Страница 92 из 160 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1366
    22.02.2010
    76
    34
    5
    Дважды в течение гарантийного срока вышел из строя энкодер. Это когда при вращении ручки настройки частота либо совсем не меняется, или меняется только в какую-нибудь одну сторону или произвольно меняет знак изменения. Была ли у кого-нибудь из пользователей FT-450 такая неисправность? Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует?
  2. #1367
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Каким образом восстанавливали ? Что заменялось или ремонтировалось.
    В моем ТРХ за два года ничего похожего не происходило. Вполне возможно, глюки с узлами передней панели связаны с ненадежным контактом общего провода с массой. Пресловутый "лепесток"...
  3. #1368
    22.02.2010
    76
    34
    5
    энкодер
    О том, что это однозначно сломался энкодер, мне сказала фирма-продавец по моему устному описанию неисправности. Она же по гарантии и починила аппарат. Но прошло полгода и дефект в меньшей мере, но проявился опять. Веры, что после очередной починки и скорого истечения гарантийного срока этот дефект не проявит себя снова, нет. Думаю, что делать - ремонтировать по гарантии или требовать обратно денег или замены на какой-нибудь другой аппарат?
  4. #1369
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Мозги парят!
  5. #1370
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,969
    954
    123
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    Вы, дяденька, хто такой будите?
    Таких людей надо знать, Андрей Юрьевич...
  6. #1371
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Круто, разоблачили R131....
  7. #1372
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Хм, да я и не скрывал никогда своего имени Правд не Юрьевич я ))
    А Вы батенька, случаем, не figvam будите?
    (сразу вспомнился анекдот про И. В. Сталина:
    - "А Вы, товарищ Берия, не evrej случаем будите?"
    - "Нет, товарищ Сталин, я мингрел!"
    - "Мингрел, $уj на печке грел!" снова удачно пошутил Сталин.
    Добавлено через 2 минуты
    Да-ну, правда штоль?!
    Прикольно, взяли и QTH мне приписали Зеленоград это хде?
    Штоб окончательно не было никаких сомнений относительно DSP в K3 привожу
    строчки из ответа Gary (AB7MY):
    K3 is not fully digital rig (like IC-756PROIII where DSP works along with AGC) but it is more analogous rig
    with progressive DSP features. The DSP IF is at 15kHz, after the 2nd Mixer/Product detector and AGC/S-meter circuits but before the audio circuits. The IF crystal filters are before this signal path, so narrower filters help to remove nearby interference and undesired AGC/S-meter activation. Adjusting the Width control automatically selects the nearest crystal filterto be used with DSP functions and that can be seen on the LCD in the XFIL area as the Width knob is turned...
    Думаю даже без перевода всё ясно. И при чём здесь радиолюбитель с Украины UR0MC ?! Есть он, или нет его.. DSP в K3 лажовое, палюбасу! ))
    Да, если все фильтры, что перед DSP, называть руффингами (как это делают Эрик с Вайном ), то таких 'руфФИнГОВ' в FT-1000MP по обоим ПЧ вона скока будит; и перед DSP стоят и защищають от помехов )
  8. #1373
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Стоит рядом FT1000MARK-V с полным набором того что должно защищать от помехоф и даже руфинг от инрада и стоит рядом FT-2000D.Но никак они в сравнении и рядом не стоят с К3.На пяти рабочих местах в моем шеке три штуки К3 стоят на рановом диапазоне-то есть все три работают на одном диапазоне и позволяют вести качественный прием во время передачи одного из аппаратов,ну а ЕСУ стоят на мультах,там где не надо напрягаться
  9. #1374
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    UR0MC
    Ром, зачем так напрягаться то?
    У "оппонента" не то что К3, фотоаппарата даже нет.
    Чтобы ни у кого окончательно сомнений не было, выложу фотку своего К3 (рядом с собой естественно)
  10. #1375
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Появилась PCC-450 Software V1.11a and Reference Manual (2/24/10) . Это не обновление 194-ой, которое ждем . В новой РСС-450 расширены возможности управления трансивером через функциональные клавиши компютера F2, F3 … плюс их сочетание с CTRL, ALT, SHIFT , всего 48 шт
  11. #1376
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Вы упорно не хотите понять, что я пишу. У меня тоже на столе FT1KMKv Field со всеми фильтрами и сравнивал я его с своим K3. Входные цепи у K3 лучше, здесь спору нет, и как следствие высокий динамический диапазон (Вы ведь не будите спорить, что он зависит только от линейности входных цепей и общего усиления, не так ли? ) Теперь сделайте такой эксперимент - отключите в К3 все фильтры, кроме первого 2.7(2.8) (или какой он у Вас там), найдите мощную CW станцию и слушайте её своим full option FT1K и K3 в полосе 250Гц. У какого аппарата будет лучше избирательность за полосой? Правильно- у 1000ка. А ведь в К3 то DSP трудится вот только оно никак не может справиться с блокирующими дд сигналами, но ведь как звучит, однако )
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    UR0MC
    Выкладываю.
  12. #1377
    09.04.2009
    242
    23
    3
    K3
    Собственно, фота
    Мой 'шэк' так скать
    И ещё, я не считаю K3 плохим аппаратом, просто он немного не в духе времени
  13. #1378
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Мой 'шэк' так скать
    Неплохо! ...правда, это скорее всего рабочее место на фирме, где Вы трудитесь ( на "шек" , на кухне, непохоже, не видно ни Марка, ни 450-го. Да и супруга вряд ли потерпит такое соседство). Но судя по измерительной технике, возможности измерений великолепны...
    Хотя эта тема и так лидер по просмотрам, но с интересно бы услышать конструктивное обсуждение мнений и от других пользователей К3.
  14. #1379
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Ну вот, теперь не верят в Марк и FT-450 Лан, выложу и их фоты.
    Да, это одно из рабочих мест на моей фирме.
    Если присмотритесь, то на генераторе Г3-112 лежат две коробочки. Это полностью SDR цифровые радиостанции на диапазон 136-470МГц, те о которых я Вам говорил.
  15. #1380
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    А если поподробнее???
    Изображения Изображения
