04.05.2018, 20:06 #436
04.05.2018, 20:21 #437QRP
- 12.01.2010
- 20
Я вот промерил - этот контур на моем доме оторван с одной стороны и примерно 300 Ом относительно батарей отопления и нуля сети. Статику конечно отведет - но надежнее вынести все же настоящий нулевой потенциал сети на мачту. И заземлять все антенны переключателем, закончив работу в эфире.
73. Сергей (UA9CEM)
04.05.2018, 20:31 #438QRP
- 12.01.2010
- 20
вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту - и будешь заземлять антенны - плевать будет на состояние контура грозозащиты здания - бывает он совсем оборван. И грозоразрядник незачем...
73. Сергей (UA9CEM)
04.05.2018, 21:54 #439Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А с чего Вы взяли что он будет надёжный? Все дома разные и сделаны в разные годы и разным "специалистами".
Особенно "подходит" если трубы отопления собраны на резьбовые соединения с льном и краской, "для лучшего контакта".
Ещё с детских лет учили в книжках, провод заземления в окно и закопать лист металла.
ПУЭ изд 7. Пункт 1.7.110. гласит:
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с пунктом 1.7.82.
Отдельным пофигистам в качестве исключения можно.
Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2018 в 22:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.05.2018, 23:44 #440Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100
Как раз насчет того , что и как должно быть.
Вот, к примеру, кусочек из плана работ по электроэнергии, проводимых сегодня при капитальном ремонте жилого многоквартирного дома 1959 года постройки.
Мы, контролирующая группа от собственников по капремонту, потребовали весь проект по всем работам и не принимали его до тех пор, пока не будет расписан каждый шаг, согласно нормам, ну и дальше будем контролировать выполнение.
А заземляться надо на щит, где есть шина заземления, а не на трубы.Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.05.2018 в 00:25.
UA3AIF
05.05.2018, 11:23 #441Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Разрядник с антенны на мачту нужен такой, чтобы выдержал ток молнии (в среднем порядка 100 килоампер). Можно самодельный с воздушным зазором, см. рекомендации DL2KQ. Сечение шины молниеотвода с мачты на штатную грозозащиту здания не менее 80 мм кв.
Основной ток разряда молнии ни в коем случае не должен протекать внутри любых помещений здания. Только снаружи.
Статья: Молниезащита объектов связи
Презентация по молниезащитеПоследний раз редактировалось UA4NE; 05.05.2018 в 11:39.
05.05.2018, 13:37 #442Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так и есть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
Но это не всё. Надо не забыть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
Пригодится также это - Журнал Радио 1 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
и это - ГрозозащитаПоследний раз редактировалось RZ6FE; 05.05.2018 в 13:43.
73! Александр.
10Спасибо
