Страница 10 из 42 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 623
Тема: FT-450D
  1. #136
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Я уже в HRD попробовал
    а MixW ? там попроще с установками...
    Ради любопытства...
  2. #137
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ради любопытства...
    Это уже на следующие выходные. Я тоже просто из любопытства, пока эта возможность управления с компа мне особенно и не нужна. Сперва грешил на адаптер, но не пошло и с обычным портом. Видно что то где то не так делаю, а информации нет. Хотя в инете много случаев нестыковки описано, но в основном с 450.
  3. #138
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Ну не мог же интерфейс в трансивере накрыться?
    Если такое подозрение, то проверить RS232 трансивера высокоомным мултиметром: на двух ножках должно быть порядка минус 8-11 вольт, две другие сидят на земле 20ком. Аналогично такие уровни и в сом порте компа.
  4. #139
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    компорт
    А на каких ногах конкретно.Там еще RTS вкл/выкл есть. Проверить и сравнить смогу только завтра вечером, дома ничего нет. А адаптер я проверил и все работает, программировал радиостанции через него, только те программаторы с питанием от компорта не работают. С отдельным питанием все ОК
  5. #140
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Там всего-то 4 сигнал.провода + земля, остальные 4 пустые.
    Заставили подняться с дивана Замерил на разъёме трансивера : 2 – (-8в) , 3 – (4ком) , 7 – (4ком) , 8 – (+8в). Тестер не высокоомный стрелочный. Трансивер необязательно включать, достаточно 13.8в на клеммах питания.
    Было дело, сжег СОМ порт компютера из-за отсуствия отдельного соедин.провода корпусов трх/комп - неудачно выскочил САТ из одного из разъёмов. Контроллер RS232 трансивера выстоял, а в компе пришлось вставлять доп PCIкарту с СОМпортом. Тогда записывал значения напряжений и сопротивлений в исправном СОМпорте.
    USBадаптер не пробовал, читал что они на чипе FTDI надежнее чем Prolific, особенно для 7-ки
    Юрий
  6. #141
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    ... пока эта возможность управления с компа мне особенно и не нужна. Сперва грешил на адаптер, но не пошло и с обычным портом. Видно что то где то не так делаю, а информации нет. .
    как я понял на 450D очень мало документации. Я , осмелюсь посоветовать . Сделайте распечатку на принтере "Руководство пользователя" FT-450, есть на сайте на русском языке, всегда будет книжка под рукой. Не пожалеете. Намного удобнее пользоваться и проще найти ,где мы ошибаемся с установками функций.
  7. #142
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Юра привет! В трансивере разъем мама и в адаптере тоже, пришлось применить заводской переходник-удлинитель RS232А, а он у меня был двухметровый и не экранированный. Сделал сам покороче (50см)в экране и стал коннектиться, но все равно работает неустойчиво. Постоянно пропадает связь с компьютером, опять же при разных значениях . Видно все же адаптер Profilic работает не корректно.В мануале кстати ничего нет по поводу настроек PС-FT А мануал на англ у меня есть и затруднений не испытываю. Спасибо за поддержку!73
  8. #143
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    в мануале, в таблице , есть установки САТ по умолчанию, я бы так их и оставил. по русскому руководству стр.76 . Комп и программы подстроить по трансиверу...
    Я, извини еще, совет. заземли комп и трансивер и блок питания. отдельными проводами к заземлению... может ты уже это и сделал..
  9. #144
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Была такая проблема. Поставил феррит на вход в компьютер. Все стабильно работает.
  10. #145
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    To UA4AGO: Анатолий привет! Как обещал, сделал запись с эфира. На 20 ке не было прохода, это 21 Мгц. По ходу менял полосу CW, включал/выключал предусилитель и аттен. А в конце покрутил шифт. Сигналы не более 9 баллов.
    Вложения Вложения
  11. #146
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У меня не такого цвета, черный, и надпись не белая.....
  12. #147
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот на чем сейчас работают DXпедиции:
    Thanks to Yaesu, our Global Sponsor, we will have ten FT-450D radios, which we will hand carry to T32, along with several lightweight linears. Yaesu’s support has been absolutely outstanding.
    К3 отдыхает
  13. #148
    02.07.2005
    248
    10
    24
    К3 отдыхает
    Правильно зачем К-3 в экспедиции, более это ни о чем не говорит, зачем дорогой аппарат, лучше мыльницу взять, вдруг , шторм или ураган, да и соседи там далековато!
  14. #149
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ну для кого то ничего не говорит, дело хозяйское. А я лично не поменялся бы на К3 даже с доплатой, он же по дороге рассыпется и больше подобен мыльнице.Чтобы там не говорили а 450D отличная рабочая лошадка.
    Добавлено через 36 минут
    Кстати, 5000-ик там тоже был. Не все что блестит или сверкает-золото или бриллик.ИМХО
  15. #150
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Обозрение QST за ноябрь:
    http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm. Подтянули малость 450D.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
