06.01.2010, 21:07 #1306Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
07.01.2010, 08:45 #1307Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
R-131
Даже не знаю как вас зовут. Все очень просто, когда начинаются споры, уходите в личку и все будет нормально.
А за фотки действительно спасибо. Люди реальный продукт гонят, не перепродают овощи, фрукты. нефть и газ.... интересно, что наши молодые менеджеры могут сделать в своей стране в противовес элекрафту??? Видимо только на сцену с юмористическими рассказами и породимями на жизнь типа *Comedy club*. По элекрафту понятно, а вот про "Yaesu", "Icom" и "Kenwood"??????Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
10.01.2010, 19:21 #1308Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Аминь!
Добавлено через 4 минуты
Много чего могут, но это будет раельный оффтоп
По моему мнению, единственно, что очень сильно мешает развиваться отечественному RF это ввозные пошлины на компоненты и непомерные аппетиты дилеров, по себе знаю. По поводу Yaesu и прочих могу сказать одно - эти пиплы точно знают што нужно и за скока, а вот Elecraft не окучивает и 0.1% того, что окучивают YaComWood. Особняком здесь Motorola - эти перцы вабще круче всех
По FT-450 нашёл данные, оказывается его IP3 входной то мал...-31dBm. А дядя Гена в него 500мкВ качал
Последний раз редактировалось R131; 10.01.2010 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
R131
11.01.2010, 19:03 #1309Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Может это не минус, а просто тире, поясните, если можно.... Как это мерили? Понимаю, два сигнала подают и смотрят отношение основного сигнала и тех гармоник (третьего порядка)которые неизбежно возникают, отношение выражаеться в db (можно и в разы) Это входной усилитель или + смеситель и где прочитали, может мой вопрос и неуместен....
73! RA3APK
11.01.2010, 22:50 #1310Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Совершенно верно "+", только не 31 а 18! Этого вполне достаточно для работы в соревнованиях, а в повседневной жизни только так.Но с IPO OFF.
Последний раз редактировалось UG4A; 11.01.2010 в 22:53.
13.01.2010, 09:28 #1311Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Жаль не сохранил ссылку на табличку где это видел.
+18?! Не смешите меня, там и далеко таких цифр нет.
Не забываем, что это IP3 по входу, по ПЧ IP3 ниже.
Кароче, Вы богу помолились, грехи Вам отпустили, как мерить избирательность вроде научились. Вродь все вопросы решились
Добавлено через 1 минуту
Разнос стандартный 5кГцПоследний раз редактировалось R131; 13.01.2010 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
R131
13.01.2010, 10:55 #1312Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
73. Anatoly
13.01.2010, 14:02 #1313Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 74
- 155
- 20
- 106
Вопрос по муфте
[QUOTE=RV3BF;159593]Самый обыкновенный разем R-45, как у любого сетевого провода для компьютера. Поначалу казалось очень неудобно и хлипко, однако, использование с муфтой, как на штатной "мыльнице" (с широкой пластиковой юбкой) дает надежное и очень прочное соединение.
---------------------------------------------------------------------------- И
если не трудно, подскажите: где можно достать эту муфту?
С уважением, Александр UA0BJO. 73!
13.01.2010, 21:01 #1314Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
14.01.2010, 07:06 #1315Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
to:UA0BJO
15.01.2010, 11:26 #1316Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Да, с разносом ошибся.. 2кГц. Дела не меняет. Слабый аппарат.
Ещё один баг с аппаратом, со штатным компрессором т.е. в режимах микрофонного усиления NOR и HIGH сигнал на передачу колючий ("золотое ухо" c Пензы подтвердит
). Нелинейщина какая-то прёт
В режиме NOR всё вроде ок, но усиления маловато со штатной мыльницы.
Поставил ограничитель в MH-67, переключил в NOR. Звучит нормально.Последний раз редактировалось R131; 15.01.2010 в 11:51.
R131
15.01.2010, 17:44 #1317QRP
- 14.09.2009
- 45
- 6
- 26
Если сравнивать "по таблицам" аппараты аналогичного класса: FT 817, 857, 897,847 (на КВ ), а также широко пользуемый IC 718, - то не так уж и "слаб". Плюс, не надо раскошеливаться на опции.
Режим HIGH обычно используется с динамическим микрофоном. Поднять усиление штатной мыльницы(если нужно) можно изменив делитель ( 5,6к-2,2к )на выходе электретника, т.е. увеличить R вместо 2,2к.73! Роман (RA3AWO)
15.01.2010, 20:59 #1318Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Да с перечисленными трнсиверами и сравнивать не корректно, хотя 450-й и не дорогой аппарат, но он достойно конкурирует с его дорогими братьями.(почитайте хотя бы отзывы и оценки зарубежных коллег) А недовольны им только те, кто знает о нём чисто теоретически со злопыхательскими намерениями. И режим усиления микрофона совершенно достаточный, я никогда ни при каких микрофонах не ставлю HIGH, потому, что совершенно достаточно NOR. И много других очень полезных функций, например 4 программируемых кнопки, цифровой магнитофон, CW тренажёр, и много чего ещё. FT-450 ни в чём не уступает более дорогим его собратьям. Классный аппарат. У меня работает сутками напролёт. Сутками, не выключаясь.
Вячеслав (RV6LUA)
16.01.2010, 21:24 #1319Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Спасибо Вам большое! Очень ценный совет, сильно повышает линейность выходного сигнала в режимах NOR и HIGH ! Попробывал, работает!!! :-)
Вы вообще читаете о чём здесь идёт речь? Все и без Вас знают как он звучит и на каких антеннах. И от того, что он у Вас будет ещё 20 лет работать без перерыва он лучше не станет. У данного аппарата слабая 2х сигнальная избирательность, на больших антеннах ревёт и ещё как... но ведь и не об этом речь! Ладно, смысла более метать бисер никакого нет.Последний раз редактировалось R131; 16.01.2010 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
R131
16.01.2010, 22:42 #1320
(R131)" Вы вообще читаете о чём здесь идёт речь? Все и без Вас знают как он звучит" Я конечно,извиняюсь. Каждый день читаю здесь о 450м. Сдаётся мне, казачёк ВЫ засланный!!!
20Спасибо
