Страница 75 из 160 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1111
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    А может просто пройти по всем диапазонам и поставить везде D-TYPE, вместо RTTY, USER L или USER U, мне кажется, что просто слишком много памяти и при переходе на другой диапазон может такая "бяка" получаться?!?!
    Я использую другие программы и режим работы выбираю DATA, так как работаю с этим выходом трансивера, использую PTT и управление трансивером и т.д.
    MMVary работает нормально, просто у EQF всё заточено на Icom. А с моей звуковухой и трансивером YAESU - EQF работает не корректно, по этому не использую данный продукт в цифровых видах связи.
  2. #1112
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1186
    Ну не надо таких категоричных заявлений. Поверьте на слово: год и 8 месяцев использую фт450 с UR5EQF - ну нет проблем ни-ка-ких!!! Сразу увидели друг друга и подружились!
    Я это к тому что: может всё таки какие то, где-то установки не правильно выставлены.
    Ни чего личного.
  3. #1113
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    А настройки OmniRig какие?
    Мои вот:
    Вложение 26844
    все так. только скорость 9600 в проге и аппарате.
    почему же всетаки ,когда прога включает в трансивере моду-usb дата ,в меню автоматически ставиться телетайп?
    вот когда микс включает моду-usb дата в аппарате,то телетайп не включаеться.что поствишь в меню трансивера,то и остаеться
  4. #1114
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Наверное не на все звуковые карты программа отвечает взаимностью, так и не могу выставить уровень выходного сигнала у меня....я слышал и не только у меня...
  5. #1115
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    440
    у меня две звуковухи. и eqf работает только с той которая по умолчанию стоит на винде.
    миксу пофиг с какой работать ,хоть по умолчанию хоть нет.
  6. #1116
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Вот и ответ на вопрос.
  7. #1117
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1186
    Вопрос изначально стоял про переключения MODE. При чём тут звуковухи???? Даже если говорить про звуковуху, что Вам мешает включить для ur5eqf ту которая, как Вы выражаетесь, "по умолчанию"?
    Ещё раз повторю: фт450 и ur5eqf - без проблемная связка. Как по звуку так и по CATу. Лично сам реализовывал данный тандем на 2-х стационарных пк и на 3-х ноутах у себя и на одном пк у товарища. Меня можно услышать почти каждый день на любом бенде как цифрой (psk, rtty) так и cw. Call rv9udo.
  8. #1118
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    Кто в курсе,когда появится новая пршивка на FT-450?
    Пока занимаются FT-950,2000,9000. И как понял Vartex Standart в USA.
  9. #1119
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Да всё нормально, все программы работают, может не так сказал, в других программах видно что и где крутить а у еqf, показывает только output, кому не понятно это мне, почему или как говорят индейцы Why? И не более того, а что все работает, так иы это знаем но вопрос индейцев не дает спать спокойно....
  10. #1120
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Всем здравствуйте. Ох богато написали- рабочего дня не хватило, что бы прочесть всю ветку. Поэтому прошу прощения и конкретного ответа всего на два вопроса.
    1. Как часто умирают 450-е,(не говорите, что не чаще чем другое радио)- читал в соседних темах- умирают "жёстко"- насмерть
    2 Ввиду того, что диапазон сопротивлений согласовки родного тюнера мягко говоря недостаточный, то получится ли подцепить внешний от LDG(z11pro 100pro) - разъёма асс как в 857-897 я не увидел, для подключения к тюнеру?
    Интерес практический- думаю нужен ли он мне-450, или крутить мне спокойно и дальше свой 857. Спасибо.
  11. #1121
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    http://www.youtube.com/watch?v=7G9sP...eature=related
  12. #1122
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    74
    4
    3
    Получится. У меня LDG AT-200PRO - прекрасно работает по нажатию кнопки "проверка КСВ", а все LDG по возможностям стыковки с трансиверами выполнены идентично.
    Функция проверки КСВ в 450 выполнена превосходно!
    Насчет умирания - не переживайте сильно. Вероятность такого события чем-то похожа на вероятность крупного выигрыша в лотерею.
    Главное - постараться. И получится.
  13. #1123
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Проблема FAIL 450-го не часто возникала последнее время тут на форуме и на Yahoo. Причины остаются не ясными, хотя преположения имеются : плохой контакт с землей платы CNTL и прямой гальванический контакт метал.набапдашника шт.мик. MH-67 с CPU на той же плате. Устраняются вручную, см.сообщ. здесь на форуме.
    Насчет тюнера LDG из Yahoo :
    I use an AT100 PRO, by LDG. With the FT-450,
    it only needs 13.8 VDC and the two Coax feeds (in and out). No control
    cable. Bill--W4BSG
    I have had no problems with the LDG 100 Pro Ron VA7HZ
    I have an LDG Z-11 Pro that sits in my attic, near the feedpoint of my
    Alpha-Delta DX-EE (40m - 10m). It runs for a year on a set of AA batteries,
    with enough tuning range to suit me (it will tune 30m on the dipole). No
    "control cable" is needed between the FT-450 and the tuner. Charles VA7CPC
    I'm using a LDG Z-11Pro. Works like a charm. Mike, KI6RYC
  14. #1124
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо за ответы. По тюнеру ясно, по лотерее- у меня знакомый бэху-копейку выиграл, а вдруг и мне с 450 так-же повезёт и он сдохнет- для меня эта 1000- приличные деньги.И может кто-то крутил два этих аппарата 857-450 рядом- какие впечатления?
  15. #1125
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Могу сравнить с TS480, если кому-то это интересно... В целом FT450 работает весьма неплохо, во всяком случае, не хуже TS480, укомплектованного двумя достаточно дорогими опциональными фильтрами (500 Гц для CW и 1,8 кГц для SSB). Но есть один неприятный момент - о нем тут уже упоминали и я его неоднократно наблюдал в CW (естественно, он имеет место и в SSB). Если на диапазоне появляется станция с уровнем +40 дБ и более, то АРУ в FT450 почему-то реагирует на этот сигнал даже при достаточно большой отстройке в сторону от этого мощного сигнала (более 10 кГц). Если Вы работаете со "слабым" корреспондентом, то его прием становится очень затруднительным, если вообще возможным. Включение ATT/IPO не помогает. В TS480 такого нет - ушел немного в сторону (примерно н 1 кГц) и можно спокойно работать. В этом плане TS480 безусловно "обыгрывает" FT450.
