Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: Заземление длинного коаксиального фидера.
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    На 38 метровой трубе можно и не 160 метровом диапазоне поработать. А на 80-ке трубы 20 метров надо. Но это GP со всеми вытекающими...
    С АЭФ проблем нет.
    Александр, спасибо за красивую модель.
    Есть пара вопросов.
    Как предполагается заземлить дальний конец W7 - соединить с одним из противовесов GP?
    И ещё один : Вы проверяли КПД системы при помощи NEC2 - что получается?
  2. #122
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы прверьте эти модели в NEC2 сам. Мне "противовесы" лень рисовать.
    А можно дальний конец W7 и не заземлять...
  3. #123
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Может быть Вам будет интересен вот такой вариант:
    80 RV3FF EF1.maa
    По сути , это вертикальный диполь с питанием с конца через некое подобие "Гаммы".
    Владимир, в принципе, я уже понял идею Вашей антенны. Мне она больше напоминает обычный вертикальный полуволновой диполь запитанный в центре. Запитка в центр происходит по волновой линии с конца. Некое подобие "чулочной" антенны. Типа такой (художник не я):
    Вложение 221188
    Основное отличие Вашей антенны в том, что Вы добиваетесь широкополосности за счёт запитки этого полуволнового диполя не по 50-ти омной линии, а по линии с большим волновым сопротивлением, соответственно с укорочением её, и применением реактивностей для широкополосности.
    Но у меня возникли большие сомнения в целесообразности и реальности Вашей антенны. Попробую объяснить свои сомнения.
    С антенной на картинке всё понятно, там "чулок" или "стакан" является одновременно и четвертьволновым противовесом, который в итоге образует полуволновой диполь, и четвертьволновым симметрирующим элементом. В Вашей же модели такой четвертьволновый "стакан" отсутствует, более того, оплётка кабеля электрически соединена с концом этого полуволнового диполя. Нам известно, что у полуволнового диполя на концах пучность напряжения, величина которого достигает нескольких киловольт. А это значит, что на оплётке кабеля будет продольное напряжение в киловольтах.
    Думаю, что будет трудно изготовить такой хороший отсекающий дроссель для кабеля. Наверное, проще запитать полуволновой диполь по-старинке - согласующим устройством.
  4. #124
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Андрей, уже изготовили и на серьёзном контестовом усилителе год как работаем, точнее 1,5 года. Нет проблем никаких. Для контестов широкополосность очень важна.
  5. #125
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Вот как! Спасибо, не знал. Я думал, что это непроверенная модель. И как дроссель? Сделали резонансным?
  1. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  2. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
