09.06.2011, 19:20 #121Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
09.06.2011, 21:34 #122High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
09.06.2011, 22:47 #123High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
10.06.2011, 07:41 #124Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Мы же сами просили владельцев 450D показать со всех сторон этот аппарат, так люди стараются для нас, вот по валкодеру у нас на две шайбы меньше... хотелось бы еще и остальные платы в фото посмотреть, но видимо тут просто заменена програмка на флешке, и соответственно залита новыя под нее программа обновления, ну это мои мысли вслух....ежели так, тогда надо бы задать вопрос к производителям, как превратить 450 Old в 450D? Не включая аппарат установить новую Flash и залить программу и только после этого включать???? Стоимость вопроса?
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
17.06.2011, 09:48 #125Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Добрый день уважаемое сообщество! Не стыкуется PCC-450D c FT-450D. Пробовал все варианты скоростей , запускал по новой программу при смене , но все равно пишет-неудача. Применял адаптер USB-COM, комп его видит, назначил ему порт, тут вроде все ОК. Что скажут знатоки этого дела?
73! Мурад. ex UD6DMC
17.06.2011, 10:17 #126Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Мурад, а есть возможность COM-COM???
17.06.2011, 10:20 #127Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
18.06.2011, 10:00 #128Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Сходи на работу и забери комп...
18.06.2011, 17:28 #129Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Нет, не работает и через реальный компорт. Кабель 1 к 1-му. Все варианты скоростей испробовал, менял параметры компорта, не стыкуется и все тут. Мне кажется программа не подходит, дата выпуска 12.1.2010. Программа видит трансивер, но не получает данные. Зато в программе наглядно объясняют как включить и выключить трансивер.
18.06.2011, 18:37 #130Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
PCC-450_V1.11a , PCC-450.exe дата создания 16.04.2009
PCC-450D_V1.00, PCC-450D.exe дата создания 01.12.2010
На картинке кнопку COM нажимаете?
ЮрийUA3AHH
18.06.2011, 19:08 #131Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
18.06.2011, 23:03 #132Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
а если попробовать PCC-450 без Д, может состыкуется..?
73! Юрий (UT2HM)
19.06.2011, 00:11 #133Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Юра, честно говоря мне уже надоело тра......Там вот еще что написано:
The PCC-450D software is only usable on the FT-450D Amateur Transceiver.
It is not interchangeable with the FT-450 transceiver. The FT-450 should use PCC-450
V1.11a softwareю
Ты думаешь наоборот будет работать? Сомневаюсь я однако. Я уже в HRD попробовал- та же история.А в HRD только 450 и вряд ли появится 450D .Слыщал что автор отошел от этой темы.73! Мурад. ex UD6DMC
19.06.2011, 01:10 #134Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
РСС-450D запросто запускается с 450ым. Мой трансивер практически на все кнопки программы адекватно реагирует (кроме крутящихся ручек), несмотря на “Failed to connect the COM port”. Однако WIDTH CW 300гц недоступно
Всё-таки, Мурад – кабель (1-1, 2-2, …) , одинаковая скорость в 3-х местах: комп, программа, трансивер
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 19.06.2011 в 01:18.
UA3AHH
19.06.2011, 01:30 #135Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Нет , у меня просто не пишет-failed to open the port please confirm the port connection.
такое появляется если трансивер совсем не подключен. Когда же подключаю и пытаюсь сконнектится выдает-failed. При этом можно крутить ручки нажимать кнопки, но на трансивере это не отражается. Я уже все перепробовал, и прямой кабель с реальным компортом, и через USB адаптер и все равно безрезультатно.Ну не мог же интерфейс в трансивере накрыться?
Скорость конечно устанавливал одинаковую, все таки кое какой опыт имеется.73! Мурад. ex UD6DMC
31Спасибо
