Страница 34 из 38 ПерваяПервая ... 24272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #496
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    vspe загрузил, подключил, нет, не получается. там с обратной стороны под крышкой какие-то лампочки(желтенькая). попробу комп найти с ком портом.
    http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf инструкция , у вас ноутбук или десткоп ?
  2. #497
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    именно это я и скачал. по инструкции всё создал, ноутбук. подключил другой (он тоже рабочий)юсб ком порт. настройки трансивера менял по разному, завтра куплю ком провод-0.
    трансивер не новый, я второй владелец, который первый далёк от компьютеров и в настройки я надеюь никуда не лазил. все возможные сброы я бросил. всё мысль дальше не идёт.
  3. #498
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    У вас случаем кабель не нуль модемный? Надо прямой 3 картинка Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #499
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Скорее всего этот кабель! Тоже попадал на это!
  5. #500
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    нуль модемный, но я его разобрал и соединил по пинам. т.е. 2-2, 3-3, 5-5.
    один USB переходник от программатора с выходами RX-TX-GND. я им пользовался для программирования потаскушек, и айком от него работал.
    второй USB-com(метр диной) я его использую на АА-330М, однозначно рабочий.
    в субботу трансивер принёс домой и вот маята.
    настройки трансивера перечитал сверху и снизу и поперёк. работать должно.
    остаётся комп поменять, что завтра и попробую.
  6. #501
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Может, у Вас не все проводники правильно соединены в кабеле? Проверьте в меню трансивера CAT RTS, должен быть в положении Disable.
    (И в OmniRig для RTS поставить вместо Handshake в Low, если используется PTT по RTS)
  7. #502
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    стоит с точностью все до наоборот, на 2х трансиверах именно такие настройки, один прямой ком порт на второv уникомдуал CAT RTS ОN, OmniRig для RTS Handshake, помоему когда через usb-com подключал - там всего 3 контакта - cat rts отключал
  8. #503
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    я его победил, всё через бубен и колдовские матерные слова. так вот. трансивер скинуты все возможные настройки(порт по умолчанию 4800), USB-com переходник, com кабель, прямой(не нуль), скачана прога "vspe"(спасиб RN3RGM, больше никак не работает), скачана с сайта (Welcome to Yaesu.com) "PCC-450"(больше никак). в диспетчере видим найденный порт(ставим скорость 4800). запускаем "vspe" колдуем с ним в настройках ставим скорость, RTS-on, биты 2, запускаем "PCC-450" ставим скорость порт(который в "vspe" выдало), начинает крутится валкодер и кнопки на проге. запускаем лог в моём случае UR5EQF, там выставляем скорость, порт, стоп биты 2, ок. и должно заработать. и на логе и на "PCC-450". вот таким не простым способом получилось у меня. вроде всё выложил, на вопросы отвечаю, критику принимаю.
    проверил микс, тоже работает.
  9. #504
    18.03.2013
    59
    888
    223
    стоит с точностью все до наоборот, на 2х трансиверах ...
    Топикстартер писал, что он перекрещивал только проводники данных, а остальные не трогал. Проще отключить CAT RTS в трансивере, чтобы меньше плясать с бубном. Но если бубен помог, то тоже хорошо.
    Я пробовал и кабелем напрямую подключать (через USB-to-COM), и через Unicom dual, Windows 8 и 10, CAT работает одинаково без всяких драйверов, если переходник нормальный.
    Я, кстати сказать, свой переходник не покупал специально, а получил его вместе с АА-330.
  10. #505
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    я его победил
    это касается почему то только некоторых usb to com, у меня их 3, один покупал на ebay - он позиционировался как cat ft-450d, вернул за него деньги, второй пролифик - его даже vspe не видит почему то, третий bufo bf-810, его не пробывал пока, нет нужды, так вот с первым ppc-450 только через vspe! Да и скорость лучьше по максимуму т.е 38400 поставьте!
  11. #506
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    так вот с первым ppc-450 только через vspe! Да и скорость лучше по максимуму т.е 38400 поставьте!
    да странно это всё, я про соединение моего ноутбука и этого трансивера, есть у меня интерфейс UNICAT A2, потом займусь его подключением(провода подготовить надо), я про настройки трансивера, пробовал отключать CAT RTS(порт вообще отключается), и другие советы интернета. скинул всё нахрен и работает. скоростями поиграл разницы не заметил, поставил максимальную.
  12. #507
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Проще отключить CAT RTS в свой переходник не покупал специально, а получил его вместе с АА-330.
    CAT RTS отключает порт, по крайней мере у меня комп перестаёт видеть трансивер, переходник тоже выписывал с прибором.
    сейчас попробовал, добавка - ТРЁХПРОВОДНОЙ КАТ КАБЕЛЬ - НЕ РАБОТАЕТ. нужен только прямой на 8-9 жил.(у меня кабель, звонится 8мь пинов, 9той нету.)
  13. #508
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    в трехпроводном вообще нет шин RTS CTS , там только rxd txd и gnd , у меня валяется такой USB Cat Cable for Yaesu FT- 450 FT 950 FT 1000MP FT - 2000 & MRK V | eBay , там тоже всего 3 вывода, и зависал еще на 7мгц!
  14. #509
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    это касается почему то только некоторых usb to com,.... второй пролифик - его даже vspe,не видит почему то,....
    Так я же здесь упоминал, что не все версии чипа PL2303 поддерживаются драйверами для Вин-8;10.
    Внимание! Windows 8 / 8.1 / Server2012 / Server2012R2 и Windows 10 не поддерживаются в версиях чипа PL2303HXA / XA.
    В магазине не могут ответить какой чип установлен в переходнике. Единственный выход, договорившись в магазине, проверить дома, с помощью программы CheckChipVersion какой чип установлен.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #510
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    а вот интересно, если притащю с работы нормальный комп, там аж 2 ком порта, там такие-же пляски будут нужны?, я имею ввиду так-же надо будет запускать "PCC-450", а потом уже логер. или "PCC-450" уже будет не нужно?, заморачиваться на перетаскивание компютера или запускать на ноуте три проги что-б поработать на трансивере. вот задачка блин.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
