25.03.2010, 13:00 #1486
- 07.05.2008
- 77
- 734
- 361
- 1421
Вот интересное сравнение FT450 с дорогим TS 2000:
http://www.kc8qvo.com/2009/07/ft-450-vs-ts-2000.html
25.03.2010, 14:32 #1487
Здравствуйте. Извините, может я не в теме. Первый раз пишу. Подскажите, пожалуйста, появилась проблемка - во время вращения валкодера в наушниках слышны щелчки при переходе частоты на одну единицу и т.д. Это наблюдается не на всех диапазонах, например, на 21 мгц. В пределах одного диапазона эти щелчки присутствуют не везде, а постепенно исчезают при проходе по диапазону. При возврате назад, на тот же участок - снова появляются. Это явление исчезает при включенном NB. При выключенной антенне слышно лучше всего. Купил TRX в декабре 2009, новый, в Москве. Не помню как было с самого начала, но, кажется их не было. В форуме об этом не нашел ничего.
Было ли у кого такое и что делать?
С уважением, RA3XEW
25.03.2010, 15:13 #1488
- 25.05.2009
- 8
25.03.2010, 17:19 #1489
Для US8IMB
Спасибо за ответ. Уровень громкости обычный - примерно до половины. Не знаю пока какая величина установлена в меню, т.к. сейчас я на работе. Вечером дома посмотрю. Но каждый щелчок происходит при изменении частоты на одну единицу цифровой шкалы справа в последнем регистре.
FT-450AT. RA3XEW, 73!
Привет земляку. Я дончанин с 1970 по 1980 г работал на UK5ICC.Последний раз редактировалось R3XAA; 25.03.2010 в 17:27.
25.03.2010, 19:23 #1490
- 25.05.2009
- 8
Скорее всего помеха идёт от синтезатора ,система ЦАПЧ.Если слышна при такой громкости то только назад где брали.
US8IMB
25.03.2010, 20:55 #1491
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
25.03.2010, 21:04 #1492
- 07.05.2008
- 77
- 734
- 361
- 1421
Да, Юрий, вполне может быть.
Смущает, лишь. что щелчки не постоянны. И уменьшаются с изменением частоты. Но по любому, не мешало бы продублировать ненадежный контакт. Аккуратно, дабы не лишиться гарантии.
25.03.2010, 21:33 #1493
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Анатолий, кто ж знает как у них (yaesy) программно организовано.
Для RA3XEW – как открывать перед панель 450-го , см. Вложения “angelika.doc” .
Вообще-то назрела необходимость создать нов 450 тему «Ваш новый FT-450» , где собрать все полезные для новых пользователей ссылки из qrz ru и др источнков, только проверенные - одна строка описание + ссылка. Без лишних обсуждений и споров. Вопрос ко всемПоследний раз редактировалось UA3AHH; 25.03.2010 в 21:47.
UA3AHH
26.03.2010, 11:52 #1494
Для US8IMB и др.
Спасибо за ответы, друзья!
Значение DIALSTR в меню у меня установлено с завода равное 10.
Просмотрел по всем диапазонам щелчки. Без антенны. Ситуация такая:
От 1.8 мгц до 1.9 нет. Около 2.0 - есть.
3.5 - 3.7 почти нет. Кое где слабые.
7.0-7.1 нет. Далее появляются.
14.0 - 14.350 местами есть
21.0 - 21.45 - есть много.
28.0 - 29.5 местами есть.
Общее поведение для всех диапазонов: Громкость щелчков нарастает и снижается по синусоиде, достигая макс. уровня на середине участка с щелчками. Протяженность участка с щелчками примерно 30 кгц, далее пауза примерно 25 кгц, затем следующие 30 кгц есть щелчки, далее 20 кгц снова исчезают и т.д. Это особенно хорошо заметно на диапазоне 21 мгц.
Отключение всех шнуров и земли от TRX не влияет на поведение щелчков.
Еще заметил, что при отключении TUNER щелчков нет нигде ни на одном диапазоне.
И конечно, на хорошую антенну, где сигналы из эфира превышают уровень громкости щелчков, их не слышно.
С уважением ко всем, Владимир, 73! RA3XEW.
PS. На счет новой темы "Мой новый трансивер FT-450" согласен. Несомненно будет только польза.
26.03.2010, 12:24 #1495
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
26.03.2010, 12:36 #1496
26.03.2010, 13:07 #1497
- 14.09.2009
- 55
- 45
- 6
- 26
В этом тюнере нет моторчиков, - только переключение реле.
Похоже на плохой контакт с общим проводом, или блока тюнера или передней панели.
Есть смысл проверить надежность контактов ВЧ разъемов тюнера ( промыть спиртом, поджать), и его его крепления. А также продублировать надежной перемычкой переднюю панель с корпусом, ранее описывалось в теме.73! Роман (RA3AWO)
26.03.2010, 13:29 #1498
Спасибо за подсказку. Мне тоже кажется, что проблема в тюнере или его подключении. Потому что за участками радиолюб. диапазонов, там где тюнер автоматически отключается, тех щелчков не наблюдается вообще. Этому я убедился и когда даже в пределах любит. диапазонов отключаю сам тюнер кнопкой (при этом гаснет индикатор тюнера), то щелчки исчезают при перестройке и в пределах разрешенных частот.
Вопрос: значит дело не в шкале и передней панели, а только в подключениях тюнера? И что такое общий провод?
Могу ли я сам открыть аппарат и проверить где эти проблемные места?
С уважением, Владимир, RA3XEW.
26.03.2010, 13:51 #1499
- 14.09.2009
- 55
- 45
- 6
- 26
Может быть и в тюнере и панели.
Насчет открыть аппарат. Это на свой страх и риск. Верхнюю крышку, не царапая головки винтов,(где тюнер) можно открыть и посмотреть разъемы(почистить спиртом, поджать внешнюю обойму разъема) тюнера, заодно и надежность его крепления. Включить ТРХ и проверить наличие щелчков. Если, без изменений, тогда приступать к передней панели. Лучше с опытным товарищем, или самому, предварительно очень внимательно ознакомившись, по форуму, рисункам, с предстоящей операцией. Общий провод, -это все то что непосредственно соединено с корпусом трансивера.73! Роман (RA3AWO)
26.03.2010, 14:18 #1500
РОМАНУ
Спасибо, Роман! Если в выходные смогу попробовать это сделать, сообщу на форуме результат.
73! Владимир, RA3XEW.
