01.02.2024, 18:44 #241
- 23.09.2008
- Обухово
- 314
- 236
- 269
Да, на 30 м на этом выводе должен быть ноль. А вот "верхние" диапазоны должны быть сгруппированы по другому:
All Icom HF and HF/VHF transceivers (except for the IC-701) provide an analogue band-selection voltage in the range 0 ~ +8V. This voltage serves to bandswitch external accessories such as the IC-2KL and IC-4KL amplifiers, the IC-AT150, IC-AT100 and IC-AT500 autotuners and the EX-627 antenna selector.
The 18 and 21 MHz bands are grouped together, as are the 24 and 28 MHz bands. Zero voltage corresponds to 10 MHz. The 50 MHz band is not officially supported.Сергей, R2DO
07.03.2024, 12:16 #242
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,898
- 699
- 236
Итак, продолжение или окончание ?
Установили новые: транзистор, м/с ШИМ, диод, дроссель.
Установили новые конденсаторы: 330пф и 0,1мкф (3шт), у демонтированных номиналы в норме.
Все резисторы остались прежние (номиналы в норме)
Заменили 6-ть эл. конденсаторов 220мкф.
Замеры по демонтированным эл.конденсаторам:
4 шт в фильтре по шине +14в - C=202-209мкф, ESR=1,0-1,4ом
С847 в фильтре по шине -15в - С=197мкф, ESR=2,1ом
С844 в обвязке м/с ШИМ - С=190мкф, ESR=28ом !!!
Для информации замеры проводились китайским измерителем LCR (тут главное не точность измерения, а порядок цифр),
номиналы новых конденсаторов - С=233-245мкф, ESR=0,73-0,76ом
Надеюсь, теперь, танцы с бубном закончились.Вячеслав, ES1BA
07.03.2024, 13:43 #243
Это первый конденсатор в фильтре выпрямителя. Причиной выгорания ключа вполне себе может быть - не успевал заряжаться, ШИМ пытался повысить на нём напряжение, средний ток через ключ возрастает при этом.
Надеюсь, что вылечилось. Ну и этому конденсатору хуже всего жилось - пульсации все его.73 Алексей RV9UP
29.09.2024, 16:02 #244
- 01.12.2012
- Онега
- 87
- 77
- 10
Всем привет!Что-то мой "прохор" решил покапризничать,сколько лет верой-правдой служил.Посмотрел сегодня немного WW RTTY,потом сходил,послушал на 27 Мгц,частоту менял штатным микрофоном.Хотел снова перейти на 28 МГц,а на дисплее идет как постоянное нажатие на передачу,показывает более 100 процентов,уровень не регулируется.При этом звука от приемника нет,на дисплее исправно показывает принимаемые сигналы,перестраивается по частоте и переключение диапазонов нормально.При принудительном включении на передачу кнопкой TRANSMIT выходной мощности не показывает,красный индикатор TX горит.Где порыться,в цепях коммутации или в передающем тракте?
73 Юрий
29.09.2024, 19:14 #245
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 839
- 265
- 198
29.09.2024, 20:59 #246
- 01.12.2012
- Онега
- 87
- 77
- 10
30.09.2024, 12:32 #247
Встречалось не один раз.
Ключ транзисторный PTT Q652 MAIN UNIT вероятно. Проверьте сопротивление между контактом 3 любого разъёма ACC и землёй. Напряжение на этих контактах. Должно быть 6,5В при приёме.
Конденсаторы реже, но бывает. Проверить можно только подняв Q652.
73 Алексей RV9UPПоследний раз редактировалось RV9UP; 30.09.2024 в 12:42.
73 Алексей RV9UP
31.10.2024, 20:32 #248
- 24.11.2022
- 49
- 14
Всем привет. IC-756 pro2. Сколько отработал старичок, даже не знаю... Я второй юзер его. В общем проблема не шибко заметная, но влияет на прием. Кнопка NB (NOISE BLANKER) включается (светодиод загорается), но вот эффекта подавления помех нет. Ранее, до отъезда на вахту, работало.
Всё остальное, крутится, вертится, настраивается, передается. Подскажите пожалуйста, где и в какую сторону искать...
Схема конечно есть, питание проверял в первую очередь.
Если не ошибся, то подавление происходит на диодах D113\D114. Модуль усилителя на Q271....273,Q279 и детектор в экранированом блочке - доступа нет для замеров. Плата не поднималась еще ни разу.
Буду рад помощи и советам.
Не в ту ветку написал, думаю простите...
02.11.2024, 06:39 #249
