Страница 13 из 42 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 623
Тема: FT-450D
  1. #181
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Запись звука
    Сейчас идет прохождение на 10 метрах.
    Сделал небольшую запись RU0SD. FT-450AT.
    Вложения Вложения
  2. #182
    02.07.2005
    248
    10
    24
    зачем вы его покупаете, заведомо зная что это не удачный хрень????
  3. #183
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А чтобы понять зачем, почитайте здесь: http://forum.qrz.ru/thread14947.html
    Пост #2052 Борис покрутил его день-два и сделал объективные выводы. А откуда у вас такое умозаключение? Что за "не хрень" у вас?
  4. #184
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    То UA4AGO:Привет Анатолий! Я особенно не заморачивался на настройках, просто выбрал наиболее приемлемый для меня вариант. Таблицу не составлял поэтому сфоткал телефоном и выложил здесь.
  5. #185
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    То UA4AGO Привет Анатолий!Переписал данные в таблицу, а настройки в виде картинок, так проще.
ID:	59157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #186
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Подлючил к компу через адаптер USB-serial FTDI. Все стало отлично работать, и РСС 450D и HRD. A Prolific глючит.
  7. #187
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Всем привет!
    У меня 450АТ с 2008 года. В этом году прикупил 450Д. Первый аппарат поездил в УАЗике очень прилично. Чего он только не повидал. Все выдержал и ниразу не подвел. Однажды выяснилось, что антенна сильно наэлектризовалась от дождя и больно ударила меня. Мы сначала не поняли что происходит. На прием шум +20, а на передачу стоячка на всю шкалу. Решили проверить откуда идет помеха- из эфира или трансивер накрылся. Открутили антенну и шум пропал. А меня по пальцам так жахнуло, что аж в глазах потемнело. Касаюсь корпуса машины центральным проводником, а там искра примерно 3-4 мм. Как на трамплере. Дождь закончился и все восстановилось. Трансивер и раньше так шумел, но я не мог определить источник шума. Потом все прекращалось. А тут точно определили. Александр RV9XE был в ужасе от увиденного. Было все это на берегу Карского моря. По приезду в Воркуту добавили в основание антенны четверть волновый замкнутый шлейфик. Уравнялись потенциалы и все нормально по сей день.
    Трансивер отлично перенес такие потрясения. Прекрасный аппарат.
    Дорога у нас жесткая. Проедешь по ней на УАЗике 300-500 км так после этого еще 2 дня кишки трясутся. А трансиверу хоть бы что.
    Стоит на тумбочке в дни затишья и как бы спрашивает:- ну что поехали?
    Есть у меня еще и TS2000X так что есть с чем сравнивать. Очень удачный трансивер. Оба трансивера приобретал в Краснодаре в магазине "Профи". У обоих имеются описания, паспорта и принципиальные схемы, но все бумаги сейчас в 67 районе. Надо позвонить чтобы прислали сюда.
  8. #188
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Спасибо за живое описание 450 в поход.условиях
    У меня тоже 450АТ четыре года дома, тоже ни разу не подвел. В антен.коммутаторе проскакивают мм искры от 60м антенны на высоте 50м, бывало оставлял 450й подключенным к ней во время грозы и никаких повреждений. Напортачили электрики при замене лифтов, на оплетке кабеля появились ~100в (1ма через резистор 1ком) относительно земли эл.щита подъезда. Попадало ~100в на ант вход 450го и хоть бы хны, всё работает.
    Насчет принцип.схемы для 450Д, она пока еще не известна. Интересно было бы сравнить с 450
    Юрий
  9. #189
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Никак не пойму - "IF-DSP" в 450 и "встроенный блок DSP" в 450D это одно и тоже или нет ?
    Серёга МХ - как впечатления-то ? А то я тоже глаз положил на 450D . СОЗНАВАЙСЯ УЖЕ !
  10. #190
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    MX - ну сознайся как аппарат , потом постепенно отопрёшься ... На передачу вроде нет претензий к сигналу , всё ОК !
    В 450D тюнер есть , кстати ? Если есть , отключается как-то или нет ?
  11. #191
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    В 450-АТ тюнер такой же, отключается и включается и на передачу и на прием.
  12. #192
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Игорь, в обоих трансиверах одинаковая схема. Конечно, называть IF DSP встроенным блоком DSP не совсем корретно. Пишут всякое-встроенный фильтр 300Гц . Бывают встроенные модули DSP,типа UT-106, но это совсем другая песня.
  13. #193
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Спасибо , Мурад . А было с чем сравнить 450D ваши впечатления , стоит он своих денег или нет ?
  14. #194
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    На передней панели расположены два гнезда разъёмов джек 3,5 для головных телефонов и телеграфного ключа.
    По сравнению с джек 6,5 у них слабая механическая конструкция.
    Нужно применять шнуры только с фирменными штеккерами. Особенно опасны полностью металлические. У них разделительное кольцо неаккуратно большего диаметра и при введении такого самодельного концевика в гнездо - загибаются его контактные пластины.
    Дважды в FT-450 пришлось править их контактную группу.
  15. #195
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Сравнивать мне трудно так как во времени все растянулось, а на стол не ставил для сравнения, да и цели у меня такой не было. А денег своих он несомненно стоит.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
