Страница 100 из 160 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1486
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Вот интересное сравнение FT450 с дорогим TS 2000:
    http://www.kc8qvo.com/2009/07/ft-450-vs-ts-2000.html
  2. #1487
    QRP Аватар для R3XAA
    25.03.2010
    11
    9
    Здравствуйте. Извините, может я не в теме. Первый раз пишу. Подскажите, пожалуйста, появилась проблемка - во время вращения валкодера в наушниках слышны щелчки при переходе частоты на одну единицу и т.д. Это наблюдается не на всех диапазонах, например, на 21 мгц. В пределах одного диапазона эти щелчки присутствуют не везде, а постепенно исчезают при проходе по диапазону. При возврате назад, на тот же участок - снова появляются. Это явление исчезает при включенном NB. При выключенной антенне слышно лучше всего. Купил TRX в декабре 2009, новый, в Москве. Не помню как было с самого начала, но, кажется их не было. В форуме об этом не нашел ничего.
    Было ли у кого такое и что делать?
    С уважением, RA3XEW
  3. #1488
    Low Power
    25.05.2009
    8
    При каком уровне громкости?И каком шаге перестройки DIALSTP меню?
  4. #1489
    25.03.2010
    11
    9
    Для US8IMB
    Спасибо за ответ. Уровень громкости обычный - примерно до половины. Не знаю пока какая величина установлена в меню, т.к. сейчас я на работе. Вечером дома посмотрю. Но каждый щелчок происходит при изменении частоты на одну единицу цифровой шкалы справа в последнем регистре.
    FT-450AT. RA3XEW, 73!
    Привет земляку. Я дончанин с 1970 по 1980 г работал на UK5ICC.
  5. #1490
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Скорее всего помеха идёт от синтезатора ,система ЦАПЧ.Если слышна при такой громкости то только назад где брали.
  6. #1491
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Может из-за плохого контакта PANEL-UNIT с землёй - сбщ №127 от RX3DDI , на передачу проявляется в виде зум. Чипы НЧ в одном месте плата CNTL-UNIT. Наверное первое, что надо делать на новом 450 – продублировать гибкий прижимной лепесток проводочком на шасси винтом
  7. #1492
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Да, Юрий, вполне может быть.
    Смущает, лишь. что щелчки не постоянны. И уменьшаются с изменением частоты. Но по любому, не мешало бы продублировать ненадежный контакт. Аккуратно, дабы не лишиться гарантии.
  8. #1493
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Анатолий, кто ж знает как у них (yaesy) программно организовано.
    Для RA3XEW – как открывать перед панель 450-го , см. Вложения “angelika.doc” .
    Вообще-то назрела необходимость создать нов 450 тему «Ваш новый FT-450» , где собрать все полезные для новых пользователей ссылки из qrz ru и др источнков, только проверенные - одна строка описание + ссылка. Без лишних обсуждений и споров. Вопрос ко всем
  9. #1494
    25.03.2010
    11
    9
    Для US8IMB и др.
    Цитата Сообщение от US8IMB Посмотреть сообщение
    При каком уровне громкости? И каком шаге перестройки DIALSTP меню?
    Спасибо за ответы, друзья!
    Значение DIALSTR в меню у меня установлено с завода равное 10.
    Просмотрел по всем диапазонам щелчки. Без антенны. Ситуация такая:
    От 1.8 мгц до 1.9 нет. Около 2.0 - есть.
    3.5 - 3.7 почти нет. Кое где слабые.
    7.0-7.1 нет. Далее появляются.
    14.0 - 14.350 местами есть
    21.0 - 21.45 - есть много.
    28.0 - 29.5 местами есть.
    Общее поведение для всех диапазонов: Громкость щелчков нарастает и снижается по синусоиде, достигая макс. уровня на середине участка с щелчками. Протяженность участка с щелчками примерно 30 кгц, далее пауза примерно 25 кгц, затем следующие 30 кгц есть щелчки, далее 20 кгц снова исчезают и т.д. Это особенно хорошо заметно на диапазоне 21 мгц.
    Отключение всех шнуров и земли от TRX не влияет на поведение щелчков.
    Еще заметил, что при отключении TUNER щелчков нет нигде ни на одном диапазоне.
    И конечно, на хорошую антенну, где сигналы из эфира превышают уровень громкости щелчков, их не слышно.
    С уважением ко всем, Владимир, 73! RA3XEW.
    PS. На счет новой темы "Мой новый трансивер FT-450" согласен. Несомненно будет только польза.
  10. #1495
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Проверьте синхронность щелчков и отрабатывание тюнера. Возможно это щелчки от включения Эл. моторчиков тюнера.
  11. #1496
    25.03.2010
    11
    9
    для КУ4ЕР
    Спасибо за ответ dr OM.
    Включение тюнера при перестройке частоты слышно конечно. Но в промежутке между включением тюнера по диапазону щелчки в наушниках все равно есть при изменении частоты на очередную цифру основной шкалы.
    Владимир. RA3XEW. 73! tu
  12. #1497
    14.09.2009
    45
    6
    26
    В этом тюнере нет моторчиков, - только переключение реле.
    Похоже на плохой контакт с общим проводом, или блока тюнера или передней панели.
    Есть смысл проверить надежность контактов ВЧ разъемов тюнера ( промыть спиртом, поджать), и его его крепления. А также продублировать надежной перемычкой переднюю панель с корпусом, ранее описывалось в теме.
  13. #1498
    25.03.2010
    11
    9
    Спасибо за подсказку. Мне тоже кажется, что проблема в тюнере или его подключении. Потому что за участками радиолюб. диапазонов, там где тюнер автоматически отключается, тех щелчков не наблюдается вообще. Этому я убедился и когда даже в пределах любит. диапазонов отключаю сам тюнер кнопкой (при этом гаснет индикатор тюнера), то щелчки исчезают при перестройке и в пределах разрешенных частот.
    Вопрос: значит дело не в шкале и передней панели, а только в подключениях тюнера? И что такое общий провод?
    Могу ли я сам открыть аппарат и проверить где эти проблемные места?
    С уважением, Владимир, RA3XEW.
  14. #1499
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Может быть и в тюнере и панели.
    Насчет открыть аппарат. Это на свой страх и риск. Верхнюю крышку, не царапая головки винтов,(где тюнер) можно открыть и посмотреть разъемы(почистить спиртом, поджать внешнюю обойму разъема) тюнера, заодно и надежность его крепления. Включить ТРХ и проверить наличие щелчков. Если, без изменений, тогда приступать к передней панели. Лучше с опытным товарищем, или самому, предварительно очень внимательно ознакомившись, по форуму, рисункам, с предстоящей операцией. Общий провод, -это все то что непосредственно соединено с корпусом трансивера.
  15. #1500
    25.03.2010
    11
    9
    РОМАНУ
    Спасибо, Роман! Если в выходные смогу попробовать это сделать, сообщу на форуме результат.
    73! Владимир, RA3XEW.
