23.12.2011, 16:33 #211Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Понятно,Андрей. Спасибо. Я подумал, может новое что появилось.
Это тот самый момент, - "руфинга". 480-й за счет значительно более качественного, опционного КФ, здесь будет иметь премущество. Тут все верно.
Правда бывает и другая ситуация. Когда включается один из моих соседей (+60дб), я всегда знаю кто это, - помимо "пробки в ушах", еще и характерные "хыры" по всему бэнду. Ни АТТ, ни IPO, даже вместе включенные, не спасают. От других соседей, тоже с +60, достаточно отойти 15-20 кгц, ничего дополнительно не включая.
ОК. Всего доброго.
23.12.2011, 17:58 #212Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Точно такая же картина наблюдается у меня, сосед на 40м (200м) перекрывает весь SSB участок и в телеграфе похрюкивает. Болгарин с уровнем +60 от и до занимал где то 15 20 кгц. При уровнях 40 и выше наблюдаются незначительные искажения сигнала. Объяснить это можно довольно простой схемой регулировки усиления, всего цепью охвачены два каскада-УВЧ (если включен) и УПЧ на полевом транзисторе сразу после фильтра. Вот если бы там было 3-4 каскада в цепи АРУ , то картина была бы несколько иная. Выиграли в шумах , проиграли в качестве. Но на мой взгляд это не столь серьезный недостаток приемника, все нормально разбирается.
73! Мурад. ex UD6DMC
23.12.2011, 20:17 #213Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
У меня до ближайшего соседа по прямой километров 6 , да и киловатта в Тагиле наверно нет ни у кого . Можно не бояться за приём , похоже ...
Игорь UI8CM
23.12.2011, 23:46 #214Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Последний раз редактировалось RZ3BP; 23.12.2011 в 23:51.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
24.12.2011, 00:43 #215Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Глубина регулировки РРУ намного больше чем АРУ. Поэтому регулируя вручную я могу любой сильный сигнал ослабить до нужного мне уровня. Так что дело не в посредственности микросхемы, у нее предельный уровень 500 mV при напряжении питания 6V. вы проследите сколько каскадов управляются сигналом АРУ в 950, в TS590- наверняка не один.
24.12.2011, 18:34 #216Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Интересно , а как FT450D против FT950 ? Если правильно понял , схема приёмника одинаковая . И что за ручка такая здоровая на 950 справа внизу - второго приёмника там вроде нет .
Игорь UI8CM
24.12.2011, 19:47 #217Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
24.12.2011, 20:55 #218Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
24.12.2011, 21:03 #219Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А как 450 vs 857/897 в цифре?
25.12.2011, 16:20 #220Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Реально кто-нибудь сравнивал 450 и 950 ?
Игорь UI8CM
26.12.2011, 13:23 #221
не могу разобраться с уровнями звуковой карты - трансивер показывает что мощность отдает аналоговый мощемер тюнера говорит о том же, ALC=0 SWR=1, дата интерфейс ранее использовал с ft857, нетбук тот же антенна тоже а в итоге в pskinformer меня практически никто не мониторит( вот и думаю то ли сигнал не читаем то ли....
qrp
26.12.2011, 13:27 #222Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
26.12.2011, 13:32 #223
Последний раз редактировалось R9WAI; 26.12.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
qrp
26.12.2011, 13:42 #224Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
26.12.2011, 14:47 #225Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,154
- 2416
- 898
ДСП в 450-ом - явная халтура. При сужении полосы фактически там ничего не сужается, меняется только тон станций и окраска эфирного шума.
Пытался поработать в нескольких контестах на 450-м, в частности в последнем СQWW - это просто ужас!! На 80-ке и 40-ке его просто "парализует".
Также когда толпа зовет DX-а UP1, то аппарат "дышит" так, что принимать на основной частоте нереально.
Не хочу никого обидеть, но этот аппарат объективно худший из всех своих аналоговых одноклассников, при условии наличия в последних опц.фильтров.
А так.... если не для контестов и не для DX на НЧ, то вполне можно получать удовольствие от работы на нем.
Это справедливо для 450-го без D.
31Спасибо
