22.02.2010, 01:45 #1366QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
Дважды в течение гарантийного срока вышел из строя энкодер. Это когда при вращении ручки настройки частота либо совсем не меняется, или меняется только в какую-нибудь одну сторону или произвольно меняет знак изменения. Была ли у кого-нибудь из пользователей FT-450 такая неисправность? Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует?
22.02.2010, 08:07 #1367Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
22.02.2010, 14:31 #1368QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
энкодер
О том, что это однозначно сломался энкодер, мне сказала фирма-продавец по моему устному описанию неисправности. Она же по гарантии и починила аппарат. Но прошло полгода и дефект в меньшей мере, но проявился опять. Веры, что после очередной починки и скорого истечения гарантийного срока этот дефект не проявит себя снова, нет. Думаю, что делать - ремонтировать по гарантии или требовать обратно денег или замены на какой-нибудь другой аппарат?
UA2FBQ
23.02.2010, 20:14 #1369Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Мозги парят!
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
23.02.2010, 22:36 #1370
24.02.2010, 14:01 #1371Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
24.02.2010, 17:42 #1372Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Хм, да я и не скрывал никогда своего имени
Правд не Юрьевич я
А Вы батенька, случаем, не figvam будите?
(сразу вспомнился анекдот про И. В. Сталина:
- "А Вы, товарищ Берия, не evrej случаем будите?"
- "Нет, товарищ Сталин, я мингрел!"
- "Мингрел, $уj на печке грел!" снова удачно пошутил Сталин.
Добавлено через 2 минуты
Да-ну, правда штоль?!
Прикольно, взяли и QTH мне приписали
Зеленоград это хде?
Штоб окончательно не было никаких сомнений относительно DSP в K3 привожу
строчки из ответа Gary (AB7MY):
K3 is not fully digital rig (like IC-756PROIII where DSP works along with AGC) but it is more analogous rig
with progressive DSP features. The DSP IF is at 15kHz, after the 2nd Mixer/Product detector and AGC/S-meter circuits but before the audio circuits. The IF crystal filters are before this signal path, so narrower filters help to remove nearby interference and undesired AGC/S-meter activation. Adjusting the Width control automatically selects the nearest crystal filterto be used with DSP functions and that can be seen on the LCD in the XFIL area as the Width knob is turned...
Думаю даже без перевода всё ясно. И при чём здесь радиолюбитель с Украины UR0MC ?!
Есть он, или нет его.. DSP в K3 лажовое, палюбасу!
Да, если все фильтры, что перед DSP, называть руффингами (как это делают Эрик с Вайном
), то таких 'руфФИнГОВ' в FT-1000MP по обоим ПЧ вона скока будит; и перед DSP стоят и защищають от помехов
Последний раз редактировалось R131; 24.02.2010 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
R131
24.02.2010, 21:47 #1373[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Стоит рядом FT1000MARK-V с полным набором того что должно защищать от помехоф и даже руфинг от инрада и стоит рядом FT-2000D.Но никак они в сравнении и рядом не стоят с К3.На пяти рабочих местах в моем шеке три штуки К3 стоят на рановом диапазоне-то есть все три работают на одном диапазоне и позволяют вести качественный прием во время передачи одного из аппаратов,ну а ЕСУ стоят на мультах,там где не надо напрягаться
24.02.2010, 22:30 #1374
25.02.2010, 12:28 #1375Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Появилась PCC-450 Software V1.11a and Reference Manual (2/24/10) . Это не обновление 194-ой, которое ждем . В новой РСС-450 расширены возможности управления трансивером через функциональные клавиши компютера F2, F3 … плюс их сочетание с CTRL, ALT, SHIFT , всего 48 шт
UA3AHH
25.02.2010, 14:46 #1376Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Вы упорно не хотите понять, что я пишу. У меня тоже на столе FT1KMKv Field со всеми фильтрами и сравнивал я его с своим K3. Входные цепи у K3 лучше, здесь спору нет, и как следствие высокий динамический диапазон (Вы ведь не будите спорить, что он зависит только от линейности входных цепей и общего усиления, не так ли?
) Теперь сделайте такой эксперимент - отключите в К3 все фильтры, кроме первого 2.7(2.8) (или какой он у Вас там), найдите мощную CW станцию и слушайте её своим full option FT1K и K3 в полосе 250Гц. У какого аппарата будет лучше избирательность за полосой? Правильно- у 1000ка. А ведь в К3 то DSP трудится
вот только оно никак не может справиться с блокирующими дд сигналами, но ведь как звучит, однако
Выкладываю.Последний раз редактировалось R131; 25.02.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
R131
25.02.2010, 15:11 #1377Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
K3
Собственно, фота
Мой 'шэк' так скать
И ещё, я не считаю K3 плохим аппаратом, просто он немного не в духе времени
Последний раз редактировалось R131; 25.02.2010 в 15:29.
R131
25.02.2010, 16:20 #1378Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Неплохо! ...правда, это скорее всего рабочее место на фирме, где Вы трудитесь ( на "шек" , на кухне, непохоже, не видно ни Марка, ни 450-го. Да и супруга вряд ли потерпит такое соседство). Но судя по измерительной технике, возможности измерений великолепны...
Хотя эта тема и так лидер по просмотрам, но с интересно бы услышать конструктивное обсуждение мнений и от других пользователей К3.
25.02.2010, 17:41 #1379Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Последний раз редактировалось R131; 18.03.2010 в 22:31.
R131
25.02.2010, 20:42 #1380Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
20Спасибо
