а MixW ? там попроще с установками...
Ради любопытства...
Это уже на следующие выходные. Я тоже просто из любопытства, пока эта возможность управления с компа мне особенно и не нужна. Сперва грешил на адаптер, но не пошло и с обычным портом. Видно что то где то не так делаю, а информации нет. Хотя в инете много случаев нестыковки описано, но в основном с 450.
А на каких ногах конкретно.Там еще RTS вкл/выкл есть. Проверить и сравнить смогу только завтра вечером, дома ничего нет. А адаптер я проверил и все работает, программировал радиостанции через него, только те программаторы с питанием от компорта не работают. С отдельным питанием все ОК
Там всего-то 4 сигнал.провода + земля, остальные 4 пустые.
Заставили подняться с дивана:prankster: Замерил на разъёме трансивера : 2 – (-8в) , 3 – (4ком) , 7 – (4ком) , 8 – (+8в). Тестер не высокоомный стрелочный. Трансивер необязательно включать, достаточно 13.8в на клеммах питания.
Было дело, сжег СОМ порт компютера из-за отсуствия отдельного соедин.провода корпусов трх/комп - неудачно выскочил САТ из одного из разъёмов. Контроллер RS232 трансивера выстоял, а в компе пришлось вставлять доп PCIкарту с СОМпортом. Тогда записывал значения напряжений и сопротивлений в исправном СОМпорте.
USBадаптер не пробовал, читал что они на чипе FTDI надежнее чем Prolific, особенно для 7-ки
Юрий
как я понял на 450D очень мало документации. Я , осмелюсь посоветовать . Сделайте распечатку на принтере "Руководство пользователя" FT-450, есть на сайте на русском языке, всегда будет книжка под рукой. Не пожалеете. Намного удобнее пользоваться и проще найти ,где мы ошибаемся с установками функций.
Юра привет! В трансивере разъем мама и в адаптере тоже, пришлось применить заводской переходник-удлинитель RS232А, а он у меня был двухметровый и не экранированный. Сделал сам покороче (50см)в экране и стал коннектиться, но все равно работает неустойчиво. Постоянно пропадает связь с компьютером, опять же при разных значениях . Видно все же адаптер Profilic работает не корректно.В мануале кстати ничего нет по поводу настроек PС-FT А мануал на англ у меня есть и затруднений не испытываю. Спасибо за поддержку!73
в мануале, в таблице , есть установки САТ по умолчанию, я бы так их и оставил. по русскому руководству стр.76 . Комп и программы подстроить по трансиверу...
Я, извини еще, совет. заземли комп и трансивер и блок питания. отдельными проводами к заземлению... может ты уже это и сделал..
To UA4AGO: Анатолий привет! Как обещал, сделал запись с эфира. На 20 ке не было прохода, это 21 Мгц. По ходу менял полосу CW, включал/выключал предусилитель и аттен. А в конце покрутил шифт. Сигналы не более 9 баллов.
У меня не такого цвета, черный, и надпись не белая.....
Вот на чем сейчас работают DXпедиции:
Thanks to Yaesu, our Global Sponsor, we will have ten FT-450D radios, which we will hand carry to T32, along with several lightweight linears. Yaesu’s support has been absolutely outstanding.
К3 отдыхает :)
Ну для кого то ничего не говорит, дело хозяйское. А я лично не поменялся бы на К3 даже с доплатой, он же по дороге рассыпется и больше подобен мыльнице.Чтобы там не говорили а 450D отличная рабочая лошадка.
Добавлено через 36 минут
Кстати, 5000-ик там тоже был. Не все что блестит или сверкает-золото или бриллик.ИМХО
Обозрение QST за ноябрь:
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm. Подтянули малость 450D.
