Что пишут на yahoo group:
Not knowing the cause of the failure makes it hard to prevent it from happening
again. But that said it is always good advice to always use a good power
supply, never have the radio on in a mobile while starting your ignition, always
ground your antenna when the radio is not being used, and to be really safe,
remove the power supply from the mains when not being used. (Removing the power
supply from the mains is radical and not fun to do, but it has saved many
electronics when one has a severe lightning hit). Also, never turn off a radio
with you 12 volt power supply. Rather, turn off the radio, and then turn off
the power supply. Allow space for your radio so you have proper cooling.
(Don’t be pilling books and top of the radio and leave no space for heat to
Не зная причин отказа трансивера (Fail) трудно избежать подобных случаев.Но несколько советов, думаю будут полезны:
Всегда используйте хороший блок питания с защитой по выходу от перенапряжения.
Никогда не используйте в автомобиле, в момент пуска двигателя возможны всплески напряжения.
Всегда заземляйте антенну когда не работаете , и отключайте блок питания от питающей сети.
Сперва отключайте трансивер кнопкой он/оф, а затем выключайте блок питания.
Для нормального охлаждения трансивера не загромождайте пространство вокруг него и не закрывайте вентиляционные решетки.
