Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 623
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450D
  1. #211
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Понятно,Андрей. Спасибо. Я подумал, может новое что появилось.
    Это тот самый момент, - "руфинга". 480-й за счет значительно более качественного, опционного КФ, здесь будет иметь премущество. Тут все верно.
    Правда бывает и другая ситуация. Когда включается один из моих соседей (+60дб), я всегда знаю кто это, - помимо "пробки в ушах", еще и характерные "хыры" по всему бэнду. Ни АТТ, ни IPO, даже вместе включенные, не спасают. От других соседей, тоже с +60, достаточно отойти 15-20 кгц, ничего дополнительно не включая.
    ОК. Всего доброго.
  2. #212
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Точно такая же картина наблюдается у меня, сосед на 40м (200м) перекрывает весь SSB участок и в телеграфе похрюкивает. Болгарин с уровнем +60 от и до занимал где то 15 20 кгц. При уровнях 40 и выше наблюдаются незначительные искажения сигнала. Объяснить это можно довольно простой схемой регулировки усиления, всего цепью охвачены два каскада-УВЧ (если включен) и УПЧ на полевом транзисторе сразу после фильтра. Вот если бы там было 3-4 каскада в цепи АРУ , то картина была бы несколько иная. Выиграли в шумах , проиграли в качестве. Но на мой взгляд это не столь серьезный недостаток приемника, все нормально разбирается.
  3. #213
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У меня до ближайшего соседа по прямой километров 6 , да и киловатта в Тагиле наверно нет ни у кого . Можно не бояться за приём , похоже ...
  4. #214
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Дело совсем в другом.
    Посмотрите выкопировку из вашей схемы, а потом даташит на эту микросхему!
    Посредственный "SDR-приёмник (только без компьютера)". Нет смысла "копья ломать".
    Проверено в SDR-приставках.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 23.12.2011 в 23:51.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  5. #215
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Глубина регулировки РРУ намного больше чем АРУ. Поэтому регулируя вручную я могу любой сильный сигнал ослабить до нужного мне уровня. Так что дело не в посредственности микросхемы, у нее предельный уровень 500 mV при напряжении питания 6V. вы проследите сколько каскадов управляются сигналом АРУ в 950, в TS590- наверняка не один.
  6. #216
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Интересно , а как FT450D против FT950 ? Если правильно понял , схема приёмника одинаковая . И что за ручка такая здоровая на 950 справа внизу - второго приёмника там вроде нет .
  7. #217
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Посмотрел - отличный профессиональный смесительный SSB-детектор квадратурного типа.
    A SDR-приёмник можно собрать и на 140 серии.
    Как вообще можно сравнивать разные по принципу обработки сигнала такие приёмные устройства, увидав в них одинаковый элемент - детектор?
  8. #218
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Pасстройка/VFOB. Схемы совершенно разные.450-2 преобразования,950-3
    450 по сравнению с 950-детекторный приемник. Схемотехника 950 ближе к FT2000.
  9. #219
  10. #220
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Реально кто-нибудь сравнивал 450 и 950 ?
  11. #221
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    что в цифре
    не могу разобраться с уровнями звуковой карты - трансивер показывает что мощность отдает аналоговый мощемер тюнера говорит о том же, ALC=0 SWR=1, дата интерфейс ранее использовал с ft857, нетбук тот же антенна тоже а в итоге в pskinformer меня практически никто не мониторит( вот и думаю то ли сигнал не читаем то ли....
  12. #222
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А на прием стало тоже хуже?
  13. #223
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    А как 450 vs 857/897 в цифре?
    вот с 857м все было чудесно и ptt реализовано было через dg vox, сейчас не могу настроить интерфейс с 450ым
    Добавлено через 3 минуты
    нет как раз на оборот на прием очень красиво и чисто
  14. #224
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    857 с фильтрами был или голый?
  15. #225
    24.06.2008
    Анапа
    1,156
    2426
    899
    ДСП в 450-ом - явная халтура. При сужении полосы фактически там ничего не сужается, меняется только тон станций и окраска эфирного шума.
    Пытался поработать в нескольких контестах на 450-м, в частности в последнем СQWW - это просто ужас!! На 80-ке и 40-ке его просто "парализует".
    Также когда толпа зовет DX-а UP1, то аппарат "дышит" так, что принимать на основной частоте нереально.
    Не хочу никого обидеть, но этот аппарат объективно худший из всех своих аналоговых одноклассников, при условии наличия в последних опц.фильтров.
    А так.... если не для контестов и не для DX на НЧ, то вполне можно получать удовольствие от работы на нем.
    Это справедливо для 450-го без D.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
