15.04.2008, 05:17 #181
Пытался использовать обычный манипулятор, который стоит в моём ключе (электронный). Подключил отдельно манипулятор напрямую к TXRX. Работать не возможно! К примеру: даю тире - пока идёт тире я уже жму на точку, TXRX воспринимает это как совместное нажатие тире и точки (ямбический режим) и выдаёт серию тире-точка!!!
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!! В инструкции по эксплуатации к фт-450 чётко написано "ямбический ключ".
На своём ключе такого эффекта нет (в эксплуатации 20 лет), привык. А хочется пользоваться встроенным, да и в полевых условиях удобнее.
16.04.2008, 13:20 #182Silent Key
- 13.04.2008
- 18
2Alexvb У меня ножовочное полотно и два конта от реле РП-4. Всё нормально работает. Только настройки и всё. 20 лет это солидный срок,но . Может у кого подобное было,поделятся опытом.
16.04.2008, 13:29 #183
17.04.2008, 20:52 #184
18.04.2008, 05:08 #185
18.04.2008, 16:44 #186Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Случайно или нет, двумя днями раньше на форуме яху прозвучал похожий ответ:
Re: [Yaesu_FT-450] Re: Iambic Mode
That's what I thought, did read the manual, and read previous posts here
from the group.
It don't work well for me, guess I'll live with using an external Winkeyer.
73 Dwight NS9I
19.04.2008, 11:12 #187Silent Key
- 13.04.2008
- 18
Сообщение от Alexvb
Возможно ли отключить в фт-450 ямбический режим встроенного ключа?
Просто я не умею работать в ямбическом режиме.
Переучиваться поздно, да и время нет.
Так всё таки похоже, что нельзя.
Поясните,что это такое "ямбический ключ". У меня простой манипулятор (ножовочное полотно и контакты от реле РП-4) в лево "тире" в право "точки" не вижу ни какой разницы между просто внешнего эл.ключа и встроенного в FT-450. На сколько я понимаю,зазоры между средним(подвижным) контактом и крайними("точка" "тире") в фирменных манипуляторах и в "пиле" разные. В "пиле" предельно маленькие,невозможно сделать,в силу того,что здесь присутствует дребезг. В фирменных практически отсутствует дребезг(теоретически тоже есть) и пользователь(оператор) настраивает минимальные зазоры.Из-за этого разная манера(навык) работы на ключе. Формирование знака в итоге одна и таже. При чём тут ямбический? По русски поясните. Настройте нужные зазоры и работаете. Ну не понимаю,что такое (ЯМБИЧЕСКИЙ КЛЮЧ) и всё тут. Не понимаю я,что такое пайл-ап(есть куча станций - спошная помеха) Есть русский язык,а когда сленг,тогда ошибки в понятиях.
Добавлено через 1 час 0 минут
Вот ответ тому о чем тут говорят и не совсем в тему.Там грамотно разжёвано,что с чем.
forum.qrz.ru/showthread.php?p=181117#post181117
Где какой манипулятор.Последний раз редактировалось RA0SVV; 19.04.2008 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
19.04.2008, 14:22 #188Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Цитата:
Что такое "ямбический ключ"?
Ямбическим ключом (iambic keyer) называют электронный ключ, отличающийся от обычного полуавтоматического только тем, что при замыкании обоих контактов манипулятора он формирует на выходе серию следующих поочередно коротких и длинных посылок. Разумеется, манипулятор такого ключа должен быть со сдвоенной рукояткой и независимо действующими правым и левым контактами.
Таким образом, чтобы, например, передать букву С (латинскую), оператору достаточно только сжать пальцами рукоятку манипулятора на нужное время, то есть сделать лишь одно движение вместо четырех, как на обычном полуавтомате. Экономия движений получается и на других знаках, где "точки" и "тире" перемежаются (например, буквы P, Q, Y, X). Однако опыт лучших радистов-скоростников не выявил какой-либо заметной разницы в результатах у приверженцев ямбического и обычного режимов работы.
Цитата:
Для Ясу 2000
Функция: Устанавливает необходимый режим работы электронного ключа для устройства, подключенного к разъему KEY на передней панели.
Допустимые значения: OFF/buG/ELE/ACS
Значение по умолчанию: ELE
OFF: отключает электронный ключ на передней панели (режим простого ключа для работы с выносным электронным ключом или компьютерным источником телеграфного сигнала).
buG: эмуляция механического "виброплекса"("bug"). Один контакт манипулятора автоматически генерирует точки, тире регулируются другим контактом вручную.
ELE: ямбический электронный ключ с системой ACS (автоматической регулировки пауз между символами) отключен.
ACS: ямбический электронный ключ с системой ACS (автоматической регулировки пауз между символами) включен.
Должно помочь полное отключение ACS во всех режимах.
Цитата:
Работа на ямбическом ключе несколько отличается от обычной, так что при переходе от одного к другому приходится переучиваться. До тех пор, пока не накоплен значительный опыт работы на том или ином ключе, способ передачи лучше не менять. Ямбический ключ можно использовать для передачи обычным, "неямбическим" способом, если пользоваться одинарным манипулятором или сдвоенным, но отрегулированным так, чтобы его противоположные контакты не могли замыкаться одновременно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.04.2008 в 14:31.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.04.2008, 15:29 #189
Спасибо ES4RZ. Избавили меня от разъяснений. Я надеялся, что RA0SVV сам найдёт инфу что такое ямбический режим, например в инете.
Я так же думал, перепроверил 100 раз, НЕ ЗАМЫКАЮТСЯ У МЕНЯ КОНТАКТЫ ОДНОВРЕМЕННО!!! И тем не менее TRX выдаёт "серию" при ситуации:
Похоже, что это особенность встроенного ключа именно моего экземпляра FT-450.
19.04.2008, 15:46 #190Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.04.2008 в 15:50.
Владимир
20.04.2008, 00:13 #191Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
апрель-ни кому не верь
Из последних сообщений форума яху FT-450 :
Humm on TX :::>>>>I think i have the solution
Message #2155 of 2160 Fri Apr 18, 2008 7:54 pm
Forgive my Enlish.I own a FT-450 and I aslo HAD the same problem until
yesterday.I was "playing" with the menus and trying different key
combinations and accidentaly I discovered this.When I put the screen
dimmer (F key + meter/dimm key)off (zero)there 's no humm on TX.This
also happens on full (no dimmer) value 4.If I use dimmer value 1 or 2
or 3 the noise appears on TX.
P.S. When I bought it I removed jp 4002 and did the change on "type"
from b to t.Hope all this help a little.
mgiannitsis
Помогает или не помогает? Проверил все пять режимов дисплея (0-4) - без разницы. Как не было, так и не исчезло - никакого намёка на humm или зумм.
С апрельским Всемирным днём радиолюбителя, как водится у нас с прошедшими тоже можно поздравить!
P.S. Попробуйте найти перемычку jp 4002 и перевести её из положения b to t.
20.04.2008, 10:13 #192Low Power
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 73
- 4
- 5
TX на 20-и
Кто про ключ, а у меня после попыпытки запустить Omni-Rig 0.91 согласно описания (установку и конфигурацию прошел , а тестирования не пошло в окне Status не появилась ON-LINE) зато на "20" при TX внизу справа кратко-временно TX ERR и FT-450 заглох и на прием и на передачу.Пробовал перезагружать как на стр.18 мануала на TX работают все кроме 20-и.Проверил свои настройки в скрытом меню все в норме.Может само рассосется или как?Валерий
21.04.2008, 05:58 #193
На своём фт-450 ничего подобного не заметил. Абсолютно без разницы какой уровень яркости дисплея: ни на TX ни на RX никакого влияния НЕТ.
А перемычку 4002 я убрал сразу, всё ОК, TX на всех частотах.
Для US8IKB:
Добавлено через 10 минут
Ничего такого не наблюдал. TRX корректно работает со всеми прогами через CAT.
Последнее время работаю через Omni-Rig, с LOGом UR5EQF, всё просто замечательно.Последний раз редактировалось RV9UDO; 21.04.2008 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2008, 23:39 #194Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Послушал 450-й. Понравился. Ничего лишнего и всё, что нужно. Хорошее чутьё и наличие обработок сигнала оставили приятное впечатление. Лучше 718-го Айкома. Может взять?
27.04.2008, 21:02 #195Silent Key
- 13.04.2008
- 18
Хороший трансивер,если в радиусе 1км нет соседей работающих хотябы 100вт.Для сельской местности пойдёт,где ты один.От работающий коллег,которые от меня 100м один,второй метров 300 и третий как включит попугая всё наработался.И это HAM'ы с первой категорией.Мой совет выбери чтонибудь другое,хоть и б/у.
19Спасибо
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
