Страница 25 из 42 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 623
Тема: FT-450D
  1. #361
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Стал обладателем сего трансивера!!! Первые впечатления-положительные! Однако, не могу состыковать его с TR4W, в наборе аппаратов он отсутствует. Ранее ни когда не использовал YAESU. Использую COM=>COM, UR5EQF видит аппарат, (OMNI RIG), а как настроить его в TR4W- не знаю.......Еще вопрос, возможна ли CW манипуляция посредством CAT, или же не обойтись интерфейсом? Если да, то каким, а лучше схему.....Заранее TNX!!!
    Станислав.
  2. #362
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Не давало мне покоя крепление термодатчика к выходному транзистору путем окунания в лепешку термопасты (как-то по китайски), думаю сделал правильно (см. фото). Заодно покрасил винты (у родных почему-то плохое воронение). Можно конечно химическим воронением "пройти". Я воткнул все винты в картон и покрасил краской из болончика, а затем автолаком.
    Изображения Изображения
  3. #363
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Обычная практика... В старых трансиверах 80-х годов это выполнено точно также.
  4. #364
    QRPP Аватар для UV5EMR
    13.02.2008
    Днепропетровская обл.с Вышетарасовка
    47
    Здравствуйте UA4ALT (Дмитрий), у меня FT 450D в нем прошивка 0211 как залить последнюю подскажите , что для этого нужно прога какая то с ноутбука бес ком порта можно ?
  5. #365
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А стоит ли заливать новую? Там улучшений никаких, и если нет опыта лучше не рисковать.
  6. #366
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Надо будет посмотреть, что за "зверь" такой.
    http://www.g4hfq.co.uk/ftbcathelp/ftbcathelp.htm
  7. #367
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    FREE450 позволяет запрограммировать с компа все 500 каналов памяти. А FTBCAT чего то у меня не пошла. Хотя написано что версия 2.09 позволяет переключаться между 450 и 450D.
  8. #368
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Корпус термодатчика не предназначен для того, чтобы его прижимали, треснуть может, однако...Теплопроводная паста отлично его удержит на корпусе транзистора, ведь в космос эту аппаратуру запускать не планируем..
  9. #369
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    С недавнего времени заметил, что кубики S-показометра практически не показывают уровень входного сигнала, корреспондента слышу (субъективно на слух) на 59, а показометр показывает 3-4 балла. Внутренним чутьем понимаю, что-то не так, может чувствительность упала(типа пин-диоды крякнули), если так, то чем лечить? За профанацию поставленного вопроса не ругать! В схемотехнике буржуйской особо не силен, сорри......
    Станислав.
  10. #370
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Надо сначала проверить чувствительность по диапазонам с помощью ГСС, чтобы делать выводы относительно неисправности. Если в норме (0,2мкв, ATT, IPO в значении OFF), зайти в сервис мануал и проверить пункт "Настройка S-метра).
  11. #371
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Отношение сигнал/шум большое - вот и вся проблема. Это же нормально. Не спешите ничего настраивать как советуют здесь. Оценка РС(Т) и есть субъективная оценка, зависящая от комплекса факторов. Принимаете вы, а не S-метр. С праздником, удачи.
  12. #372
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Чутье упало, от 40 и выше. Дальнейшие действия?
    Станислав.
  13. #373
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    ГСС-ом проверяли ?
    Вполне возможно, что постоянно включен какой то BPF нижних диапазонов, BPF 1, 2 или 3. Прозвонить соответствующие диоды 1SV271
  14. #374
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А подробнее алгоритм? Заранее благодарен.........И где искать в самом аппарате?
    Станислав.
  15. #375
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Под верхней крышкой, плата "RF-IF-UNIT".
    Алгоритм ?...не смогу виртуально ответить. По месту смотреть надо. Лучше пригласить товарища, имеющего опыт в этом деле и приборы.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
