Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #511
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Использовал usb-com переходник на ch340. Ptt управлял лог через omnirig. Правда был разобран, перевернул плату на 180. В omnirig нужно выбрать 450d mod, иначе лог переключал в режим rtty при работе цифрой. Позже был куплен unicomdual со шнурком для 450d, с ним вообще без проблем все работает. С unicom можно либо по rts получить ptt, либо по cat.
  2. #512
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4831
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    а вот интересно, если притащю с работы нормальный комп, там аж 2 ком порта, там такие-же пляски будут нужны?, я имею ввиду так-же надо будет запускать "PCC-450", а потом уже логер. или "PCC-450" уже будет не нужно?, заморачиваться на перетаскивание компютера или запускать на ноуте три проги что-б поработать на трансивере. вот задачка блин.
    А зачем вам PCC-450? Лень кнопки на трансивере тыкать?
  3. #513
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Так я же здесь упоминал, что не все версии чипа PL2303 поддерживаются драйверами для Вин-8;10.
    В магазине не могут ответить какой чип установлен в переходнике. Единственный выход, договорившись в магазине, проверить дома, с помощью программы CheckChipVersion какой чип установлен.
    У меня win 7, а PL2303 все поддерживаются на любой версии Windows независимо от чипа, просто драйвер подсунуть нужно !!!! Все USB to COM на работе на пролифике, используются для программирования Cisco и т.д 80% офиса на win 10 x64 все прекрасно ставится и работает, официально много чего не поддерживается, но однако все продолжает работать !!! Xeon тоже официально не поддерживается 775 сокетом - однако путем напильника и пары строк в биос все прекрасно работает !!!
  4. #514
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    научите, вроде все перетыкал. у меня не получилось по другому.
  5. #515
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    а что если не запускать PPC-450 UR5eqf не работает чтоли ?
  6. #516
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    UR5eqf не работает, пока не запустишь, VSPE-PCC-450-а уж потом UR5EQF или MixW, что-то одно выключаешь всё копец.
  7. #517
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    что то как то странно у вас, VSPE запускаешь и любую прогу, и все, com port нужно в проге указывать виртуальный !
  8. #518
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    всё правильно, но UR5EQF без PCC-450 не хочет управлять трансивером.
  9. #519
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4831
    Покажите скрин с настройками VSPE
  10. #520
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    т.е даже частота в логе не отображается без PCC-450 ?
  11. #521
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4831
    Кстати, а зачем вам VSPE?
    Управление трансивером производится с помощью программы Omni Rig.
    Эта программа, должна быть проинсталлирована. Скачать можно: ttp://www.dxatlas.com/omnirig/ }. Запустите OmniRig.exe и сразу выйдите из нее.
    После этого, в UR5EQF_log-е, нужно вызвать форму Omni-Rig:
    Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
    Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Проверьте, что бы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
    После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
    Модуль для цифровых видов связи:
    Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи — “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
    Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” — “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
    Если у Вас не получается настроить OmniRig , может у Вас очень старая версия этой программы? Попробуйте ее обновить.
  12. #522
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    пока не запустишь PCC-450, лог частоту и всё остальное связанное с трансивером не показывает и не выполняет.
  13. #523
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    потому-что без свзки VSPE и PCC-450 в логе нет управления трансивером, не работают логи в другой конфигурации.
    зачем отдельно грузить Omni-Rig, если настройки подключения CAT в UR5EQF именно в Omni-Rig.
    как выставить скрин?
  14. #524
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4831
    Посмотрите для начала настройки по цитате в моем сообщении. Работать оно должно без всяких VSPE и PCC- порт работает на прямую.
  15. #525
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    не будет оно работать !!!!
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
