06.10.2016, 11:20 #601
Нет. Непрерывные сигналы с датчиков тока и напряжения сначала складываются с нужным коэффициентом, а только потом результаты сложения/вычитания детектируются - т.е. измеряется амплитуда их суммы и разности.
Т.е. трансформатор тока "пропускает" постоянную составляющую?
Это ещё не означает, что Ваша интерпретация верна.
Это отдельная тема никак не относящаяся к разговору.
06.10.2016, 16:04 #602
- 19.02.2012
- 721
- 204
Я рад что вы так хорошо запомнили описание работы данные когда то мною. Ранее, вы предпочитали отделываться общими фразами. И всё же, практически любой КВС метр, именно просто сравнивает показания с датчиков. Какие действия производятся при этом, я здесь не описывал. И нет там никакого непрерывного сигнала. Есть сильно несимметричная полная синусоида с датчика напряжения, и одна половинка синусоиды с датчика тока. Именно поэтому, при смене прохождения направления сигнала через КСВ метр, его показания сильно меняются. Конечно, когда нагрузкой является УМ, выполненный по схеме с ОС.
Прочитайте всё сообщение. Вы же опять выхватываете только какую то часть. Опять из-под забора потявкать захотелось? В этой фразе присутствует ошибка. Изначально, импульс тока однополярен. И при закорачивании постоянной составляющей, он перестаёт быть именно однополярным.
А интерпретация чего именно неверна? Если бы вы вникали в смысл написанного, то может быть поняли бы, что я просто доказывал полезность наличия П контуров на входе УМ. А при наличии импортного трансивера, тем более. Вы именно с этим несогласны?RK4CI
06.10.2016, 16:10 #603
- 19.02.2012
- 721
- 204
Конечно. Если он не включен, согласование антенны при приёме просто отсутствует. А так, и сам тюнер в большинстве моделей, особенно дешёвых, просто отсутствует. А вот защита от превышения КСВ, присутствует всегда. И во многих случаях, вы просто не сможете использовать мощность трансивера на полную, раскачивая УМ с ОС.
RK4CI
06.10.2016, 16:37 #604
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,848
- 4196
- 1206
Моя лицензия в Финляндии, а речь идёт сейчас именно об этом QTH, разрешает иметь мощность в антенне 1,5 KW .
Но более киловатта я ещё никогда в жизни в эфир не излучал...
Коллеги, спасибо за ответы на мои вопросы, я почерпнул для себя много полезного и сделал определённые выводы для реализации моих планов.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
06.10.2016, 16:46 #605
06.10.2016, 17:10 #606
- 19.02.2012
- 721
- 204
И опять общий набор ничего не значащих слов. И никакой конкретики. Какие "глупости". И ваши "правильные" мысли в противовес. Неужели хотя бы пары слов, к которым можно придраться, не смогла найти?
Три лампы выдадут и полтора. Но при всех сетках на корпусе, потребуется ватт 200 на входе, а то и поболее. Опять таки, всё будет сильно зависеть от напряжения на аноде. Конечно, можно пойти на какие то ухищрения. Включить лампу пентодом. Подавать раскачку и в катоды, и одновременно в сетку. Но при этом, пропадает главное для большинства преимущество УМ. Его простота.RK4CI
06.10.2016, 17:27 #607
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
Еще раз. Включение тюнера не означает, что он используется при приеме.
Трансивер IC-7600, тюнер включен, но он не участвует в приеме, т.к. в этом трансивере не предусмотрен такой режим. Тюнер может работать только на передачу. В TS-480, например, есть возможность использовать тюнер при приеме.
Удачи!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.10.2016, 17:45 #608
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
В TS-590s тоже есть возможность использовать использовать тюнер на прием и передачу одновременно.
На дисплее будет надпись R<AT>T. Можно использовать тюнер и отдельно для передачи и только для приема.
В первом случае AT>T, а во втором R<T.Виктор UA2FP
06.10.2016, 18:38 #609
- 19.02.2012
- 721
- 204
Я что, написал где то что то противоположное. Наоборот, было подчёркнуто, что не все импортные трансивера подвержены подобной "болезни". Но многие, и очень многие, работать в паре с УМ, собранным по схеме с ОС, не хотят. И была попытка объяснить почему это происходит. И как этого избежать. А единственный импортный трансивер, с которым мне удалось познакомиться достаточно близко, это IC-78. В нём какой либо тюнер просто отсутствовал. Так что спорить о том, какие тюнера, собранные по какой схеме, и по какому алгоритму работающие, в каких то моделях трансиверов, у меня нет никакого желания. Нет ни опыта работы с ними, ни какой то дополнительной информации. Как поведёт себя в данной конкретной ситуации, какая то из моделей, хозяину обычно приходится проверять самому. И иногда, начинаются непонятки. Отличный трансивер, ну никак не желает работать в паре с очень неплохим усилителем. В импортных то УМ, собранных по схеме с ОС, от этого стараются уйти. Посмотрите схемы современных УМ, распространённых моделей. П контура по входу. Хотя и дороже, и технологичность сборки падает. Но репутация важнее.
RK4CI
09.10.2016, 10:11 #610
А статью http://dl2kq.de/pa/1-9.htm Вы не читали, если эту "попытку" за свою выдаете?
09.10.2016, 15:15 #611
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
А этим и отличается мыслящий человек , коим без сомнения является rk4ci, от школяра. Ибо сам доходит до сути, независимо от авторитетов. Что это его, личное видение проблемы, очевидно видно из его личных объяснений. Ваши же фразы, извините, типа мозг пое..ть, и замутить там, где поначалу вроде все просто..
Не надо здесь, более чем уверен, точно научных знаний по этой тематике, здесь тот, кто на пальцах умеет объяснить, даже что-то сложное, уверен опять же, будет в большем фаворе, чем такой типаж, как вы...Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2016 в 15:24.
09.10.2016, 17:02 #612
09.10.2016, 17:06 #613
