01.05.2010, 20:06 #1561
02.05.2010, 09:50 #1562Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
настройка
Да вроде вообще проблем нет, можно и в выемку. Это действительно не принципиально.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
02.05.2010, 22:37 #1563High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А в FT-450 логика работы вентилятора такая же, как и в 897 - при переходе в режим TX сразу же включается усиленный обдув. Если Вам это не нравится, то обратите внимание на TS-480 - вентилятор в этом трансивере включается только после нагрева радиатора до определенной температуры. При работе SSB это происходит весьма редко - только в случае очень длинного монолога. Да и сам трансивер очень даже неплох... Но, правда, он и заметно дороже.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 02.05.2010 в 22:41.
02.05.2010, 23:05 #1564High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Логика слегка другая- в 897 при переходе на приём вентиляторы ещё 7 сек лопатят воздух, очень тоже напрягало- надо либо звук громче делать либо ухо к динамику ближе(не люблю наушники) а в 450 мало того, что гораздо тише , так и напряжение обдува при переходе на приём сразу снимается до минимального, и цена как Вы верно заметили на 480 совсем другая + ещё фильтр как минимум один рублей наверное под 200 (мериканских)
Добавлено через 6 минут
Друзья прошу прощения. Помню, что это было, но инет дома настолько замороженный- сил нет.
Сегодня перепрошился, всё нормально, но вот из UR5EQF не хочет у меня передача включаться в цифре, где какую галочку нужно убрать-поставить- help/Последний раз редактировалось EW6EM; 02.05.2010 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
03.05.2010, 01:07 #1565Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.05.2010, 12:18 #1566Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Francua, UU4JEY
Спасибо! Вадим, мануал прочитал, на без Вашей ,,живой,, оценки все равно не решился. Андрей, все в TS-480 прекрасно, но я его даже не расматривал, ввиду
специфической анатомии.
06.05.2010, 11:48 #1567High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Чего то тихо стало, и любители совать в дырки не то что нужно, притихли, наверное нашли TRX с бОольшей крутёлкой.
А я вчера в цифре 30-ю ваттами шумел-шумел, а трансивер комнатной температуры- красота после 857-го, правда так и не подсказал никто по поводу PTT, приходится с DIGI VOX работать.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
06.05.2010, 12:15 #1568Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
06.05.2010, 13:20 #1569Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
06.05.2010, 13:39 #1570High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Всё. Вы меня напугали. Может точно чего не работает в TRX. Вечером попробую- не думал как то , лениво было.
Схему тоже ещё не смотрел, но скорее всего на разъёме MIC и на DATA разные PTT? И вообще как то в мануале про цифру мало написано, на тот же 897 & 857
гораздо обширнее информация и доходчивее, или я ещё не совсем привык .Последний раз редактировалось EW6EM; 06.05.2010 в 13:43.
06.05.2010, 14:24 #1571Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Давайте проверим номер прошивки - удерживая кн. MODE(вниз) вкл ON/OFF
Добавлено через 23 минуты
Похоже что програм.обновление не произошло.
Единственное изменение, сделанное в прошивке 194, последней ( самой свежей 2.5 года
) , касается
Change the TX CAT command control from disable to enable, in the DATA mode.
Ранее только VOX для цифры, и многим так казалось удобнее
Добавлено через 9 минут
450 - дипломная работа выпускников тех.коллежа Yaesu
Последний раз редактировалось UA3AHH; 06.05.2010 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
UA3AHH
06.05.2010, 14:53 #1572High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ну я попал
(и не только я)
AHH писал-Похоже что програм.обновление не произошло.
- Произошло- V0194 проверил сразу после перепрошивки
Я ещё чего надумал за обедом(извините сразу тормознул)- разъём то DATA у меня только по сигналам вх-вых, а PTT я так понял будет на разъёме CAT, но я наверное ошибся- COM порт то у меня сейчас занят САТ- кабелем.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
06.05.2010, 15:22 #1573Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Да бросьте, куча народа на америк., европ. форумах уже отписалась по теме сравнения, имея на столе 857, 897, 706 и др, 450 нисколько не хуже.
РТТ на мик разъёме действительно отключается в режиме DATA, а РТТ на 6-ти пиновом разъёме был disable до ноября 2008 г. Потому и пошутил насчет студентов
UA3AHH
06.05.2010, 17:12 #1574High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Так и я же пошутил относительно попадания- трансивер мне нравится всё больше.
Но всё таки я не понял- на САТ разъёме трансивера есть PTT-шный пин или только на DATA и если так то мне что, кабель COM-COM выдёргивать надо, толи я чего недопонимаю, толи они чего то не того намудровали?73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
06.05.2010, 17:40 #1575Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Есть и другие «почему», по поводу которых пока еще остается только чертыхаться и шутить.
Про связку 450+UR5EQF не знаю, наверное там есть свои хитрости. 450+HRD (САТкабель) - включение ТХ во всех модах без исключений.
Можно наконец вывести проводочек от пин3 на отдельную кнопку/педаль РТТ для цифры. Одна общая с SSB не получится, РТТ будет переключать в DATA режимUA3AHH
20Спасибо
