Показано с 1 по 15 из 56
    19.03.2008
    г. Михайловка
    31
    19
    Unhappy Антенна из стального оцинкованного тросика
    Хотелось бы узнать просвещённое мнение уважаемого сообщества: как будет себя вести
    траповый диполь (или IV) изготовленный из оцинкованного стального тросика?
    Такие антенны изготавливает Саратовская фирма «ULTRA».
    Может кто-то уже экспериментировал с таким материалом?
    И попутный вопрос: если заменить стальной тросик на нормальный медный антенный канатик точно такой же длинны, как изменятся характеристики антенны?
    Заранее благодарю за дельные советы.
    С уважением Александр
    25.01.2008
    Винница
    36
    30
    Известо что медь имеет меньшее удельное сопротивление чем сталь , соответственно при равнозначной замене стального на медный должен измениться импеданс антены , тоисть уменьшыться активная составляющая антены и соответственно уменьшаться потери в антене что равнозначно увеличению КПД. По этой причине в основном и стараються делать лучи проволочных антен из медного провода да потолще.
    19.03.2008
    г. Михайловка
    31
    19
    Спасибо! Я слышал, что при воздействии атмосферных факторов у оцинкованных материалов резко возрастает поверхностное сопротивление и поэтому использовать такие материалы для изготовления антенн не рекомендуется. Каково Ваше мнение по этому вопросу?
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Мое мнение такое,что если точно такой же длины и сечения,то параметры антенны
    практически не изменятся.Больше внимания,думается ,надо обратить внимание на мехпническую прочность трапов.Мне пришлось дополнительно залить автомобильным герметиком "прокладка"места пайки,без этого возможен обрыв даже при монтаже.У меня траповый Inverted V 20/40/80 KCB 1,0 соответственно 14.300 7080 3600,мачта 10м
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    34
    228
    13
    21
    Просчитал на Мане изменение Rвх от замены материала.
    Диполь полуволновой, 14 МГц, проволока 2мм, Rвх:
    медь =73,4 Ом
    Алюминий =73,8 Ом
    железо =118 Ом
    Диполь полуволновой, 144 МГц, 2мм, Rвх:
    медь =72,12 Ом
    Алюминий =72,24 Ом
    железо =85,9 Ом
    Не пугайтесь результатов, есть маленькая хитрость.
    Кто заметит?
    19.03.2008
    г. Михайловка
    31
    19
    Спасибо! Но ведь тросик ОЦИНКОВАННЫЙ!
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    34
    228
    13
    21
    Таблица 1. Удельное электрическое сопротивление
    некоторых материалов
    Материал: р, Ом х м2/м
    Серебро 0,016
    Медь 0,017
    Золото 0,024
    Алюминий 0,028
    Вольфрам 0,055
    Цинк 0,059
    Латунь 0,071
    Железо 0,1
    Олово 0,12
    Свинец 0,21
    Никелин (сплав) 0,40
    Манганин (сплав) 0,43
    Константан (сплав) 0,50
    Ртуть 0,96
    Нихром (сплав) 1,1
    Фехраль (сплав) 1,3
    Хромель (сплав) 1,5
    Графит 13
    Уголь 40
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Любая траповая антенна имеет меньший КПД чем у бестраповой. А если ее еще и из стального тросика сделать, то КПД еще уменьшится. В общем хорошего ничего не будет. Я делал антенны из оцинкованного стального провода, работают но плохо.
    Из меди или алюминия лучше. Я например последнее время делаю антенны из алюминиевого провода, паяется великолепно легкий прочный и с хорошим КПД. И мало интересен для воров.
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Более 8 лет висит и работает антенна типа "верёвка".Сделана из стальной оцинкованой проволоки диам. 1,2 мм.Работает через СУ.
    Ни малейшего следа ржавчины/коррозии!
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Очень хорошо работает антенна из колючей проволоки, усиление до 3 dB по отношению к диполю! Рекомендую!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    медь =72,12 Ом
    Алюминий =72,24 Ом
    железо =85,9 Ом
    Давно, когда у нас стало появляться ДМВ вещание, я за неимением дюрали, сварил ДМВ антену из проволки 6 мм. Работала и даже не плохо..
    Хотя рекомендовали чуть ли не полировать поверхность элементов..
    05.06.2002
    6,079
    1369
    327
    Кто заметит?
    На частотах УКВ вид металла для изготовления (покрытия) элементов антенны значения почти не имеет!
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Усиление до 3 db по отношению к закопанному в земле диполю?
    28.03.2006
    Улыбка
    Молодец! Так держать дальше!!!
    Добавлено через 51 минуту
    Согласен на все сто. Не надо строить иллюзий по поводу более эффективной работы антенны сделанной из чистой меди (канатика) по отношению к антенне из стального оцинкованного канатика на КВ.
    Все это не более, чем теория неже-ли практика. Естественно все вышеизложенное не катит на УКВ, СВЧ и т.д.
    Добавлено через 52 минуты
  1. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
