26.12.2006, 11:37 #76Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
to rttyman
Нарисовал спайдера (мультибэнд 7-10-18-24 по три элемента)
Для 40-ки при высоте 18 метров для угла 15 градусов 7.5 dBi F/B 11.5. Максимум усиления 9.6 – при угле 28 градусов. В оптимизированном для высоты варианте и просто 7 МГц усиление возрастет примерно на 0.8 dBi.Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
26.12.2006, 13:02 #77
Спасибо конечно. Но мне его ставить некуда. Да и стремно на такую высоту эти удочки на постоянку ставить... Иногда вороны оседают на элементы 20чной яги и они их прогибают, а что с этими удочками будет, это же не Д16 с толщиной стенки в 2-3мм...
И вообще как-то яги на 40 очень накладно, я поговорил с теми, кто строил серьезные яги на этот диапазон, то говорят что диаметр труб по середине элементов нужно как минимум 50-60мм... Это рассуждения вслух к как-то навеявшей меня идее добавить на бум к 20ке 2-3 элемента на 40ку...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
26.12.2006, 13:19 #78Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Зонтик by rk3fa уже года два стоит.
Вот эта конструкция (18,24) вообще из китайских удочек полтора года стоит – нормально всё, воронья тут тоже хватает…
40-вочный спайдер можно ставить на постоянку – в механической прочности уверен на 100%.Виталий (RX0AT)
26.12.2006, 14:48 #79Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
good job
Красотища...
Все пытаюсь вам репутацию зашить +1
Сообщение от RX0AT
а сервак выдает ошибку
а не покажите,как Спайдер на 30 метровой высоте работает?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.12.2006, 17:56 #80
Вот это, я понимаю, КРАСОТИЩА!!!
P.S. Не для рекламы, а ради красоты!Последний раз редактировалось rttyman; 26.12.2006 в 17:59.
NNNN
27.12.2006, 10:44 #81Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Сергей, с мманой разобраться особых проблем нет.
Тот же спайдер на 30-ти метрах - видно что с трех элементной ягой особой разницы в характеристиках нет. Спасибо что пытались поднять мой рейтинг, за мысли отличные от мыслей модераторов тут казнят жестко :kill:
Антенна ua9ci красива...очень!Виталий (RX0AT)
28.12.2006, 10:21 #82КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Мужики, давайте ближе к теме Проволочные антенны для DX-инга?
Если это проволочные, то я думую, что основные диапазоны 16-80-40.
Вешать провода на 20-15-10 и говорить о DXing - извращение... Лучше Яг могут быть лишь Квадраты.73! Павел ru3dnn.ru
30.12.2006, 19:24 #83Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну вот те здрасьте....
Сообщение от RU3DNN
А чё,14,21,28 они не проволочные?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 09:36 #84Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну и зря. 18 метров-это же почти 1/2 лямбда на 40-вку.И вообще, я сомневаюсь в эффективности каких-либо направленных антенн на 40метров при высоте подъема всего в 18м...
Посмотрите ДН в вертикальной плоскости-все уходит под
низкими углами к горизонту.(при 20 метровой подвеске)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 10:28 #85КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
TO exUA9CON
Сергей, Вы уже 3 недели рассуждаете об углах и лямбдах..
Вешайте хоть диполь и работайте! По времени займёт 2 часа, час делать, час вешать. Вам нужен результат - стартовая точка. Теория без практики приведёт Вас к DX-ингу на ЕН антенны.
Они врающиеся и многоэтажные
Сообщение от exUA9CON
73! Павел ru3dnn.ru
31.12.2006, 11:14 #86Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Это не противоречит тому,что они проволочные.
Сообщение от RU3DNN
Ну а это вобщем-то редкость.Смысл то вовсе не в том,что бы за 2 часа
Сообщение от RU3DNN
прилепить диполь -и скорее в эфир-работать с UA3.
До Армии я отработал CW на 40-вке с 10-тью ваттами более 100 областями СССР , но 100 стран на 40-вке с 40 Ваттами-это сколько ж лет
жизни нужно отдать.Совсем другое дело 20-ка с хорошей антенной.
А тем более с кВаттом в антенну.А проволочные антенны я выбираю,
т.к. проблемы с ЖЭК-ом.Нужно,что бы антенны были наименее заметны.
У меня спутниковые тарелки стоят-так соседи замучали.9-й этаж
заливало от дождя-я не хотел бы ,что бы на меня *наезд* был.
У вас,Павел, в Звездном городке подобных проблем нет,как я понял.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 11:23 #87КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Это двое суток работы в хорошем тесте!
Сергей, они есть, только их (антенны) уже ставить некуда - а это тоже проблема.
Понимаете, Сергей, толку от того, что Вам тут на форуме напишут - будет мало! Вот только поймёте после нескольких дней работы на "хороших углах и лямбдах". Делать надо, делать!73! Павел ru3dnn.ru
31.12.2006, 12:03 #88Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Снизьте мощность своего передатчика до 40 Вт,поработайте в тесте
Сообщение от RU3DNN
двое суток на 40-вке ,а потом здесь на форуме честно обьявите,сколько
стран удалось *взять*. ОК ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
31.12.2006, 13:16 #89КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Вы очень далеки от жизни... Я не собираюсь Вас учить работы в эфире, в тестах... А что касается сороковки, так у меня там на Р-399А+ГУ29+Дельта на 20-ку стран по DXCC есть 142 CFM. Это так, было для примера. Сейчас иначе, хорошая антенна всегда позволит Вам сделать 100 стран на 40-вке с 40 Ваттами. Так Сделайте её, не стучите по клавишам!
P.S. В эфире я работаю другим теперь позывным, но речь не про меня...73! Павел ru3dnn.ru
31.12.2006, 14:50 #90Будет видно... Пока нужно восстановить антенны 160 и 80, март уже не за горами, а там чемпионаты Украины, 40ки и выше нет все равно в них, нужно антенны отремонтировать на "народные диапазоны", как я называю их...
С наступающим всех! Да, хватить спорить, праздники пройдут, нужно брать в руки провод, орешки и т.д...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
53Спасибо
