощности. Как будто контакта нет. Попробовал сделать полный сброс и калибровку мощности на нагрузке. Калибровка прошла, но через несколько минут мощность в трансивере опять пропала. Разобрал - вытащил 100 вт РА - все с виду целое. Попробовал сделать калибровку мощности без РА 100 Вт - калибровка не проходит - пишет ошибку ERR TXG. Т.е. проблема не в оконечном РА. Подскажите пожалуйста где начинать копать ??
Александр RM6F
02.04.2016, 12:28 #1060Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
FOR RM6F = Лет 5-6 тому назад у меня проявилась такая же неисправность. Обратился за помощью к UR5LAM/ Александр. Он посоветовал проверить состояние провода 12V в месте его подключения к плате РА. Проверил, заменил - с тех пор и работает. Может быть и у вас такая же "болячка" ....
Валерий UA3AO
14.04.2016, 16:27 #1061Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Так же проявилась проблема с мощностью, выдает только в пределах 10 Вт, потом четко после щелчка релюшки мощность пропадает. Впервые проблема появилась на 12 м диапазоне. Лечилась процессом выкл.- вкл. Но проявлялась очень редко. А сегодня вылетели все диапазоны. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
15.04.2016, 06:55 #1062Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
У меня переодически, так же что-то пропадает, то прием, то передача. Всё лечиться легко. Из-за того что, многие платы подключаются через разьемы и подпружиненные контакты, то переодический пропадает связь между блоками. Вскрываю, окручиваю, беру учиническию стиратальныю резинку, и резинкой эти контакты чищу. Особено часто это происходит при повышении влажности воздуха весной и осенью.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
20.04.2016, 19:17 #1063Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Отдал товарищу в починку. Выгорел драйвер, два транзистора и четыре резистора. По какой- то причине был сильный
нагрев, транзисторы выпаились сами из платы и висели на ,,соплях" из припоя. Кто встречался с такой проблемой?
20.04.2016, 20:08 #1064Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,447
- 5834
- 7808
20.04.2016, 20:29 #1065Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Владимир, добрый вечер!
Спасибо за ответ. Да нет, мощность была 50 Вт, работал с усилителем ОМ2000HF, антенна 4 эл., КСВ отличный.
Но есть предположение. Отдавал аппарат в чужие руки, возможно там начался патологический процесс, а уменя
уже догорело.
182Спасибо
