Будем очень признательны Георгий. Только выпуск вероятно за ноябрь? Они как то на месяц раньше появляются.
В цвете не намного больше.
Вложение 58435
Все нормально, Георгий. Спасибо большое!
В обозрении увидел только ироничное/критическое/рекламное:
I found the narrowest setting, 300 Hz, to be adequate. The 500 Hz setting, to me, seemed the best during crowded band conditions. (зауженный фильтр 300гц в норме, по мне лучше 500 в условиях толпы).
As with the original FT-450, the D version lacks an automatic notch filter. It does include a manual notch that is, as in the original, quite effective. (в Д отсутствует automatic notch filter).
FT-450D is definitely suitable for those new to HF, casual operators, emergency communica¬tions use, camping/RVing or as a backup radio. (подходит для новичков в HF, случайных операторов, аварийных коммуникаций, кемпингов, резервного радио). Производитель: Vertex Standard Manufacturer: Vertex Standard
Ничего нового, трюк от производителя. Пока не увидим схему 450Д и не сравним c 450, улучшения в Д остаются: 300гц (нов.прошивка ДСП) , остальное - ручки/ножки/свет.кнопки.
Как ничего нового? А почетное 19 место в рейтинге? Пропустил вперед аппараты стоимостью в два и более раз. Улучшена работа АРУ, динамические параметры.Правильный софт и скоростной процессор а остальное даже рекламным трюком не назовешь, ручки ножки не главное. Я бы даже сказал, очень скромный трансивер на фоне своих характеристик.
Встроенный динамик раздражает, если заслонить руками вент-отверстия звук становится приятней. Наверно надо его заключить в бокс (акуст.оформл.) изнутри или поменять.... В наушниках все Super!
Нужно динамик снять, промазать клеем ПВА его картонное кольцо по окружности прилегания, разложить кусок ткани на ровной поверхности, уложить динамик в центре ткани лицом вниз, завернуть в ткань с узлом (оборкой) над магнитом, закрепить вязкой, обрезать излишки, просушить, вырезать в ткани отверстие спереди, установить обратно на крышку трансивера.
Добрый день, Борис!
Это верно. Динамик и микрофон очень несуразно выглядят с возможностями этого аппаратика.
В дополнение... динамик с обратной стороны накрыть и приклеить крышкой от любой подходящей пластиковой банки. А в стационаре ...- забыть и пользоваться выносным спикером и настольным микрофоном. Любым, или самодельным. "Ручки- ножки", тоже, - по вкусу.
