В моем фторопластовых шайбочек нет.
Мы же сами просили владельцев 450D показать со всех сторон этот аппарат, так люди стараются для нас, вот по валкодеру у нас на две шайбы меньше... хотелось бы еще и остальные платы в фото посмотреть, но видимо тут просто заменена програмка на флешке, и соответственно залита новыя под нее программа обновления, ну это мои мысли вслух....ежели так, тогда надо бы задать вопрос к производителям, как превратить 450 Old в 450D? Не включая аппарат установить новую Flash и залить программу и только после этого включать???? Стоимость вопроса?
Добрый день уважаемое сообщество! Не стыкуется PCC-450D c FT-450D. Пробовал все варианты скоростей , запускал по новой программу при смене , но все равно пишет-неудача. Применял адаптер USB-COM, комп его видит, назначил ему порт, тут вроде все ОК. Что скажут знатоки этого дела?
Мурад, а есть возможность COM-COM???
Сходи на работу и забери комп...
Нет, не работает и через реальный компорт. Кабель 1 к 1-му. Все варианты скоростей испробовал, менял параметры компорта, не стыкуется и все тут. Мне кажется программа не подходит, дата выпуска 12.1.2010. Программа видит трансивер, но не получает данные. Зато в программе наглядно объясняют как включить и выключить трансивер.
PCC-450_V1.11a , PCC-450.exe дата создания 16.04.2009
PCC-450D_V1.00, PCC-450D.exe дата создания 01.12.2010
На картинке кнопку COM нажимаете?
Юрий
Обижаешь начальник! Менял все что только возможно-весь диапазон скоростей, все ТОТ-ы, RTS enable/disable, в компе соотвтественно тоже. Короче все что вычитал здесь и на яху. Пробовал и на обычный компорт с прямым RS232 кабелем,и через адаптер USB. Ну хоть бы раз зацепился!
а если попробовать PCC-450 без Д, может состыкуется..?
Юра, честно говоря мне уже надоело тра......Там вот еще что написано:
The PCC-450D software is only usable on the FT-450D Amateur Transceiver.
It is not interchangeable with the FT-450 transceiver. The FT-450 should use PCC-450
V1.11a softwareю
Ты думаешь наоборот будет работать? Сомневаюсь я однако. Я уже в HRD попробовал- та же история.А в HRD только 450 и вряд ли появится 450D .Слыщал что автор отошел от этой темы.
РСС-450D запросто запускается с 450ым. Мой трансивер практически на все кнопки программы адекватно реагирует (кроме крутящихся ручек), несмотря на “Failed to connect the COM port”. Однако WIDTH CW 300гц недоступно
Всё-таки, Мурад – кабель (1-1, 2-2, …) , одинаковая скорость в 3-х местах: комп, программа, трансивер
Юрий
Нет , у меня просто не пишет-failed to open the port please confirm the port connection.
такое появляется если трансивер совсем не подключен. Когда же подключаю и пытаюсь сконнектится выдает-failed. При этом можно крутить ручки нажимать кнопки, но на трансивере это не отражается. Я уже все перепробовал, и прямой кабель с реальным компортом, и через USB адаптер и все равно безрезультатно.Ну не мог же интерфейс в трансивере накрыться?
Скорость конечно устанавливал одинаковую, все таки кое какой опыт имеется.
