Страница 9 из 42 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 623
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450D
  1. #121
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    две фторопластовые шайбочки.
    В моем фторопластовых шайбочек нет.
  2. #122
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    646
    206
    252
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    А зачем разбирали-то - ведь трансивер, насколько я понял, новый... Для чего его разбирать-собирать без необходимости???
    Вопрос остался без ответа, мне тоже интересно для чего в новом трансивере разбирать валкодер?? Если судить по форумам то этот узел вроде как совсем не надежен??
  3. #123
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    А у вас 450D? Наверное 450 OLD )))
    Просто FT-450 - я же в самом начале поста об этом сказал.
  4. #124
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Мы же сами просили владельцев 450D показать со всех сторон этот аппарат, так люди стараются для нас, вот по валкодеру у нас на две шайбы меньше... хотелось бы еще и остальные платы в фото посмотреть, но видимо тут просто заменена програмка на флешке, и соответственно залита новыя под нее программа обновления, ну это мои мысли вслух....ежели так, тогда надо бы задать вопрос к производителям, как превратить 450 Old в 450D? Не включая аппарат установить новую Flash и залить программу и только после этого включать???? Стоимость вопроса?
  5. #125
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Добрый день уважаемое сообщество! Не стыкуется PCC-450D c FT-450D. Пробовал все варианты скоростей , запускал по новой программу при смене , но все равно пишет-неудача. Применял адаптер USB-COM, комп его видит, назначил ему порт, тут вроде все ОК. Что скажут знатоки этого дела?
  6. #126
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Мурад, а есть возможность COM-COM???
  7. #127
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Есть, но на работе. Сегодня возьму ноут с сомпортом , и попробую. Пробовал все ТОТ-ы, все рэйты, ничего не помогает. Мож китайский адаптер глючит?
  8. #128
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,015
    119
    132
    Сходи на работу и забери комп...
  9. #129
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Нет, не работает и через реальный компорт. Кабель 1 к 1-му. Все варианты скоростей испробовал, менял параметры компорта, не стыкуется и все тут. Мне кажется программа не подходит, дата выпуска 12.1.2010. Программа видит трансивер, но не получает данные. Зато в программе наглядно объясняют как включить и выключить трансивер.
  10. #130
    10.10.2007
    414
    90
    11
    PCC-450_V1.11a , PCC-450.exe дата создания 16.04.2009
    PCC-450D_V1.00, PCC-450D.exe дата создания 01.12.2010
    На картинке кнопку COM нажимаете?
    Юрий
  11. #131
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Обижаешь начальник! Менял все что только возможно-весь диапазон скоростей, все ТОТ-ы, RTS enable/disable, в компе соотвтественно тоже. Короче все что вычитал здесь и на яху. Пробовал и на обычный компорт с прямым RS232 кабелем,и через адаптер USB. Ну хоть бы раз зацепился!
  12. #132
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    76
    187
    19
    10
    а если попробовать PCC-450 без Д, может состыкуется..?
  13. #133
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Юра, честно говоря мне уже надоело тра......Там вот еще что написано:
    The PCC-450D software is only usable on the FT-450D Amateur Transceiver.
    It is not interchangeable with the FT-450 transceiver. The FT-450 should use PCC-450
    V1.11a softwareю
    Ты думаешь наоборот будет работать? Сомневаюсь я однако. Я уже в HRD попробовал- та же история.А в HRD только 450 и вряд ли появится 450D .Слыщал что автор отошел от этой темы.
  14. #134
    10.10.2007
    414
    90
    11
    РСС-450D запросто запускается с 450ым. Мой трансивер практически на все кнопки программы адекватно реагирует (кроме крутящихся ручек), несмотря на “Failed to connect the COM port”. Однако WIDTH CW 300гц недоступно
    Всё-таки, Мурад – кабель (1-1, 2-2, …) , одинаковая скорость в 3-х местах: комп, программа, трансивер
    Юрий
  15. #135
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Нет , у меня просто не пишет-failed to open the port please confirm the port connection.
    такое появляется если трансивер совсем не подключен. Когда же подключаю и пытаюсь сконнектится выдает-failed. При этом можно крутить ручки нажимать кнопки, но на трансивере это не отражается. Я уже все перепробовал, и прямой кабель с реальным компортом, и через USB адаптер и все равно безрезультатно.Ну не мог же интерфейс в трансивере накрыться?
    Скорость конечно устанавливал одинаковую, все таки кое какой опыт имеется.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
