05.12.2016, 21:10 #496Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf инструкция , у вас ноутбук или десткоп ?
RN3RGM
05.12.2016, 21:41 #497Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
именно это я и скачал. по инструкции всё создал, ноутбук. подключил другой (он тоже рабочий)юсб ком порт. настройки трансивера менял по разному, завтра куплю ком провод-0.
трансивер не новый, я второй владелец, который первый далёк от компьютеров и в настройки я надеюь никуда не лазил. все возможные сброы я бросил. всё мысль дальше не идёт.
05.12.2016, 22:01 #498Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
05.12.2016, 22:06 #499Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Скорее всего этот кабель! Тоже попадал на это!
Виталий UA3ALE
05.12.2016, 22:31 #500Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
нуль модемный, но я его разобрал и соединил по пинам. т.е. 2-2, 3-3, 5-5.
один USB переходник от программатора с выходами RX-TX-GND. я им пользовался для программирования потаскушек, и айком от него работал.
второй USB-com(метр диной) я его использую на АА-330М, однозначно рабочий.
в субботу трансивер принёс домой и вот маята.
настройки трансивера перечитал сверху и снизу и поперёк. работать должно.
остаётся комп поменять, что завтра и попробую.
05.12.2016, 22:59 #501High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Может, у Вас не все проводники правильно соединены в кабеле? Проверьте в меню трансивера CAT RTS, должен быть в положении Disable.
(И в OmniRig для RTS поставить вместо Handshake в Low, если используется PTT по RTS)Последний раз редактировалось RX3AKF; 05.12.2016 в 23:13.
Василий (RX3AKF)
05.12.2016, 23:27 #502Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
06.12.2016, 20:40 #503Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
я его победил, всё через бубен и колдовские матерные слова. так вот. трансивер скинуты все возможные настройки(порт по умолчанию 4800), USB-com переходник, com кабель, прямой(не нуль), скачана прога "vspe"(спасиб RN3RGM, больше никак не работает), скачана с сайта (Welcome to Yaesu.com) "PCC-450"(больше никак). в диспетчере видим найденный порт(ставим скорость 4800). запускаем "vspe" колдуем с ним в настройках ставим скорость, RTS-on, биты 2, запускаем "PCC-450" ставим скорость порт(который в "vspe" выдало), начинает крутится валкодер и кнопки на проге. запускаем лог в моём случае UR5EQF, там выставляем скорость, порт, стоп биты 2, ок. и должно заработать. и на логе и на "PCC-450". вот таким не простым способом получилось у меня. вроде всё выложил, на вопросы отвечаю, критику принимаю.
проверил микс, тоже работает.Последний раз редактировалось UB8LAD; 06.12.2016 в 21:05.
06.12.2016, 21:19 #504High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Топикстартер писал, что он перекрещивал только проводники данных, а остальные не трогал. Проще отключить CAT RTS в трансивере, чтобы меньше плясать с бубном. Но если бубен помог, то тоже хорошо.
Я пробовал и кабелем напрямую подключать (через USB-to-COM), и через Unicom dual, Windows 8 и 10, CAT работает одинаково без всяких драйверов, если переходник нормальный.
Я, кстати сказать, свой переходник не покупал специально, а получил его вместе с АА-330.Василий (RX3AKF)
06.12.2016, 22:55 #505Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
это касается почему то только некоторых usb to com, у меня их 3, один покупал на ebay - он позиционировался как cat ft-450d, вернул за него деньги, второй пролифик - его даже vspe не видит почему то, третий bufo bf-810, его не пробывал пока, нет нужды, так вот с первым ppc-450 только через vspe! Да и скорость лучьше по максимуму т.е 38400 поставьте!
RN3RGM
07.12.2016, 05:27 #506Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
да странно это всё, я про соединение моего ноутбука и этого трансивера, есть у меня интерфейс UNICAT A2, потом займусь его подключением(провода подготовить надо), я про настройки трансивера, пробовал отключать CAT RTS(порт вообще отключается), и другие советы интернета. скинул всё нахрен и работает. скоростями поиграл разницы не заметил, поставил максимальную.
07.12.2016, 05:36 #507Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
Последний раз редактировалось UB8LAD; 07.12.2016 в 06:03.
07.12.2016, 09:22 #508Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
в трехпроводном вообще нет шин RTS CTS , там только rxd txd и gnd , у меня валяется такой USB Cat Cable for Yaesu FT- 450 FT 950 FT 1000MP FT - 2000 & MRK V | eBay , там тоже всего 3 вывода, и зависал еще на 7мгц!
RN3RGM
07.12.2016, 09:33 #509Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Так я же здесь упоминал, что не все версии чипа PL2303 поддерживаются драйверами для Вин-8;10.
В магазине не могут ответить какой чип установлен в переходнике. Единственный выход, договорившись в магазине, проверить дома, с помощью программы CheckChipVersion какой чип установлен.Внимание! Windows 8 / 8.1 / Server2012 / Server2012R2 и Windows 10 не поддерживаются в версиях чипа PL2303HXA / XA.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
07.12.2016, 10:15 #510Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
а вот интересно, если притащю с работы нормальный комп, там аж 2 ком порта, там такие-же пляски будут нужны?, я имею ввиду так-же надо будет запускать "PCC-450", а потом уже логер. или "PCC-450" уже будет не нужно?, заморачиваться на перетаскивание компютера или запускать на ноуте три проги что-б поработать на трансивере. вот задачка блин.
31Спасибо
