Друзья!!! Помогите найти CWTYPE V 1.71!!!:morpheus: на просторах интернета только версия 1.70, но говорять что есть версия 1.71!!!!:shablon_01:
А в чем отличия?
вроде эта версия корректно работает с AALOG 3.0 . RZ9OJ Большое спасибо!!
У меня на ноуте/ПЕНТИУМ-3, проц 800 мгц, ОЗУ 512 МГБ/ и стац компе /2ядра 2,4 Гц,ОЗУ 2Гб/, где на дисках С стоит система ВИН ХР, установлена на диске С прога CWtype v 2.10 4.243. рус.
На ноуте запускаю макрос с кнопки с большой скоростью 250 и включаю аудиоконтроль. Аудио самоконтроль работает нормально, прога читает макрос и передает даже длинный текст без ошибок и заеданий. Провожу тот же самый тест на стац компе - и неожиданно после передачи 8-10 знаков, начинаются сбои и в итоге "каша" непонятно чего... Почему такое? Казалось бы на более мощном компе простая прога должна еще лучше работать? Но ...:s8:... Найти причину не смог...
Подскажите что-нибудь...
Совсем не факт. На предыдущей работе в паре подразделений держали древние компы типа пентиум-2, потому, как нужный софт на новых работать отказывался, а софт от других производителей, заточенный уже под новые компы, не удовлетворял функционально. Такие вещи происходят, когда временные задержки в программе завязываются в одних местах на часы или скорость работы различных внешних устройств (по отношению к процессору), а в других на такты процессора. При существенном различии в скоростях процесоров могут возникнуть коллизии, например с ожиданием реакции от внешнего оборудования.
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, как настроить CWType для работы с трансивером Yaesu FT-450D?
У меня интерфейс RigExpert Standart, в программе на вкладке Setup выставлены параметры согласно инструкции к интерфейсу (производитель указал настройки только для раздела Interface)
Вложение 177917Вложение 177918Вложение 177919
На трансивере установлен режим CW.
В итоге при попытке передать макрос трансивер встает на передачу, идет несущая, а в динамике - непрерывный тон.
Что сделано не так?
Поиграйте PTT и Key: просто поменяйте DTR и RTS в разных вариантах. И всё получится.
Поменял, как подсказали - вроде дело пошло.
При этом в трансивере реле щелкают в такт передаче, это нормально?
В том и дело, что BK-IN выключен. Коммутация идет через интерфейс, только странно - с щелканьем реле.
