17.08.2009, 12:19 #916Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 536
Подскажите, АРУ у него переключаемая, я правильно понял, что есть и режим полного отключения АРУ? И если при приеме слабой станции при откл. АРУ рядом будет мощная станция, то она никак не повлияет на прием слабой? Ведь вроде DSP может хорошо работать только с АРУ, ибо нельзя на АЦП подавать сигналы выше определенного уровня, а при откл. АРУ приемника в DSP видимо остается включенным своя внутренняя АРУ?
17.08.2009, 16:12 #917Low Power
- 25.05.2009
- 8
Приветствую.АРУ три режима,быстрое,медленное и выкл. АРУ никто никогда не отключает иначе ВашTRX "взорвётся" Вы ничего несможете принять разве что за городом. Для чего сделали режим ОТКЛ. не понятно. А слабые станции принимаются и первых двух отлично.
17.08.2009, 20:30 #918Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Генератор был Г4-139 с дополнительным вынесенным делителем (аттенюатором) -20дБ.
17.08.2009, 23:39 #919Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
To:андрей2003
Можно конечно и без АРУ работать, но тогда мощный сигнал будет перегружать каскады и будут искажения, для SSB, CW можно выбирать быстрое и медленное АРУ, можно выбрать авто, тогда АРУ будет работать в соответствии с заводскими установками для телеграфа быстро для SSB медлено. Сейчас на восемьдесят записал немного послушайте.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
18.08.2009, 04:54 #920Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 536
Да если работать без земли на симметричный диполь, не появится ли надпись Fail? Иными словами, если на корпусе трансивера будет хоть небольшое ВЧ-напряжение?
Последний раз редактировалось R0SBD; 18.08.2009 в 05:06.
18.08.2009, 07:16 #921Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
1. как уже неоднократно говорилось необходимо заземлить PANEL-UNIT.
2. заземление необходимо сделать, по условиям эксплуатации приемо-передающих устройств.(Водопровод, арматура зданий и т.д.)
3. А вот как получить FAIL??? Это вопрос, на который, наверное, никто не ответит!
Во всяком случае признательных показаний не видели на форумах.Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
18.08.2009, 12:05 #922Low Power
- 25.05.2009
- 8
Приветствую. На счёт ЖУ-ЖУ .Выяснил что лепестки не годятся, современем контакт всёравно пропадает и ЖУ-ЖУ снова появляется. .Лучший вариант пайка коротких проводков слева около гнезда мик. и справа около штатного лепестка к экрану. Что касается Fail не сталкивался.
18.08.2009, 12:19 #923Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
18.08.2009, 12:48 #924Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
CW-сообщения, записанные в ячейки BEACON TEXT 1, 2. 3
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
CW-текст, записанный в ячейки BEACON TEXT перестает передаваться на одном из диапазонов (у меня на 20м), хотя на всех других диапазонах все передается нормально.
У меня для кнопки VOICE/C.S. назначена в CW функция PLAY, но теперь она перестала работать на 20-ке. Пробую переназначить функцию кнопки VOICE/C.S. например на VM1TX для передачи голосового сообщения, записанного в ячейку VOICE MEMORY 1 и все работает, но снова назначаю функцию PLAY для CW-сообщения и опять CW-текст на 20-ке не передается. Проверил все остальные диапазоны и везде работает. В контестах это для меня не проблема - использую записанные в контест-программы CW-тексты, а для повседневной работы теперь на 20-ке не совсем комфортно себя чувствую.
Это проблема программная или схемотехническая? Свою схему я потерял, может быть самому удалось бы определиться с источником ошибки.
Посоветуйте, пожалуйста, кто в курсе дела!73, Валерий
18.08.2009, 12:55 #925Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
18.08.2009, 13:15 #926Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
18.08.2009, 14:20 #927Low Power
- 25.05.2009
- 8
Последний раз редактировалось US8IMB; 18.08.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
18.08.2009, 20:09 #928Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
19.08.2009, 18:22 #929Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
Можно работать и без АРУ, только тогда надо будет выбирать уровень усиления в ручную.
19.08.2009, 21:55 #930Low Power
- 25.05.2009
- 8
20Спасибо
