07.12.2016, 10:28 #511Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Использовал usb-com переходник на ch340. Ptt управлял лог через omnirig. Правда был разобран, перевернул плату на 180. В omnirig нужно выбрать 450d mod, иначе лог переключал в режим rtty при работе цифрой. Позже был куплен unicomdual со шнурком для 450d, с ним вообще без проблем все работает. С unicom можно либо по rts получить ptt, либо по cat.
Последний раз редактировалось R0JAH; 07.12.2016 в 10:34.
07.12.2016, 10:43 #512Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,033
- 1920
- 4828
07.12.2016, 11:04 #513Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
У меня win 7, а PL2303 все поддерживаются на любой версии Windows независимо от чипа, просто драйвер подсунуть нужно !!!! Все USB to COM на работе на пролифике, используются для программирования Cisco и т.д 80% офиса на win 10 x64 все прекрасно ставится и работает, официально много чего не поддерживается, но однако все продолжает работать !!! Xeon тоже официально не поддерживается 775 сокетом - однако путем напильника и пары строк в биос все прекрасно работает !!!
RN3RGM
07.12.2016, 11:10 #514Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
07.12.2016, 11:11 #515Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
07.12.2016, 11:22 #516Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
07.12.2016, 11:28 #517Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
07.12.2016, 11:35 #518Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
07.12.2016, 11:49 #519Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,033
- 1920
- 4828
Покажите скрин с настройками VSPE
Последний раз редактировалось UA0DM; 07.12.2016 в 11:57.
Виктор UA0DM
07.12.2016, 12:01 #520Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
07.12.2016, 15:05 #521Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,033
- 1920
- 4828
Кстати, а зачем вам VSPE?
Управление трансивером производится с помощью программы Omni Rig.
Эта программа, должна быть проинсталлирована. Скачать можно: ttp://www.dxatlas.com/omnirig/ }. Запустите OmniRig.exe и сразу выйдите из нее.
После этого, в UR5EQF_log-е, нужно вызвать форму Omni-Rig:
Основная форма – “Установки->Настройки программы->Использовать для управления трансивером-> Omni Rig”. Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.
Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Проверьте, что бы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
Модуль для цифровых видов связи:
Если управление PTT и CAT осуществляется через один порт: Настройка : форма Модуль цифровых видов связи — “Конфигурация->Настройки PTT”. Выберите в выпадающем списке PTT port “Omni-rig Rig1”.
Если управление PTT осуществляется через отдельный порт, выберите в выпадающем списке PTT port “ COM 1” — “ COM 15”, выберите PTT pin RTS или DTR , по которым будут передаваться сигналы PTT и CW .
Если у Вас не получается настроить OmniRig , может у Вас очень старая версия этой программы? Попробуйте ее обновить.Виктор UA0DM
07.12.2016, 16:50 #522Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
07.12.2016, 17:03 #523Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
Последний раз редактировалось UB8LAD; 07.12.2016 в 17:07.
07.12.2016, 17:14 #524Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,033
- 1920
- 4828
Посмотрите для начала настройки по цитате в моем сообщении. Работать оно должно без всяких VSPE и PCC- порт работает на прямую.
Виктор UA0DM
07.12.2016, 17:15 #525Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
31Спасибо
