Страница 88 из 160 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1306
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    Да бох с Вами
    В предверии Рождества Христова могу сказать:
    " Прости, Господи, душу грешную..."
    С наступающим вас Рождеством!
  2. #1307
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    R-131
    Даже не знаю как вас зовут. Все очень просто, когда начинаются споры, уходите в личку и все будет нормально.
    А за фотки действительно спасибо. Люди реальный продукт гонят, не перепродают овощи, фрукты. нефть и газ.... интересно, что наши молодые менеджеры могут сделать в своей стране в противовес элекрафту??? Видимо только на сцену с юмористическими рассказами и породимями на жизнь типа *Comedy club*. По элекрафту понятно, а вот про "Yaesu", "Icom" и "Kenwood"??????
  3. #1308
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Аминь!
    Добавлено через 4 минуты
    Много чего могут, но это будет раельный оффтоп По моему мнению, единственно, что очень сильно мешает развиваться отечественному RF это ввозные пошлины на компоненты и непомерные аппетиты дилеров, по себе знаю. По поводу Yaesu и прочих могу сказать одно - эти пиплы точно знают што нужно и за скока, а вот Elecraft не окучивает и 0.1% того, что окучивают YaComWood. Особняком здесь Motorola - эти перцы вабще круче всех
    По FT-450 нашёл данные, оказывается его IP3 входной то мал...-31dBm. А дядя Гена в него 500мкВ качал )
  4. #1309
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Может это не минус, а просто тире, поясните, если можно.... Как это мерили? Понимаю, два сигнала подают и смотрят отношение основного сигнала и тех гармоник (третьего порядка)которые неизбежно возникают, отношение выражаеться в db (можно и в разы) Это входной усилитель или + смеситель и где прочитали, может мой вопрос и неуместен....
  5. #1310
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    Совершенно верно "+", только не 31 а 18! Этого вполне достаточно для работы в соревнованиях, а в повседневной жизни только так.Но с IPO OFF.
  6. #1311
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Жаль не сохранил ссылку на табличку где это видел.
    +18?! Не смешите меня, там и далеко таких цифр нет.
    Не забываем, что это IP3 по входу, по ПЧ IP3 ниже.
    Кароче, Вы богу помолились, грехи Вам отпустили, как мерить избирательность вроде научились. Вродь все вопросы решились
    Добавлено через 1 минуту
    Разнос стандартный 5кГц
  7. #1312
  8. #1313
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Вопрос по муфте
    [QUOTE=RV3BF;159593]Самый обыкновенный разем R-45, как у любого сетевого провода для компьютера. Поначалу казалось очень неудобно и хлипко, однако, использование с муфтой, как на штатной "мыльнице" (с широкой пластиковой юбкой) дает надежное и очень прочное соединение.
    ---------------------------------------------------------------------------- И если не трудно, подскажите: где можно достать эту муфту?
    С уважением, Александр UA0BJO. 73!
  9. #1314
  10. #1315
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
  11. #1316
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
    Да, с разносом ошибся.. 2кГц. Дела не меняет. Слабый аппарат.
    Ещё один баг с аппаратом, со штатным компрессором т.е. в режимах микрофонного усиления NOR и HIGH сигнал на передачу колючий ("золотое ухо" c Пензы подтвердит ). Нелинейщина какая-то прёт В режиме NOR всё вроде ок, но усиления маловато со штатной мыльницы.
    Поставил ограничитель в MH-67, переключил в NOR. Звучит нормально.
  12. #1317
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Слабый аппарат.
    Если сравнивать "по таблицам" аппараты аналогичного класса: FT 817, 857, 897,847 (на КВ ), а также широко пользуемый IC 718, - то не так уж и "слаб". Плюс, не надо раскошеливаться на опции.
    Режим HIGH обычно используется с динамическим микрофоном. Поднять усиление штатной мыльницы(если нужно) можно изменив делитель ( 5,6к-2,2к )на выходе электретника, т.е. увеличить R вместо 2,2к.
  13. #1318
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Да с перечисленными трнсиверами и сравнивать не корректно, хотя 450-й и не дорогой аппарат, но он достойно конкурирует с его дорогими братьями.(почитайте хотя бы отзывы и оценки зарубежных коллег) А недовольны им только те, кто знает о нём чисто теоретически со злопыхательскими намерениями. И режим усиления микрофона совершенно достаточный, я никогда ни при каких микрофонах не ставлю HIGH, потому, что совершенно достаточно NOR. И много других очень полезных функций, например 4 программируемых кнопки, цифровой магнитофон, CW тренажёр, и много чего ещё. FT-450 ни в чём не уступает более дорогим его собратьям. Классный аппарат. У меня работает сутками напролёт. Сутками, не выключаясь.
  14. #1319
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Каждому своё. Учитывая тот факт, что большинство рл в нашей стране работают на шахтёрских антеннах то и FT-450, действительно, вполне достаточно. Но ведь мы разговор то вели совсем не о том как он в эфире звучит...лан, каждый читает и слушает то, что хочет, а не то что написано.
    Спасибо Вам большое! Очень ценный совет, сильно повышает линейность выходного сигнала в режимах NOR и HIGH ! Попробывал, работает!!! :-)
    Вы вообще читаете о чём здесь идёт речь? Все и без Вас знают как он звучит и на каких антеннах. И от того, что он у Вас будет ещё 20 лет работать без перерыва он лучше не станет. У данного аппарата слабая 2х сигнальная избирательность, на больших антеннах ревёт и ещё как... но ведь и не об этом речь! Ладно, смысла более метать бисер никакого нет.
  15. #1320
    Без позывного Аватар для proboy
    16.01.2010
    69
    10
    (R131)" Вы вообще читаете о чём здесь идёт речь? Все и без Вас знают как он звучит" Я конечно,извиняюсь. Каждый день читаю здесь о 450м. Сдаётся мне, казачёк ВЫ засланный!!!
