Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 14545758596061626364
Показано с 946 по 954 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #946
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Да РЯ аналогичные секции сваривали. Только без станка. Все понятно.
    Тут наверное надо подходить от обратного , что водрузить люди желают на ствол своей мачты и какую нагрузку она может выдержать. и только.
    Как правило сначала думают об антенне, потом о мачте, а потом о поворотке, или об антенне и поворотке, которая будет её вращать, а затем уж о мачте.
    Многие и на крышу ставят, там всего то 1- 2 секции как правило, да и то со скандалами наверное.
    Для антенн больших и тяжелых, эта мачта слабовата. Да и подход сборки и монтажа ротатора с мастом и креплением бума и кораблика разнятся в этом случае. Пожалуй здесь речь может идти только о чем-то вроде Yaesu или типа ротатора с небольшим осевым расстоянием .
  2. #947
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Нашел фото, показывающие качество изготовления редуктора INNO RED 100 и не только его.
    Это по вопросу впечатлений от РЯ.
Название:	Разорванная  шестенря и вал.jpg
Название:	Разорванная  шестенря и вал с двигателем.jpg
Название:	Разорванная  шестенря и вал 2.jpg
Название:	Двигатель вращает  500 кг.jpg
    Сам удивлялся, когда такой двигатель от стеклоочистителя русского автопрома вращал BIG Anten
  3. #948
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Парни !
    Может у кого-то есть схема блока (пульта) управления RYP2 для Russian Yagi?
    Заранее спасибо!
Название:	Screenshot 2025-02-10 123346.jpg
  4. #949
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Создатель этого Владимир Чепилкин RD3BD к сожалению ушел в мир иной.
    Этот пульт вполне можно заменить пультом управления от РАДАНТ. Бывшая компания Степановича UA3APA, к сожалению тоже RIP. Организация сейчас под руководством внука Кирилла. Это Поворотка.РУ = РАДАНТ.
  5. #950
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Нашлась схема.
    Делюсь:
  6. #951
    QRPP
    10.11.2023
    48
    5
    Коллеги, где можно достать , купить и т.д. червячный винт от поворотки русских ягНажмите на изображение для увеличения.
  7. #952
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Купить болванку и найти токаря не предлагать?
  8. #953
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Нашлась схема.
    Да, у меня на сайте была выложена именно она. Только сейчас обнаружил, что на ней нет органов управления: кнопки выбора режимов и валкодера с кнопкой. При подаче питания, пульт автоматом встает в ручной режим и если ты удаленно сбросил питание, то поворачивать антенны уже не сможешь. Кто подскажет, какую ногу замкнуть-разомкнуть, чтоб при включении был активирован режим "порт"?
    И еще проблему выявил существенную, которая имеется только при работе в режиме "порт": при выставлении положительного азимута, относительно существующего, антенна может не остановиться и намотать более 900 градусов (пока намотанный кабель не победит работу двигателя). Если этот вопрос не контролируешь, то рискуешь намотать кабель. Такое случается раз в 5-7 включений. При выставлении отрицательного градуса такое было только один раз. Как будто какой-то мусор валится в порт и он не может справиться сэтим.
    Например антенна стоит 200 градусов. Если поставить 260, то антенна может его проскочить и намотать много кругов. Но если успеть выставить на 267, 299, 300 например точки, то она на последней может остановиться. Но это все лотерея и надо лечить. Я три раза уже кабель перекручивал. Двигатель сгореть не успел.
  9. #954
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    del
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
