Страница 80 из 107 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1604
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1186
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    Спасибо.
    В инструкции написано RF-усиление ВЧ.
    Включаю АТТ и RF закрывает С метр до 9 баллов, тогда шумы исчезают.Большое усиление.
  2. #1187
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    K-3 ИНСТРУКЦИЯ.pdf Может поможет разобраться в каких то вопросах.
    Инструкция есть , ни слова об регулировке усилении ПЧ
  3. #1188
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Ничего не понял из написанного.
  4. #1189
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    Я обьяснил как снижаю усиление в трансивере на НЧ диапазонах.
    Включаю АТТ(Аттенюа́тор ), усиление пока большое. Потом ручку AF примерно ставлю на 13 часов. В этом положении как бы нормально. Но S метр закрывается больше 9 баллов.Думаю это не правильно.
    Должен быть другой путь.
  5. #1190
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    там есть на каждом фильтре доп усиление для компенсации потерь в фильтрах, может это накручено?
  6. #1191
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    Роман добрый день.
    Смотрел=0. Шум большой. Рядом 1000 с усилением по ПЧ =9.Отлично.
    Купил трансивер у ССБ- иста. Нет фильтра CW, может из за него.
  7. #1192
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Роман добрый день.
    ну больше как уменьшить усиление я не знаю. Это в тлг большое усиление? Или в телефоне?
  8. #1193
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    В телеграфе, на НЧ диапазонах.
    В тысячнике я в тех.меню ставил усиление ПЧ на 9 и всё супер.
    Здесь как то тоже должно регулироваться.
  9. #1194
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    ну в езу есть, тут по моему нет такого. Фильтр может надо телеграфный поставить.
  10. #1195
    Low Power
    22.07.2011
    69
    18
    300
    Спасибо Роман.
    Буду ждать фильтра.Уже идет из УСА.
    Трансивер недавно, с 16 января.
    Я надеялся что что есть в руководстве по программированию. Но там для меня пока тёмный лес.
    можно работать и так. До встречи в эфире.73!
  11. #1196
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
    Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
    Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
  12. #1197
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,457
    3322
    3629
    Это я уже проходил. Вылетала эта микросхема из за грозы. После замены всё заработало.
  13. #1198
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Обращаюсь к UA8U!
    Александр, я не помню, приобретали ли Вы мой перевод инструкции K3, который Вы щедро выложили в данном форуме (пост 1196). На каждой странице четко указан автор перевода. При отправке файла перевода я с каждого беру честное слово, что перевод будет использован только самим покупателем и никому не будет передан или выложен в сети. И я верю в честное мужское слово!
    Понимаю Ваше желание помочь коллегам по хобби. Но существует такое понятие, как авторское право. Даже если эта редакция устарела, и модель не выпускается, Вы должны понимать, что сделав такой жест, Вы наплевали на труд другого коллеги, который потратил на этот перевод не одни сутки.
    Надеюсь, присутствующие согласны с тем, что перевести сложный технический текст - это не прокопать канаву "вот отсюда и до обеда". Поэтому я не согласен с тем, что кто-то вот так, походя, "с барского плеча", распоряжается моим трудом. От срока выполнения перевода это не зависит.
    Я выкладываю многие свои переводы на другом популярном ресурсе бесплатно. Последняя работа - мануал К2 на 170 страницах, по поводу которого ко мне обращались многие. Мои платные работы (это инструкции по эксплуатации K3, K3S, KX2 и KX3) стоят несопоставимо мизерно по сравнению с теми деньгами, которые любой из нас готов потратить на одноименные "игрушки".
    Александр, я прошу Вас извиниться за свой поступок.
  14. #1199
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    231
    175
    353
    за те тэнге что их продают, производитель обязал в золотом переплёте руководство предоставлять..., одним словом К3
  15. #1200
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    85
    3,652
    3245
    3883
    For US8UA ===
    Относительно усиления по ПЧ в К3 - в ELECRAFT K3 Utility откройте Crystal Filter Configuration.
    В строке Gain (dB) установите желаемое усиление для вашего значения полосы ПЧ.
    Это, кажется, единственная возможность в К3. Я сделал для ПЧ 500Гц усиление 3dB.
  1. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. ELECRAFT-KX1
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 20:13
Метки этой темы
