Страница 62 из 160 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #916
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Подскажите, АРУ у него переключаемая, я правильно понял, что есть и режим полного отключения АРУ? И если при приеме слабой станции при откл. АРУ рядом будет мощная станция, то она никак не повлияет на прием слабой? Ведь вроде DSP может хорошо работать только с АРУ, ибо нельзя на АЦП подавать сигналы выше определенного уровня, а при откл. АРУ приемника в DSP видимо остается включенным своя внутренняя АРУ?
  2. #917
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую.АРУ три режима,быстрое,медленное и выкл. АРУ никто никогда не отключает иначе ВашTRX "взорвётся" Вы ничего несможете принять разве что за городом. Для чего сделали режим ОТКЛ. не понятно. А слабые станции принимаются и первых двух отлично.
  3. #918
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Генератор был Г4-139 с дополнительным вынесенным делителем (аттенюатором) -20дБ.
  4. #919
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    To:андрей2003
    Можно конечно и без АРУ работать, но тогда мощный сигнал будет перегружать каскады и будут искажения, для SSB, CW можно выбирать быстрое и медленное АРУ, можно выбрать авто, тогда АРУ будет работать в соответствии с заводскими установками для телеграфа быстро для SSB медлено. Сейчас на восемьдесят записал немного послушайте.
    Вложения Вложения
  5. #920
    16.05.2003
    Иркутск
    2,279
    533
    50
    Да если работать без земли на симметричный диполь, не появится ли надпись Fail? Иными словами, если на корпусе трансивера будет хоть небольшое ВЧ-напряжение?
  6. #921
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    1. как уже неоднократно говорилось необходимо заземлить PANEL-UNIT.
    2. заземление необходимо сделать, по условиям эксплуатации приемо-передающих устройств.(Водопровод, арматура зданий и т.д.)
    3. А вот как получить FAIL??? Это вопрос, на который, наверное, никто не ответит!
    Во всяком случае признательных показаний не видели на форумах.
  7. #922
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую. На счёт ЖУ-ЖУ .Выяснил что лепестки не годятся, современем контакт всёравно пропадает и ЖУ-ЖУ снова появляется. .Лучший вариант пайка коротких проводков слева около гнезда мик. и справа около штатного лепестка к экрану. Что касается Fail не сталкивался.
  8. #923
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Вот и я об этом же. Может сделать и второй контакт, но пока на одном никакого ЖУ-ЖУ.
  9. #924
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    CW-сообщения, записанные в ячейки BEACON TEXT 1, 2. 3
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
    CW-текст, записанный в ячейки BEACON TEXT перестает передаваться на одном из диапазонов (у меня на 20м), хотя на всех других диапазонах все передается нормально.
    У меня для кнопки VOICE/C.S. назначена в CW функция PLAY, но теперь она перестала работать на 20-ке. Пробую переназначить функцию кнопки VOICE/C.S. например на VM1TX для передачи голосового сообщения, записанного в ячейку VOICE MEMORY 1 и все работает, но снова назначаю функцию PLAY для CW-сообщения и опять CW-текст на 20-ке не передается. Проверил все остальные диапазоны и везде работает. В контестах это для меня не проблема - использую записанные в контест-программы CW-тексты, а для повседневной работы теперь на 20-ке не совсем комфортно себя чувствую.
    Это проблема программная или схемотехническая? Свою схему я потерял, может быть самому удалось бы определиться с источником ошибки.
    Посоветуйте, пожалуйста, кто в курсе дела!
  10. #925
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Вечером попробую, очень быстро можно "поиграться" с этим в РСС-450, может пауза стоит большая для повтора?
  11. #926
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Паузы нет. BCN TIM стоит по умолчанию: OFF. Использую исключительно для однократной передачи своего позывного и всё. Самое странное то что всё работает везде кроме 20-ки (Наверное сказалось то, что я его нещадно эксплуатировал в основном иммено на 20м)...
  12. #927
    Low Power
    25.05.2009
    8
    В каком месте Вы припоялись?
    Добавлено через 1 минуту
    В каком месте Вы припоялись? Я возле мик. гнезда и штатного лепестка.
    Добавлено через 11 минут
    Проверил у себя ,работает на всех бэндах включая 20-ку.
  13. #928
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Я припаял на старом месте вместо пружинки.
    я тоже попытал, не работает в двух случаях, когда я нахожусь за диапазоном и когда у меня мода отлична от LSB/USB - АМ.FM/DATA.
    Наверное надо произвести перезагрузку микропроцессора стр.18 мануала.
  14. #929
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Можно работать и без АРУ, только тогда надо будет выбирать уровень усиления в ручную.
    Изображения Изображения
  15. #930
    Low Power
    25.05.2009
    8
    И сотрёте регулятор SQL/RF GAIN до дыр очень скоро!
