21.11.2011, 14:51 #2086
Где-то читал, что в первых версиях аппаратов специфичный шумок давал DSP, после это было исправлено.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
21.11.2011, 15:23 #2087Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Я как то писал об этом....сообщение 1958. Заменил этот резистор на 62ом. Слышимость вентилятора РЕЗКО снизилась, чуть слышно. Производитель с запасом выставил обороты. И только при долгой передаче срабатывает автомат включения мах оборотов. Ненадолго, 30-60сек.
По поводу шума УНЧ. Непонятно. Если ручки ПЧ, НЧ влево до упора,то есть тракт ПЧ и вход УНЧ закрыт,... остается лишь МС УНЧ. И если только ухо приложить к динамику трансивера можно услышать собственный (мизерный) шум МС, который наглухо перекрывается открытым трактом ПЧ и тем более шумом эфира. А если и ставить последовательно динамику резистор с целью уменьшения шума, то уж как цепь RC, срезающей ненужные компоненты. Как сделано на выходе "PHONES", R - 100ом, С - 22мк.(предварительно посчитав цепочку RC для R динамика).
У меня в выносном спикере стоит ФНЧ- звено LC, от кросовера двухполосных автомобильных динамиков.
21.11.2011, 16:55 #2088Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
21.11.2011, 16:59 #2089High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да режима-то три, но вентилятор включается (пусть и не на макс. скорость) сразу при переходе в режим TX. А можно было бы сделать (как во многих других TRX) включение вентилятора только при достижении определенного уровня нагрева радиатора транзисторов выходного каскада. Это, конечно, мелочь, но в некоторых случаях достаточно приятная. Если работать на поиск, и цифровые виды связи не использовать (у меня именно так все и выглядит), то нагрев радиатора с транзисторами выходного каскада незначителен и при таком стиле работы вентилятор включался бы редко.
Добавлено через 3 минуты
Да, этот шум именно от МС УНЧ. Кстати, и в некоторых других трансиверах его можно услышать. Я уже говорил, что у каждого свой порог чувствительности по отношению к звукам разной частоты. Физиологам это хорошо известно, и существуют спец. приборы для определения этих параметров. Я, например, слышу это шипение очень хорошо и даже не прислоняя ухо к динамику, а кто-то может и вообще не заметить.
Согласен, можно и RС-цепочку поставить... Этот вариант получше будет, но и просто резистор вполне справляется.Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.11.2011 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
21.11.2011, 17:07 #2090Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 21.11.2011 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
73! Мурад. ex UD6DMC
22.11.2011, 11:15 #2091Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Андрей, в принципе Вы правы.
Ручкой НЧ регулируется уровень сигнала до входа мс УНЧ. Т.е Кус мс УНЧ (LA4425A),равный 45дб неизменен, и всегда на мах. Хотя собственные шумы на нагрузке 4ом, по даташит, всего 0,5мв. Но из за разброса параметров или особенностей слуха вполне возможно прослушивание собственного шума мс. Включив последовательно с динамиком дополнительное R, уменьшили общее усиление (явно избыточное) по НЧ, т.е. перераспределили усиление по тракту RX, что абсолютно верно.
...вот так, сообща и пришли к положительному выводу.
22.11.2011, 12:28 #2092
22.11.2011, 12:48 #2093Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
22.11.2011, 15:39 #2094
22.11.2011, 17:03 #2095High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
16.12.2011, 11:43 #2096Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
Этот шум на прием - куда нешло ,а вот на передачу тебя слышат- как из самолета работаеш . Я поставил последовательно 60ом сейчас потише.
Александр
UA3VFL
20.12.2011, 06:46 #2097Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Параллельно с колонками и сопротивление его должно быть равно сопротивлению колонок ( или наушников ) , так Сухов рекомендует . При этом любители "лампового звука" , не видя усилитель , не различают , какой играет . По-моему в "Радиохобби" или в "Радиодизайне" он писал об этом лет 6 назад ...
Игорь UI8CM
31.12.2011, 10:09 #2098Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Всех радиолюбителей - держателей FT-450 поздравляю с Новым Годом!
Успехов во всем и, главное- ЗДОРОВЬЯ!!!UA9AOH Виктор
31.12.2011, 13:04 #2099Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Я хоть и не "держатель", а пользователь FT-450AT, но на поздравление отвечу взаимными поздравлениями с наступающим Новым годом и пожеланиями всем пользователям FT-450AT крепкого здоровья. Его всегда немножко в последнее время почему-то не хватает...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
31.12.2011, 21:29 #2100High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Давайте расширим границы... Всех посетителей этого сайта, вне зависимости от того, пользователями какого трансивера они являются или будут являться в будущем году, с наступающим Новым Годом! Крепкого здоровья, хорошего настроения, дальних связей, чистого эфира и только позитивных эмоций от нашего общего хобби!
73!!!UU4JEY
20Спасибо
